Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды. Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (
OpenSSH 8.8p1 Вариант от
bigunclemax)
2.
Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)3.
Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F94.
Логотипы Российских FM станций (
cusco проделал огромную работу!)
5.
SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря
bigunclemax,
Igor Strykhar,
Au{R}oN)
6.
Изменение анимации включения sync (
bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7.
Gracenotes-usb mod8.
Разгон CPU до 1.5GHz mod9.
Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры,
bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net![fmods.net](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!Для изучения файловой системы запустили FTP, Telnet и SSH, реализовали подключение не только по Wi-Fi, но и через USB Ethernet adapter:
Пример работы на V3.4.20237:
Default IP:
192.168.1.26Отлично подходит USB LAN Ethernet adapter:
D-Link DUB-E100 rev.B1Для тех кто хочет изучать файловую систему устройства, сделать это просто, берем любой пакет (***-14G381-**), например
4U5T-14G381-AN.tar.gz, открываем его, находим файл apps.img (это точный образ диска). Открыть его можно в Linux или QNX.
x
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:Скрытый текстНа данный момент восстановление окирпиченных синков с затертой флешкой возможно прямой записью дампа на emmc, для этого потребуется eMMC reader, Linux или QNX Neutrino. *Способ с "EMMC reader" достаточно сложный для обычных пользователей, велик шанс убить apim в процессе! (варианты подключения к emmc можете найти здесь в справочнике темы)Или более простой метод от bigunclemax (проделал потрясающую работу, написал и отладил свой загрузчик на Linux), прошивает REFORMAT на eMMC Sync3 через USB кабель, подробнее в его статье:Sync3UsbBootReformat![gist.github.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
Sanek2033
4 July 2020
DedMedic
Увы, не знаю, не вскрывал. Вскрывать желания мало, без этого как-то узнать можно?
Nesport
По году, если 2016, то вероятнее всего 2g будет, более новые без нави все с 1G.
25051972
13 July
Nesport:
bigunclemax Та же проблема. Синк с последней прошивкой, 16гб ром/1гб рам, все последних версий (Custom Apps Loader 1.4/FMods Tools 2.9/quake 0.9). Запускается, но после нажатия на старт - снова это же меню. Клаву/мышь/джойстик не подключал, для запуска они обязательны? Или в чем может быть еще проблема? Где посмотреть логи?
И еще, в шапке читал что можно разблокировать второй гиг рам, но как это сделать не написано. Ткните в инструкцию, пожалуйста, добрые люди) |
смотри выше если пс5 я тоже не знал что делать
если джойстик от PS5 определился, и по меню ходит, то выбрать пункт меню кнопкой options (справа маленькая)
xglooom
26 July
10
А добавлю наверное сюда, все-таки эта проблема часов и компаса версии 3.4.23188 не только для тех кто внедрил, но и для всех остальных актуальна.
Кто хочет попробовать, вот собрал мод
https://drive.google.com/file/d/1-4KdOk-DgPYw0Fc...sharing![drive.google.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
установка как обычно, закинуть на флешку, вставить, как напишет что готово - выдернуть флешку и перезагрузится. После этого компасс/часы должны заработать через какое-то время как поймает спутники.
С этой версией заработало. Не сразу, а после того, как APIM поймал GPS. После этого закрутился компас и время стало московским (у нас +2 от МСК). Но после ручного редактирования времени, оно запомнилось и перестало меняться и при включенном зажигании и при выключенном.
Спасибо огромное за труды!
ole-g
28 Julymobile
xglooomСпасибо бро, мне тоже помогло!!!
Дата тоже выставилась как надо, а то после отключения аккумулятора сбросилась
Коллеги,
У кого были проблемы с отображением мода Fancy rotary?
Как его удалить или переустановить можно?
Проблема с отображением.
Установлена версия синк 3.4.2188
Мод тулс - 2.9
megaev:
Коллеги,
У кого были проблемы с отображением мода Fancy rotary? Как его удалить или переустановить можно? Проблема с отображением. Установлена версия синк 3.4.2188 Мод тулс - 2.9 |
ну лично для меня самое простое откатить назад и все поставить заново ))) обратиться в телеграмм канал фмод попросить чтобы там помогли ,пришлют патч для удаления если хорошо попросите, судя по тому что у вас нет иконок радиостанций на пресетах с этим тоже проблема, ну а вообще это несостыковка модов, я искал для себя все опытным путем чтобы все что я хотел поставить работало как надо на 100%
25051972
Спасибо,
Уже так и сделал. Переустановил, все заработало.
xglooom:
А добавлю наверное сюда, все-таки эта проблема часов и компаса версии 3.4.23188 не только для тех кто внедрил, но и для всех остальных актуальна. Кто хочет попробовать, вот собрал мод установка как обычно, закинуть на флешку, вставить, как напишет что готово - выдернуть флешку и перезагрузится. После этого компасс/часы должны заработать через какое-то время как поймает спутники. |
приветствую, подскажи пожалуйста: у меня стоит последняя прошивка 3.4 - 23188, подойдет ли мне данный МОД, просто скачал по твоей ссылке, распаковал на флешке, после вставил в магнитолу и ничего не произошло ((
может я что-то не так сделал?
karlon3
если честно, то не в курсе ((
я только месяц как владею данным авто
chudo_ml
Тогда изучите шапку темы, что надо сделать чтоб ставить моды
karlon3
Если бы я понял...что нужно сделать, я б не задавал вопросы(((
chudo_ml:
karlon3 Если бы я понял...что нужно сделать, я б не задавал вопросы((( |
в чем проблема, готовы платить, я знаю, кто в Москве может сделать.
Всем здравствуйте!
Синк-взломан
Прошивка-23188
ACM-HS7T-19C107-VF
MOD 21194_SyncMyMod-установился
Город-Москва
Логотипы не работают.
Другие моды ставил, такие как крутилка громкости и дата, все прекрасно работает. PI не считывал т.к. прочитав данную ветку, если я правильно понял, в теории Москва должна быть подгружена. Или я чего-то не понял?
Denis1234
В настройках радио, в синке отображение логотипов включено?
Denis1234:
Всем здравствуйте! Синк-взломан Прошивка-23188 ACM-HS7T-19C107-VF MOD 21194_SyncMyMod-установился Город-Москва Логотипы не работают. Другие моды ставил, такие как крутилка громкости и дата, все прекрасно работает. PI не считывал т.к. прочитав данную ветку, если я правильно понял, в теории Москва должна быть подгружена. Или я чего-то не понял? |
Я сталкивался с такой проблемой на таком acm, нужно выкл их в директе acm
karlon3
А в каком блоке и какой параметр? Заранее спасибо
karlon3
Я этот параметр отключал, не помогло. Единственное я после записи сброс не делал
karlon3
Отключил, сделал сброс, заработало!
Denis1234
Я долго искал, на дорестовой чешке пофигу, а вот рестовая не хочет по другому.
Сильно не пинайте, новичок!. Взломал, обновил и даже карты F12 накатил. Установил разные моды интересные. Накатил мод Fancy_Rotary (
https://www.fmods.net/community/dlext/details?df_id=22![fmods.net](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
). Мод заменяет заводской вращающийся пользовательский интерфейс для температуры и громкости . Он доступен в двух разных версиях: бело-голубой (очень хорош для ярких тем!) и бело-черный (очень хорош для темных тем)
Так вот к вопросы. А как моды удалять? Он мне не понравился. Синий, хочу черный - устанавливаю черный - пишет что такой мод уже стоит
megaev:
Коллеги,
Удалось разобраться? Тот же вопрос
gutov.tsk
Переустановкой полной победил.
