F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастямОфициальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETISКаталог химикатовКаталог для независимых автосервисов и кузовных станцийНеофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список- штатные шторки солнцезащитные (не аксессуар ClimAir)
- отдельно проводка от магнитолы до гнезда АUX
- IR лобовое стекло
- отдельно рамка по периметру дисплея магнитолы
- продольные рейлинги на крышу для седана
- зеркало для наблюдения за детьми в потолочной консоли
- крышка на двигатель 1.6 (атмосферник, не экобуст)
- креплений штатных резиновых ковриков
- докатка в сборе (в теме есть диск и автопокрышка)
- ручка двери багажного отделения
- отдельно подсветка номерного знака (находится в исполнительном устройстве замка багажной двери)
- накладок порогов задних дверей
- отдельно рукоятка рычага стояночного тормоза
- пластиковый элемент полки багажника - аналог
Ford Focus 3 Хетчбэк (сообщение #18172277)- заглушка на крышу вместо антенны
- пластиковые упоры полки багажного отделения
- болт для крышки двигателя 2.0
x
froligor
19 September 2011
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
radim.navruzov
13 November 2023mobile
Всем привет . Не могу найти артикул обгонной муфты генератора на фф3 экобуст 1.5 2019год, подскажите Пожалуйста
Nikola-9799
14 November 2023
denys.dolz
Попробуй поискать резинки крышки ДВС от нивы. Стоит копейки, немного работы ножиком и становится четко. На озоне полным-полно. Вот номерок 2123-1042018 2123-1042018 79503.
denys.dolz
14 November 2023mobile
Nikola-9799:
Попробуй поискать резинки крышки ДВС от нивы. Стоит копейки, немного работы ножиком и становится четко. На озоне полным-полно. Вот номерок 2123-1042018 2123-1042018 79503. |
Спасибо, но я в Испании живу. Хотя Нивы тут видел
Nikola-9799
14 November 2023
denys.dolz:
Спасибо, но я в Испании живу. Хотя Нивы тут видел |
Ну вот оригинал 1755733, посмотри так выглядят? Но от Нивасика ходит лучше)))
Ruslan-102
9 December 2023mobile
Здравствуйте. При замене аккумулятора на холоде поломалась клипса крепления жгута ДМРВ к корпусу воздушного фильтра. Двигатель 2 л
Кому-нибудь попадалась похожая?
Ruslan-102
17 December 2023mobile
Ruslan-102Отвечу сам. В каталоге Volvo подобрал крепление с номером 985777, цена 177 руб
Сравнение со сломанным оригинальным - немного длиннее основание, а «ежик» короче
Установил в штатное место
Жгут держится очень хорошо
Подскажите код проводки двигателя 1,5 tdci фокус 16год
WF06XXGCC6GD53650
Привет всем!Подскажите finis задних пружин фф3 универсал 2.0 бензин.
igor98670:
Привет всем!Подскажите finis задних пружин фф3 универсал 2.0 бензин. |
FORD 1800586 l/R одинаково. Это на дорестайл.
bairog
11 June
Добрый день. Подскажите на Focus 3 дорестайл Finis код железной поперечины, которая проходит от одного "стакана" к другому. Находится под лобовым стеклом ниже пластикового жабо и пластикового водостока (деталь 1932375 на этой схеме):
Спасибо.
bairog
11 June
Похоже это часть вертикальной светло-серой детали на схеме выше. Если только она не цельная. Если это на что-то влияет Focus 3 дорестайл, 1.6 (125Hp), универсал. Спасибо.
pagatsaga
11 June
bairog:
Похоже это часть вертикальной светло-серой детали на схеме выше. Если только она не цельная. Если это на что-то влияет Focus 3 дорестайл, 1.6 (125Hp), универсал. Спасибо. |
Может эта распорка- кронштейн - FORD 1936697.
bairog
11 June
Да, похоже. Можете своё фото заменить на полный вариант (как у меня в сообщении с таблицей справа и заголовком сверху)? Или ссылку, где это фото целиком посмотреть. Спасибо.
bairog
11 June
pagatsaga Я кажется нашёл в каталоге elcats
нужную страницу - но там другой номер выдаёт (1701636):
Подскажите, а где вы находите, что 1936697 - это замена производителем артикула 1701636 (судя по Авито - это действительно так). Спасибо.
bairog Я смотрю по вин своего авто и надо не обнануться, потому что на авито могут продавать от праворукого авто RHD. У нас 1936697 LHD.
Всем привет, подскажите по заднему стеклу на форд фокус 3 хэтчбек 2014 дорестайл. По elcats показывает 1 767 703, может есть ещё варианты? Интересно от рестайлинга стекло подходит или нет?
macR0n
От рестайлинга не подходит, там 5 дверь своя рест
