Установка воздухозабора нового образца
Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару
Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!
Необходимые запчасти:
1. Корпус воздушного фильтра
Кроме 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553
Для 1.6 (115)
1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)
В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картера
Неоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме Фильтры: салоный, воздушный, масляный
2. Длинный впускной патрубок
1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554
3. Короткий впускной патрубок
1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит
4. Гофра
1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)
5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатора
1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)
6. Дефлектор передний диффузора
Закрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:
1492992
7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционирования
1356027
8. Крепеж
1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
По схемам установки весь крепеж нужен в кол-ве по 2 штуки, есть авторитетное мнение, что достаточно - по одной ( Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2716598) )
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
гидроудар, воздухозаборник, воздуховод, рестайлинг, воздушный фильтр, фильтр, корпус воздушного фильтра
Andy555
17 December 2007
368,1K
Demiteli
11 March 2020
crx666
Гофру можно старую оставить,
кстати некоторые ставили впуск без длинного патрубка, вероятно можно обойтись и без него:posted image
crx666
11 March 2020mobile
цены на новую мягко сказать совсем не порадовали)))
фото бы ее увидеть, чтобы не обжечься при покупке
crx666
11 March 2020mobile
Demiteli
хочется сделать все штатно!!! да чтобы по фэн-шую)))
не хочу подматывать изоленту, или что там нужно делать, чтобы оставить старую гофру...
Demiteli
11 March 2020
crx666
Я Вас понимаю 🙂 У Вас старая совсем плохая? Искать на разборках только.
crx666
11 March 2020mobile
Demiteli
старая может и не плохая. Вопрос в другом. она 100% подходит без переделок или она вообще точно такая же как на рестайл?
Demiteli
11 March 2020
crx666
Установка воздухозабора нового образца (сообщение #10374206)
crx666
11 March 2020mobile
Demiteli
Одеваем воздухотрубу на корпус фильтра и заслонку.
Труба оказалась чуть большего диаметра в месте соединения с корпусом фильтра. Я просто намотал ленту сантехническую и потуже затянул хомут — встало в итоге нормально.
лента сантехническая — не мой путь)))
crx666
12 March 2020mobile
так она выглядит на 1,6—100?
Demiteli
1 May 2020
crx666
Попробовал вчера одеть снятый патрубок на корпус от рестайла (у меня всё ещё стоит корпус и патрубок под квадратный, но без резонатора) - вроде сидит плотно, ничего не наматывал, просто нужно потуже затягивать. Будет ли в этом месте сосать воздух - не уверен, всё руки не доходят установить целиком комплект и проверить.
crx666
26 June 2020mobile
всем привет. вот я сегодня поменял на своем 1.6-100 доресте воздухозабор на рестайловый.
1. не совпадение по отверстиям на решетке радиатора и дефлекторе радиатора верхнем(((
(пришлось рассверливать)
2. не встал дефлектор по высоте. по идее наверное или дефлектор или решетка должны быть другими. пришлось отпилить часть дефлектора.
Demiteli
27 June 2020
crx666
1 468 973 - верхний дефлектор диффузора дорестайл, покупал такой, встал без всяких рассверливаний. А верхний дефлектор радиатора стоит межрестайловый, на нём тоже ничего не рассверлено, давно стоит защёлки поломаны к сожалению... Единственное, что "гуся" не могу пока поставить - нет отверстий в телевизоре, да и ставить ли его вообще - вопрос спорный.
crx666
27 June 2020mobile
Demiteli
гуся я поставил. у меня в телевизоре отверстия были больше по диаметру и не было закладных гаек. решил этот вопрос болтом с гайкой.
значит дефлекторы бывают трех видов: дорест, межрест и рест...
Offmax
11 July 2020
кто нибудь сравнивал разницу температуры воздуха на впуске? У меня получилось одинаково со старым образном и новым: сравнение делал при движении на скорости 80кмч при окружающей температуре 30град - температура впуска 40 град в обоих случаях
FF2007WAGON145
18 July 2020mobile
Господа, если я правильно все прочитал и понял, мне нужно купить вот это все, что на фото.
Но у меня машина я так понимаю, межрестайл, 04/2007. У меня еще старый или уже новый воздухозаборник? Если старый, то все что на фото на разборке нахожу и покупаю и нет проблем?
FF2007WAGON145
19 July 2020mobile
Хотя у меня, судя по всему, такой комплект уже установлен..
Xischnik79
29 October 2022mobile
Добрый вечер. Подскажите, на фф2 2006г 1,8 дорестайл, полез менять воздушный, 2 года не менял.по городу особо не засирался, и увидел что весь корпус треснут, просто на честном слове держится. Походу рукожопы когда то ранее меняли что то и раскурочили.. щас уже хз когда кто что.. клеил но что то безуспешно.. подскажите финисы такой же родной корпус аналог заказать или может что то улучшеное? В шапке много чего но так и не понял что бы мне подошло.
Offmax
29 October 2022
Xischnik79
на круглый фильтр надо
гофру Ford 1684286
патрубок Inpart I01129011
воздухозаборник Inpart I01129000
корпус Inpart I01129002
дефлектор Ford 1480459
резиновые шайбы 2шт WenderW WERR0174
болт 2шт Ford 1574744
гайка 2шт Ford 1376203
дешевле будет просто купить корпус на квадратный фильтр
Xischnik79
Offmax
У меня квадратный фильтр. Подскажите аналог корпуса под него?
Offmax
29 October 2022
Xischnik79
аналогов нет
искать на разборках, на авито
Demiteli
30 October 2022
Xischnik79
Интернет выдает следующие аналоги:
ATEK 42111610
INPART I01129003
JUNSITE LQ-FKS-041
Но вижу отличия в сравнении с оригинальным - высота крышки, забор воздуха выведен вверх.
Второе является скорее плюсом. Как такой корпус расположится под капотом - не знаю.
Focusman
11 September 2023
Поставил вот такой, китайский, Atek
1900руб. Встал идеально, рычания нет, тишина. Губку вентиляции картера вырезал сам, на фото её нет. Двигун 2.0 AODA
PATRIOT
16 April 2024
Добрый день,
кто-то может подсказать расстояние отверстий на телевизоре для крепления патрубка воздуховода?
машина фф2 2007 восстановлена после дтп, но на передней части телевизора не оказалось отверстий.
Demiteli
16 April 2024
PATRIOT
Добрый день. Подозреваю, что телевизор от дорестайла, в нём не предусмотрены отверстия под патрубок, т.к. у них с завода стоит корпус фильтра старого образца. У меня дорестайл, ставил корпус нового образца. Патрубок не ставил, езжу без него.
Offmax
16 April 2024
PATRIOT
на фото покажи
PATRIOT
19 April 2024
фото на выходных сделаю. отверстий нет. без патрубка нельзя, по расчетам инженеров, воздух обязательно должен обогнуть тягу замка капота 🙂.
Offmax
19 April 2024
PATRIOT этот?
PATRIOT
19 April 2024
да, от нижней кромки до центра болтов. спасибо.
Offmax
22 April 2024mobile
PATRIOT
PATRIOT
23 April 2024
Offmax
Благодарю.
Лев. отверстие уже сделал (погрешность 1мм).
Правое еще нет. Решил ждать ваших замеров.
Спасибо на выходных буду сверлить.
у вас шпильки-крепления стоят? у меня винты, ну понятное дело без закладных.
Offmax
23 April 2024
P
PATRIOT:
у меня дорестайл, переделывал на круглый фильтр. Болты просовывал в отверстия
Установка АКПП на ФФ2
