31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
28 May 2024mobile
Profi68
NGK стали не такие, как идут в оригинал. На бусте я бы не стал экономить на свечах.
Profi68
29 May 2024
Vortex:
ну цели экономить не было, была цель не заплатить больше за тоже самое, а если там не тоже самое, то надо брать оригинал, и голову не ломать
exlife
28 June 2024mobile
Добрый день. Подскажите по моим свечам, менять?
Зазор 1.5-1.6
Двигатель 1.6 105л.с.
Дело в том, что скоро поеду на море 2300км в одну сторону, боюсь купить подделку.
Если менять, есть такой вариант, где 100% будет не подделка ?
28 June 2024mobile
exlife
Метеор думаю ещё не потделывают
exlife
29 June 2024mobile
Поставил метеор. Машина стала лучше работать, т.к. на старых был уже зазор 1.6.
На метеоре зазор с завода 1.2
Mikron56
29 June 2024mobile
Что скажете товарищи?
1.6/125
Пробег на свечах около 30ткм.
Масло лучек и зик.
Бензин 92
exlife
30 June 2024mobile
Mikron56
Зазор какой? У меня был 1.6 мм зазор на оригинале зазор, из-за этого машина иногда затупливала(захлебывалась) при разгоне и чихала
Fodik
1 July 2024mobile
E
exlife:
Зазор 1.5-1.6
Менять, причем с проводами вместе. Первая похоже пробита люто .
paulmiller985
1 July 2024
Mikron56:
1.6/125
Масло лучек и зик.
Бензин 92
По моему опыту российский Бош больше 30к и не ходит. Пробития на первой свече я не увидел, но поменять на таком пробеге думаю что стоит.
Mikron56
1 July 2024mobile
paulmiller985
Ехала на них нормально. Расход в норме. Претензий к этим свечам нет.
Сегодня поменял, поставил метеор. Зазор на них 1.15мм. Мерил щупами. Ничего менять не стал, так поставил.
orange84
14 July 2024mobile
Подскажите оригинал нет? Цифры совпадают на офф сайте. Made in thailand.
irrelevant
23 July 2024mobile
Товарищи, ваше мнение по свечкам…
Чуть больше 20к км проехали, промывок топливной не было
Марс16
24 July 2024
irrelevant
Отличные свечи. Еще 30к пройдут
b0k
26 July 2024
Добрый день. Запутался в метеоровских свечках. В шапке написано, что для моего ff3 1,6 (125) подходит BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+) - она же метеор SA207.
au...c говорит, что подходит:
сайт метеора говорит, что нужны SA223 (HR7MEV):
По идее надо верить производителю, тогда почему в шапке и на au...c написано, что SA207 подходят?
26 July 2024mobile
b0k
METEOR SA207 (BOSCH 0 242 229 785) - аналог FORD 1493001 (Bosh HR8MEV)
METEOR SA223 (BOSCH 0 242 236 633 ) - аналог FORD 1787829 (Bosh HR7MEV)
Обе свечи подходят.
rodin.aa92
11 September 2024
Вопрос знатокам) 30 000 км тому назад, меня свечи. Ставил FORD 1787829. Стоит ли сейчас поменять на новые? Вообще как часто нужно менять?
vavazi
11 September 2024mobile
rodin.aa92
Регламент 30000 км
vavazi:
rodin.aa92
Регламент 30000 км
Регламент 45000
vavazi
rodin.aa92
Vortex:
Регламент 45000
Тем более тогда кататься да кататься
Ford671
26 September 2024mobile
Друзья подскажите,пришли свечи зажигания,заказывал на emex,на коробках Мексика,на свечах Motorcraft на изоляторе
Но на гранях свечи абсолютно ничего нет,никаких букв ,цифр не выбито
Цена 750 за штуку
Ставить или выкинуть
Фото приложу позже
vadimus1986
F
Ford671:
Цена 750 за штуку
Фото приложу позже
Сдать обратно в магазин,зачем выкидывать.
26 September 2024
Ford671
Motorcraft 2 050 957 выглядят так
Ford671
Тоже не видно никакой штамповки на самом шестиграннике свечи
Ford671
Остаётся загадкой,должны быть выбиты штампы на этих свечах или всё таки нет 🤷‍♂️
26 September 2024
Ford671
Ничего там не должно быть выбито, никаких загадок нет. Мексиканские свечи очень низкого качества. Я бы от них оказался, даже если они настоящие.
Ford671
ОК,спасибо
Предлагают оригинал 1900 за штуку,цена кусается
Если другое,то что посоветуете,1,6 двигатель механика ,125 л.с
Ford671
Метеор
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #19721443)
Mikron56
27 September 2024mobile
Ford671
Поставил метеор/бош. Проблем нет, работают хорошо.
Марс16
28 September 2024mobile
Проездил на свечах NGK около 150 тыс. км. Смотрю сейчас в экзисте свечи NGK 4559 по 417 руб.
Как думаете, это подделка или оригинал?
Mu1tic0re
29 September 2024
600-700 руб. не китайская подделка стоит. АвтоЕвро или АвтоРусь смотрите, например.
5 people online
5 people online
