The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
Nucks
17 April 2024mobile
quicko
И на большом есть, если полистать вкладки и на маленьком, если включена любая другая вкладка кроме нави. В настройках Дисплея есть галочка Навигация.
quicko
19 April 2024
_Serega_
IPMA есть?
Slllam
20 April 2024
N
Nucks:
quicko
Вот так имеется ввиду, верно?
Подскажите пожалуйста, если Sync3 без нави, но допустим я через Carplay задам маршрут через тот же Yandex Navigator, будет ли работать подсказка на приборке (справа, вместо машинки)? Или это работает только с штатной навигацией?
Aleksandr69reg
20 April 2024mobile
Slllam
Должна
quicko
20 April 2024mobile
Slllam
Carplay точно нет. Android auto - Да
Если только в конфиге приборки не отключено.
staslitvinov27
25 April 2024mobile
-4
Добрый вечер, как узнать в машине есть навигация или нет?
froligor
26 April 2024
staslitvinov27
Посмотреть наличие/отсутствие кнопки на экране.
quicko
28 April 2024mobile
quicko
Отвечу сам себе.
Отображаются подсказки справа и по центру, а также появляется пункт о навигации в настройках, только при условии отключения удержания в центральной конфигурации.
Видимо тут ситуация как и со знаками при автозапуске, приборка ограниченная в фокусе.
karlon3
28 April 2024mobile
quicko:
quicko
Отвечу сам себе.
Да по сути так себе функционал этот, никогда не использую.
sbotsman
29 April 2024mobile
Может чего не знаю в теме, вопрос для интереса у кого нибудь всплывали такие сообщения
При этом в верхней строке значок снежинки что ли вместо ТА
Или это актуально только для моего место обитания😁
jig37
29 April 2024
sbotsman
ТА в настройках отключите если мешает.
sbotsman
2 May 2024
jig37
про отключение знаю.
имел ввиду само сообщение, раньше мне кажется выпадало "новости активны" или что то типа того и в строке было ТА.
deiv10
2 May 2024
добрый день!
У меня проблемка. Жена перешла на Iphone ) и теперь надо подключится к SYNC 3 по carplay.
Но в меню синка не могу найти carplay. Адроид авто есть. а carplay нет.
что может быть не так?
у меня версия: 3.4.21265
karlon3
2 May 2024mobile
deiv10:
добрый день!
Появиться после первого подключения
deiv10
2 May 2024
karlon3
чтот не появилась. Попробую еще раз, может что не то делал. спасибо за наводку.
funkodelic
2 May 2024
deiv10:
karlon3
Если хаб не от третьего синка , то и не появится. Также рекомендую пробовать с оригинальным шнурком.
palagin-pavel
8 May 2024mobile
Добрый день уважаемые знатоки.
Проблема такая.
Синк при запуске включает логотип Форд потом гаснет и появляются полосы.
Дальше все по кругу.
Если включит заднюю то камера включается но потом гаснет.
На сколько знаю стоит Синк 3
Что может быть ?
Есть ли в Москве и МО кто готов отремонтировать или руководить моими руками по ремонту?
balmix
8 May 2024mobile
palagin-pavel
Есть понимание, какая версия стоит сейчас?
palagin-pavel
8 May 2024mobile
Честно говоря нет
Только купил авто и уже была это проблема.
Кулибины в мск просят 7000 за ремонт.
Я готов отдать но нет ли варианта что можно просто что то обновить и все гуд будет ?
balmix
8 May 2024mobile
palagin-pavel
Просто так уже не обновить. Нужен прямой доступ к памяти. Пиши в личку, помогу.
sarvilin
10 May 2024
sgakcs13:
Привет всем, подскажите, перестает работать камера заднего вида при обновлении синка выше 3.4 20ххх . Загорается на пару секунд и выдает ошибку обратитесь к дилеру. При откате ниже этих версий работает нормально
Мне ставил камеру дилер при покупке машины, как подключена не знаю. То есть проблема в питании камеры? Будет ли работать мод на включение камеры если запитать ее от другого места?
Камера Китай.
Подскажите пожалуйста, удалось решить эту проблему?
Обновил с 3,0 на 3,4 последнюю версию и перестала работать камера
Загорается на несколько секунд, изображение "мутное" и вылетает ошибка
Камера сторонняя, ставил дилер
AuRoN89
16 May 2024
— New 2023 US Maps Released —
Release date: 10 Apr 2024
Packages Date: 4 Mar 2024 and 15 Feb 2024
Packages list:
4U5T-14G421-CAG_1708029977000
4U5T-14G421-CBG_1709587496000
4U5T-14G421-CCG_1709587982000
4U5T-14G421-CDG_1709589204000
4U5T-14G421-CEG_1709607297000
4U5T-14G421-CFG_1709608559000
4U5T-14G421-CGG_1709608813000
4U5T-14G421-CHG_1709609492000
4U5T-14G421-CJG_1709610049000
Linked Nav Voices Packages List:
4U5T-14G422-CAN_1709610798000
4U5T-14G422-CBN_1709611416000
4U5T-14G422-CCN_1709611788000
License:
Not available (as for most US Maps)
SabirM
31 May 2024
Скажите пожалуйсто возможно ли загрузить карты Азербайджана чтоб работала навигация.
Помоему в списке карт Европы из стран СНГ толькл Казахстан
Скажите пожалуйстооооооо кто нибудь смог найти карту для Азербайджана???
karlon3
31 May 2024mobile
SabirM:
Если её официально нет, то ни как.
JRschiphol
8 June 2024mobile
Всех приветствую, кто-нибудь может подсказать, синк 3.4, задержка в проигрывании музыки. Это у всех так? Пробовал и на айфоне и на андроиде, примерно на секунду отстает. Спасибо.
Nucks
9 June 2024mobile
JRschiphol
Такое есть и было всегда, на любой версии Sync 3, на айфон и на андроид. В некоторых проигрывателях есть возможность менять задержку звука. У самсунг есть свое приложение Sound assistant, там есть параметр Bluetooth metronome, где можно в + - выставить задержку.
damir_m
9 June 2024mobile
Задержка при переключении треков? Так это нормально, Bluetooth по-другому не работает.
morozz
13 June 2024mobile
Striped:
Предыдущее сообщение - случайное нажатие ctrl+enter.
Всем привет!
Примерно месяц назад голова Sync3 стала жить самостоятельной жизнью - настройки языка, автоматического обновления, формата времени и темы экрана стали постоянно слетать. Решил прошиться на последнюю версию с Нави. Но при установке получил сообщение об ошибке (INSTL_ERR12 – Error is DIR_CREATION_ERROR). Как я понял, что это хардварная проблема, которая тянет за собой замену APIM? Сталкивался кто с такой проблемой? Как решали? Голова сток без джейлбрека, модов. Прошивка на текущий момент 3.4.23088
Всем привет. Как решили проблему в итоге? Тоже самое появилось. ((
Кто то сталкивался еще с таким? Как быть??
5 people online
5 people online
