Внутрисалонное зеркало заднего вида
19 years ago
Ну вот и поломка. Мелкая и неприятная. С утра решил протереть лобовуху внутри салона и с первым движением задел легко зеркало заднего вида. Оно сразу отвалилось и упало на коврик пассажирского места. Поднял - не разбилось.. Уже хорошо. Посмотрел на площадку крепления зеркала - такое ощущение, что сажали или на сопли или на ма-ааааааааааа-ленькую каплю клея. Его там практически нет. Поражаюсь как оно раньше не отвалилось. В сервис пока не звонил. Может самому приклеить? Или там клей особый?
зеркало заднего вида, панорамное зеркало, салонное зеркало, обзор из салона, салон ФФ2, зеркало
Zeder
3 February 2006
94,2K
olegon7
21 May 2015
TallPaul
с автозатемнением я так понимаю должны выходить на зеркало провода
TallPaul
21 May 2015
olegon7
На 99% проводка есть: Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #8437067)
Я брал на ebay с разборки в UK с куском проводки от зеркала примерно за 30 фунтов
Falcrum
28 May 2015
Подскажите, собираюсь ставить зеркало с монитором, продавашка с китая прислал фотку посадочного места, может кто в курсе - для нашего фокуса все верно получается?
фото:
63RUS
10 June 2015
Как можно это исправить?Можно ли эту фольгу переклеить самому и не испортить? Или может феном,кто пробовал-отзовитесь.
mic21
17 June 2015
Подскажите - каким движением снять внутрисалонное зеркало с автозатенением? ( Тему читал, пытался тянуть и крутить - не получается)
allmighty777
16 December 2015
mic21:
Там просто с нехилой такой силой надо крутить. Мне когда лобовое меняли из-за терщины понизу, крутили зеркало с такой силой, что в месте крепежа стекло покрылось трещинами.
mic21
16 December 2015
allmighty777
Ага, спасибо. Поменяли и все сделали в итоге.
К слову - крепление зеркала(эта самая бабочка из упругого металла которая и держится за лобовое стекло) крепится к самому зеркалу 2 винтами. Не забывайте подтягивать их после снятия, а то зеркало потом болтаться будет
bondyashev
1 February 2016
а что бы снять и что бы при это стекло не треснуло, как правильно сделать?
есть какие то фото/видео материалы?
просто у меня зеркало с автозатемнением, я хочу заменить его на зеркало с автозатемнением и монитором.
только начал вопрос изучать и узнал что крепления для обычного и для того что с автозатемнением разные
witja
1 May 2016
Подскажите, пожалуйста, а как снимается зеркало(ФФ2(р)?
Snezhnii
1 May 2016
witja
Снятие и установка внутреннего зеркала
dmax74
24 June 2016
Snezhnii
а если стекло с датчиком дождя и света? как снять зеркало?
Snezhnii
24 June 2016
dmax74
У меня нет датчика дождя и света, поэтому могу толь предположить... Снять накладку а дальше по ссылке выше.
bondyashev
10 July 2016
На видео по ссылке где то на 14 минуте чувак снимает зеркало.
Я воспользовался этим материалом, когда снимал и ставил китайское зеркало взамен.
SIMych
8 October 2017
Люди, помогите!!! Недавно менял лобовое, сегодня заметил, что зеркало (с автозатемнением) болтается. Решил глянуть, снял пластмассу, потянул зеркало и оно !!!осталось в руках!!! Минут тридцать ковырялся, не могу его обратно закрепить, что делать?
dyakson
5 April 2018
Подскажите, встанет ли на наше крепление зеркало 2108?
dyakson
7 April 2018mobile
Отвечаю сам себе, зерало от 2108 дмитровградское 125рублей, встало как родное
Scrappy
4 July 2018
Подскажите по кронштейну крепления зеркала в стеклу. Стоит обычное без датчиков всяких. Нужен сам кронштейн, на который зеркало одевается. Есть ли какие либо аналоги? Уж больно не хочется 1000р отдавать за эту мелочь
dyakson
12 July 2018
Scrappy
Зеркало от восьмерки с креплением идет))
xPhaRaoNx
28 February 2019mobile
Инфа для тех у кого салонное зеркало с датчиком и автозатемнением. Если необходимо снять салонное зеркало делаем так: снимаем пластик(состоит из двух частей и держится на защелках) у основания зеркала, затем отсоединяем разъем с датчика и разъем идущий к зеркалу. Далее берем за ножку зеркала и поворачиваем ее в любую сторону градусов на 50-60 и зеркало снимется. Ставить в обратном порядке: чуть повернутую ножку зеркала хорошо прижимаем к пятаку на лобовухе и поворачиваем... Если у кого то люфтит зеркало с затемнением, то скорее всего ослабли винты, которыми прикручена металлическая защелка(соединяющая ножку зеркала с пятаком на лобовухе) к ножке зеркала. Там 2 винта Т10(звездочка). Можно воспользоваться фиксатором резьбы и в дальнейшем забыть про это...
zzpop
9 July 2019
xPhaRaoNx
Здравствуйте! Извините пожалуйста, что отвлекаю, но подскажите, если знаете. Болтается сама ножка зеркала, которая соединяется с круглым пятаком приделанным к стеклу. Там еще как бы штифты есть, не дающие провернуться. Я так понял, чтобы добраться до Т10, зеркало надо снять? спасибо.
xPhaRaoNx
9 July 2019mobile
zzpop
Да
zzpop
10 July 2019
xPhaRaoNx
pasha.zubko36
26 April 2024
при езде по плохому покрытию громко что то зудит в зеркале салонном, не дребезжит, а именно зудит, как сверчок какой. Рукой его на ходу прижму -тишина. Тип крепления такой, рычажок сзади отгибаешь и зеркало вверх. Всё. Снимал, надевал до щелчка -не помогает. Внутри ничего не болтается. Когда его надеваешь на кронштейн этот металлический на стекле, есть небольшой зазор между пластиком зеркала и лобовым, думал там прослойку сделать антискрипной лентой (может на плохой дороге пластик играет и бьётся об стекло), ну сделал, не помогло, это именно зеркало. Кто сталкивался?
FaYVeS
18 June 2024
Ранее не придавал значение да и зеркало в салоне раз отрегулировал и всё, недавно заменили лобовое стекло и когда регулирую зеркало салонное двигается пластиковый корпус ДД/ДС так и должно быть потому что фиксируется корпус из двух частей на самом шарнире?
DraiverY
18 June 2024mobile
F
FaYVeS:
Возможно сломаны защёлки на пластиковой крышке, они там маленькие и хрупкие.
FaYVeS
18 June 2024
DraiverY
Ну маленькие же только на нижней крышке стыкующие верхнюю накладку, между собой они защёлкнуты
DraiverY
18 June 2024mobile
FaYVeS
После замены стекла у многих зеркало болтается, видимо в разъеме прочно не фиксируется, соответственно вместе с ним и пластиковый корпус с накладной
FaYVeS
19 June 2024
DraiverY
Понял, значит не обращать внимание...
Ну там китайская крепежка скорее всего идёт уже наклеена на стекле...
DraiverY
20 June 2024mobile
Мне установили Борского завода под брендом AGS, тоже болтается, хотя до этого меняли и все было четко. Делал запрос на завод по поводу маркировки на стекле, так как отсутствует дата производства, внятного ничего не ответили.
