Скрипы/сверчки в багажнике универсала
17 years ago
Через 8 месяцев эксплуатации стал замечать непонятные сверчки и щелканья в багажнике (у меня универсал), по началу относился к этому спокойно, мало-ли, что может греметь там, через какое-то время это стало на нервы капать и отвлекать от руля. Приехал к дилеру и говорю так, мол, и как ездить не могу, скрипит что-то там, сделайте, что ни будь, а они мне в ответ это особенность универсала и что с этим ничего не поделаешь, ещё сказали, что многие жалуются на это и что причина в кузове универсала, мол, большой он, по этому и скрипит, делать, конечно, ничего не стали. Приехал к знакомому, который когда-то обслуживал FORD и понимает в машине, разобрали весь багажник полностью, он сел в багажник, а я за руль, катать его там по кочкам, через 20 минут нашли причину этих сверчков, стойка сделана как бы коробом и в нутрии её пустота которую на заводе чем-то запенили или что-то на подобие того, так вот она и скрипит. Взяли мы саморезы подходящие и стянули это всё, и тишина в салоне ничего не скрипит и ничто не раздражает.
Вот так выглядит это простое решение.
универсал, вагон, багажная дверь, задняя дверь, багажник, скрип, сверчки в салоне, шум, стук
Build
21 January 2007
84,7K
alex-murom
14 April 2016
у меня сетуация такая: при проезде по ухабистой дороге - стучит в районе правого газ. упора (универсал), когда снимаю этот упор и катаюсь без него все хорошо и тихо. этот упор ставил новый и менял местами с левым, замок регулировал - все бестолку. Куда капать и что где искать?
Nemo_36
14 April 2016
alex-murom
Может этот упор бъется обо что-то? У меня левый при открытом багажнике почти вплотную с фонарем и корда музыка играет, он дребезжит.
alex-murom
14 April 2016
нет . я подкладывал в верхнем креплении на шарик тонкую тряпочку и одевал упор - стук прекрощался ,но не надолго так как тряпочка протиралась очень быстро.
Nemo_36
14 April 2016
alex-murom
значит зажим в упоре не сжимает как следует
alex-murom
14 April 2016
это началось осенью, но до этого все хорошо было, что металический шарик сточился. я поставил новый упор месяц назад ,но не чего неизменилось.
alex-murom
7 May 2016
что это может быть?
nokoment
26 July 2016mobile
Ребята..хееелп.
Проблема на данный момент #1.
В том месте, как на первом фото в этом разделе (серая машина).
В этом месте жуткий треск. Во влажную погоду он уменьшается. В сухую ужас. Я стягивал саморезамм. Ничего. Магнитами , правда, небольшими притягивал, думал, что там что-то дребезжит и магниты притянут. Не помогло.
Может это сам металл?
Туда никак не подлезть и не увидеть что-там. Хоть ты пили кузов
EvilG
28 October 2016mobile
Подскажите, на упорах пятой двери должны быть надеты какие-нибудь резинки? И их артикул, если да.
Nemo_36
28 October 2016
EvilG
Они такие и есть как на фото
EvilG
Nemo_36
Зачем они тогда вообще нужны? Они же не могут жестко упираться в кузов, значит просто висят в воздухе?
Nemo_36
28 October 2016
EvilG
Скорее всего они просто ограничивают смещение двери при деформации кузова во время езды, поэтому не должны упираться
valkir62
28 October 2016
EvilG
Сверху одевается резиновый колпачёк. Но он отдельно не продается. Покупал с тем что у Вас на картинке.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYov...w%3d%3d 40452
Ford 1 364 031 Отбойник задней двери
dovami
12 November 2016
Может кому пригодится!
Заметил, что если на задней полке-шторке закрывашке багажника лежит что нибудь не тяжелое то появляется скрип пластика. Выяснил что это в пазах крепления шторки в вытянутом состоянии. Ну типа крючки там такие. Смазал их смазкой силиконовой и скрип пропал! Бывает и без груза они скрипели. Так что можно смазывать, не помешает.
pwdeni
23 February 2017
Всем привет. Вообщем у меня ФФ2 рестайлинг универсал с двигателем 1.8\ 2009 года. Пробег 71 тысяча, но думаю скручен был (реальный около 100 тыс.). Начали докучать стуки\скрипы из задней части авто. Прокатив жену в багажнике определили что скрип идет из задней правой стойки. Под панелью в которой сквозные отверстия ввиде ребер. Проблема как я понял распространенная, в данной теме нашел много вариантов. Буду разбирать, смотреть. По результату отпишусь.
Nemo_36
23 February 2017
pwdeni
Привет, мне кажется скрипят сварные точки.
uriy_1976
16 April 2017mobile
Вот так выглядят сварные точки на универсале с правой стороны
даже уже и ржавчинка появилась(скрип был ещё прошлым летом)Отверстия сверлил прям по точкам чуть большим диаметром(сверло 4,5)
Сверлил изнутри мне показалось так проще.
Взял шайбы с резинкой от кровельных саморезов,и дополнительно промазал герметиком снаружи и внутри чтоб не попадала влага.
Внутри мазать не удобно поэтому как уж получилось да и кто внутрь под потолок будет заглядывать.
Вот герметик и два донора шайб.Чёрной краски дома не нашлось.Куплю закрашу для эстетики.
Nemo_36
16 April 2017
uriy_1976
Через месяца напиши, как результат
EvilG
17 April 2017mobile
uriy_1976
А можешь показать наглядно, где это место находится, а то не понятно.
uriy_1976
17 April 2017mobile
EvilG
Правая сторона возле петли универсал.
Константин676
6 January 2018
uriy_1976 спасибо за отчет, последовал вашему примеру.
Вот что увидел
- отрыв точечной сварки в верхнем левом/правом углу багажника.
Высверливать ничего не стал, а просто отогнул отверткой для образования зазора.
Пример, как расположить отвертку
Для доступа снимал облицовки багажника сверху, облицовка стойки С сверху, потолочные ручки в задней части салона.
EvilG
16 January 2018
uriy_1976:
Отверстия сверлил прям по точкам чуть большим диаметром(сверло 4,5). Сверлил изнутри мне показалось так проще. Взял шайбы с резинкой от кровельных саморезов,и дополнительно промазал герметиком снаружи и внутри чтоб не попадала влага.
Скажи, как сейчас, проблема больше не проявлялась, не скрипит, не щелкает?
Константин676
16 January 2018
EvilG
Можно я отвечу. Скрипа, щелчков - НЕТ!!!
jon1127776
9 February 2018
EvilG
Не может он ответить. Его забанили. К сожалению.
KinZa
9 August 2023
cheh6:
При нажатии на эту пластмассовую пластину издавались щелчки. Т.е она перестала держаться за металл, и при ее дребезжании (пластмасса терлась об металл) издавались щелчки. Когда я ее удалил, то все щелчки пропали.
как ты от туда ее выковырял!?пальцы в кровь
Mashinovod
24 May
yolkin:
Вот как это выглядит
Приветствую! Длина какая была болтов?
yolkin
30 May
Mashinovod:
Приветствую! Точно уже не помню, 25-30 мм там достаточно.
