Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
alickaps
6 January 2022mobile
В общем сформировался вопрос, как должна работать субмаринная подсветка?.
Читал на драйве подключают т габаритам, но у меня авто свет и габариты включаются с заводской авто.
Кстати вот фото перемычки которая нужна чтобы габариты включались при зажигании. Я как то жаловался что при автосвете ближний загорается а габариты нет.
peter123
6 January 2022
Все верно я подключал субмаринку к габаритам, на правой передней стойке есть разъем, при включении габаритов там появляется плюс. В вашем случае можно ездить днем из включённой субмаринкой (как кнопки стеклоподъемников светятся при включенном зажигании) или убрать перемычку в переключателе как то так.
ejik78
7 January 2022
alickaps:
Зачем жаловаться )))
Такой алгоритм работы заложен производителем и заметь , на всех машинах у которых стоит датчик света режим работы такой же .
alickaps
7 January 2022mobile
ejik78
Да у меня колхоз, без датчика света), поэтому днём норм а в темноте приходится включать крутилка чтобы зажглись габариты и приборка. А с этой перемычкой ничего трогать не надо. При заводке включается ближний, габариты приборка. Как надо то я знаю.
В общем перемычку снял и субмарину подключил к габаритам, теперь загорается при включении габаритов-ближнего)
alickaps
peter123
Убрал перемычку👍.
У меня комплекиация тренд, в правой стойке только разъем с постоянным плюсом(синий провод)
peter123
8 January 2022
alickaps
Тогда питание подсветки тянуть с переключателя освещения или с кнопок обогрева стекол.
DANIxx
9 January 2022
Подскажите пжл, субмаринная... фишка разъем как там подключать? На фото вопросительный знак. Фишка какая?. Фишка на 4 пина
Romeo155
9 January 2022
DANIxx
Четырехпиновый разъем - это для датчика объема.
Для субмаринной другой
DANIxx
9 January 2022
Это да, я такой плафон видел
и этот разъем на таком плафоне.
Но у меня другая модель. Если я сниму датчик объема нарисуйте куда подключать этот субмаринный провод в плафон. От блока управлением светом птф там я знаю,т.к. подключал usb
DANIxx
9 January 2022
Еле увидел , это то?
Romeo155
9 January 2022
DANIxx
Очень похоже.
У тебя опыта больше моего
alickaps
9 January 2022mobile
DANIxx
Да оно,сюда управляющий плюс
DANIxx
9 January 2022
Сперва и не понял где этот разъем, потом еле увидел! Фото выкладываю, вдруг кому понадобится наглядно увидеть;) Датчик объема так мне и не зашел, не хотел ломать голову и заморачиваться.
ejik78
1 February 2022
Давно руки чесались 🙂 сделать подсветку пепельницы
вот , что в результате получилось
Mastercool
8 May 2022
Приветствую комрады !!
Ищу плафон, вернее его артикул (а может у кого и без дела стоит) но мне нужен вот такой, знаю что у Fiest-ы Mondeo устанавливается идентичный. Но данные плафоны - какая то прям редкость...
noxx
10 May 2022mobile
Mastercool
На C-MAX шли ищи на Авито полно
AlexD99
16 May 2024
Здравствуйте. Может кто подскажет такой вопрос. Постоянно горит свет в салоне и в ногах передних сидений. Потыркался потыркался и взял да вытащил лампочки от туда. А салонный свет принудительно кнопкой вырубил. Так и ездил. На приборке сообщений нет никаких. А сейчас думается мен что это ерундит какой-то дверной замок. А вот какой - не знаю. Можно как-то проверить замки на предмет дают они потухнуть салонному свету или нет?
16 May 2024mobile
AlexD99
Установка дверных модулей (сообщение #19723011)
Вероятнее всего
Peter2
8 June 2024
Привет всем. Вот такой вопрос.
8 June 2024
Peter2:
Может быть и ничего
Peter2
8 June 2024
Может быть и ничего
Фокус 2 2007г. "Гия СЕ"
msaia
8 June 2024
Peter2
Там микрофон, если есть в комплектации
arteminbox
18 September 2024mobile
Всем привет
Фф2 Дорсет,плафон освещения салона,боковые кнопки(водителя и пассажира) фиксируется но свет при этом не горит.Бывает в некотором положении включается,либо держать кнопку.Есть код этих кнопок,чтоб заменить,либо укажите тему,вдруг не правильно пишу.Спасибо
arteminbox
Конечно никакого кода у кнопок нет, меняйте плафон в сборе, если проблема в нем.
arteminbox
19 September 2024mobile
На разборке нашел такой 4M5113733AV плафон.
Взаимозаменяемы плафоны у нас?
Можно кнопки переставить в свой?Фото выше в посте.
edo1
25 September 2024
arteminbox
у меня то же самое, я думаю окислились контакты из-за конденсата, почистить и всё будет работать
edo1
14 October 2024
в общем поковырял я (благо новый плафон заказал), недеструктивно разобрать не получилось 😉
может быть у кого-нибудь более прямые руки, конечно
FaYVeS
27 January
Может кто сталкивался и может посоветовать какие светодиоды в плафон можно поставить (w5w и c5w) которые не буду гореть в пол накала когда ставишь режим подсветки при открытии двери, резистор паять на плафон и городить не хочется, может есть какие лампы, говорят брать с canbus надо, но это ведь чисто обманка в случае ошибки (которая у нас то не всплывает)
Andy-DS
30 January
оставил в центре колбочки накаливания, по краям филипс лед, да свет разный по оттенку, но мне, наоборот нравится. Смешивается и более живой
FaYVeS
3 Februarymobile
Andy-DS
Купил пару китайских светодиодных ламп с canbus (обманкой для машин которые сообщают о перегоревших лампах), решил поставить в задний плафон одну и в передний по центру, а во все остальные места думаю и обычные светодиоды пойдут (там гаснет и так полностью), но поставив в задний плафон и проверив что не горит в пол накала на закрытых дверях и плавно гаснет, выяснилось что и передний плафон с обычной лампой теперь гаснет полностью и нет нужды ставить туда тоже лампу с canbus, получается в цепи освещения появилось сопротивление и всё освещение теперь полностью гаснет...
На днях взял philips led, разочаровался, поставив их в ноги, прям синева...
