Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
346,6K
1,3K
sgtNemo
4 September 2007
Bacardi
В рестайлинговом будет стоять такая же магнитола... её только только обновили, еще прессформы не отбили...
cat.stars
4 September 2007
Bacardi:
в рестайлинге фокуса будет ... не парьтесь!
пока нет ничего похожего!
Дык уже стоит. С кнопочками под телефон...
Любую другую блютузу можно поставить максимум за пару часов, это не интересно.
Хочется пользоваться имеющимися возможностями, а не городить колхоз.
FF2-Ростов
5 September 2007
2 cat.starts - согласен с Вами на 100%. Всё в машине гармонично, и примочки могут испортить вид. Действительно хочется обойтись штатными вещами.
В голосовании проголосовал за "Хочу!", но если цена вопроса не дороже 5000 руб. Если цена выше - буду колхозить
bestplayer
5 September 2007
где-то один из владельцев S-MAX или C-MAX писал что поставил модуль и все заработало. Но что-бы все это заработало у вас должен быть микрофон на первой люстре.
dica
5 September 2007
У меня ресталинговая ! Функция в сидюке есть ,пробовал подключится а в ответ тишина . Так-что нету!
sgtNemo
5 September 2007
В eCate информации о модуле нет, это плохо, есть правда надежда что екат устаревший. Надо будет пробить по новому мондео там магнитола наверняка такая же...
cat.stars
6 September 2007
B
bestplayer:
Какой модуль поставил? Хоть бы название или ссылку на топик...
Микрофон это не самое главное...
abbbc
6 September 2007
рестайлинговый испанский фокус, обновленная 6000
нету, хотя кнопочки присутсвуют о.О
Смысл их ставить, кнопочки, если нельзя ни поставить , ни подключить зуб.
значит есть, ждемс
alexest
7 September 2007
Существует модуль ВТ подрубается к любой магнитоле(штатной) у которой есть кнопки управления телефоном так-же нужен микрофон в потолочной консоле програмируется и вуаля
Сейчас пробую пробить номер модуля и микрофона когда узнаю отпишусь
sgtNemo
7 September 2007
alexest
а микрофончик там хитрый или можно заколхозить что нибудь?
cat.stars
7 September 2007
Если комплект будет стоить разумных денег, то зачем колхозить?
Народ, а сколько денег обычно за программирование берут?
Или это как договоришься и типа нестандартная операция...
СерыйСерый
12 September 2007
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОДНОГО БЛЮТУЗА !
Только что общался с НЮМом - начали ставить родной БТ к Сонькам и 6000.
У меня Сони МП3 1-го поколения. Ставят фордовский комплект БТ, который включает в себя в том числе и штатный микрофон (в плафон), задействуется кнопка "phone" на магнитоле, управление - штатным джойстиком, звук - через колонки, и самое интересное - со слов сервисменов используется дисплей самой магнитолы, сказали высвечивается номер звонящего. Вообщем никаких внешних видимых устройств, одна благодать! Прямо не верится.
Теперь о грусном: комплект стоит 10200р. + 6860р. установка ((
Но я узнал от них номер комплекта по е-кату - 1350167. Сдается мне, что комплектик можно прикупить в более дружественных местах, а установка по моему проще чем всяких пэрротов и нокий - все родное, никаких дырок, доп. дисплеев и кнопок.
Вообщем обладатели екатов, может ли кто-то глянуть, что за девайс? Если инфа из НЮМа верна, хочу прикупить комплект.
С меня - инструкция по установке
ZЕМЛЕМЕR
12 September 2007
СерыйСерый
очень прияная весть однако. интересно, а еще кроме нюма это ктонить делает?
ST-PRO
12 September 2007
СерыйСерый
По вашему финису экзист выдает 250 долларов. Интересно оно это все-таки или не оно
kerko
12 September 2007
СерыйСерый
http://rj.foto.radikal.ru/0709/f8/5b3b6d523719.jpg
сори за размер, превьюху вставить не получилось
СерыйСерый
12 September 2007
Есть инфа: 1350167 - это нокиевский комплект (аксессуар, существует уже давно), в Нью-Йорке продолжают говорить, что конечный результат - управление с магнитолы, дисплей - ее же. Сказали, что установили пока только один такой комплект (у клиента как раз была нокия).
Кстати у Пчела это стОит 6260р., у Undera - 6610р. - уже более реальные цены, но вот с установкой и конечным результатом затруднились ответить. Зато сказали, что есть родной БТ модуль с голосовым управлением именно для FF2! Номер 1491135 - это сам модуль + отдельно микрофон в штатное место + провода. Однако с описанием работы данной штуки пока тишина.
Обладатели еката, давайте разберемся?
kerko
13 September 2007
СерыйСерый
Конечно могу ошибаться...
В екате, под вашим финисом перечислены некторые модели телефонов, не имеющие функции Bluetooth.
Так что, имхо, подключать телефон придется через шнурок.
Более вероятный вариант:
http://rk.foto.radikal.ru/0709/6c/3cea2779552a.jpg
1 Комплект - Hands-Free - Bluetooth
2 Многофункц. ПереклюЧатель
3 Набивка Из Пеноматериала
4 Кронштейн
5 Электропроводка В Сборе
6 Микрофон
7 Орган Упр. Мобильного Телефона
8 Винт
9 Винт
10 Хомут Электропроводки
рекомендованная продажная цена такого комплекта 19к.
AlcoNaft
13 September 2007
2СерыйСерый, а нужно что-то программировать/прошивать (магнитолу) или все и так ставится?
aleksios
14 September 2007
Подскажите, хочу протянуть микрофон к потолку, как снять накладку стойки? Что-то не пойму как она снимается..
S.V.A.
14 September 2007
aleksios
Сначала сдёрни уплотнитель двери, накладка стойки на пистонах(защёлках) её надо потянуть, можно подеть ёё окуратно потом тянуть, снимал два раза не чего ни сломал. В накладке есть место под провод сам так ставил микрофон.
istina
14 September 2007
aleksios
Когда делали другу монтаж беспроводной связи, то мы только сняли уплотнитель двери от "торпедо" до потолка и аккуратно положили провод внутрь уплотнителя. Дальше убрали в верхнюю часть стойки не снимая ее , ну а дальше уже под потолок.
dent
16 September 2007
cat.stars
Общался с дилером Рольф - Карлайн на Октябрьской набережной. Звонил вчера, говорят уже есть все номера запчастей, скоро будет. Оставил свой номер, как отзвонятся, или я раньше, все сообщу.
K@sper
17 September 2007
Всем привет. Поставил себе беспроводную гарнитуру Sony Ericsson HCB-120 на козырек . На экранчике показывает номер. Вещь классная и удобная. В любой момент снял и убрал, либо в другую машину переставил. Связь хорошая, не жалуюсь. Дешевле чем встраиваемые и легче в установке. Удачи на дорогах.
СерыйСерый
17 September 2007
Вообщем картина складывается следующая.
На сегодняшний день существует голосовой модуль для FF2, подключаемый и к 6000 и к Sony (1491135), все штатное, управление с магнитолы, но управление - на английском языке, видимо поэтому и не для России. Программирование магнитолы требуется полюбому, т.к. функция БТ недоступна в меню, кроме этого можно предположить, что т.к. дисплей магнитолы не отражает кириллицу, прошивается еще и эта тема, так что без дилера никак
Как я понимаю, изначально дилер предложил мне поставить существующий комплект нокия (1350167), но с управлением с магнитолы (прошивка?), т.к. обещают, что ничего лишнего в интерьере не появится. Только вот по поводу отображения звонящего на дисплее магнитолы мучают смутные сомнения - тут пока не проверишь не узнаешь, к тому же кириллица...
Долго ждал родного БТ, наверное все-таки придется ставить пэррот эволюшн - из всего колхоза только кнопки прием/отбой на штатный джойстик от Sony, а определитель пусть на телефоне останется.
Alex-V
17 September 2007
СерыйСерый
Так в чем проблема? В английском языке?
Так меню в магнитоле и так на английском или я чего то не догоняю?
СерыйСерый
17 September 2007
to Alex-V
Голосовое управление на английском. Существующий модуль понимает только его, для России видимо софт не писали отдельно, поэтому и не поставляют.
А еще непонятки с отображением имени звонящего на дисплее магнитолы - дисплей кириллицу не отображает.
Alex-V
17 September 2007
Голосовое управление оно и не нужно.
Отображением имени звонящего на дисплее магнитолы тоже в общем то не проблема.
Сколько стоит данный модуль с установкой?
СерыйСерый
18 September 2007
2 Alex-V
с голосовым управлением (1491135) - 11270р., без голосового (номер не помню, но блок именно для ФФ2) - 5210р., магазин у Пчела, по установке не узнавал, т.к. цена 11270р. спугнула.
Alex-V
18 September 2007
СерыйСерый
У нас в Питере в Автошопе за 1491135 сказали 8600 руб.
А вот про "без голосового" интересно.
Можешь номер уточнить?
Если цена будет тыщи 4 так это и отлично.
InOut
18 September 2007
СерыйСерый
У меня в магнитоле 6000 есть пункт BT , который может иметь значение On/Off
Похоже деталь "без голосового (номер не помню, но блок именно для ФФ2) - 5210р" - 1476155
Установка АКПП на ФФ2
