АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
sultan0ff.e
8 February 2024mobile
https://www.drive2.ru/l/3488134/
nikolajnikolaev
18 February 2024mobile
Мужики подскажите что за ошибка
igor12130
18 February 2024
что за ошибка
Обрыв или замыкание проводки датчика температуры АКПП
sultan0ff.e
29 February 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер тормозной ленты для зетек 2.0 американец, или по ширине и длинней какая должна быть
nikolajnikolaev
5 March 2024mobile
nikolajnikolaev
Залез таки сам в разъемы проводов, оказалось на селекторе АКПП в фишке проводов была маленькая коррозия,прочистил промыл поставил уже 3 дня полет нормальный.Хотя до этого ездил к электрику он чистил фишки.Вывод проверяйте работу за людьми
romankulmametev
3 April 2024mobile
Всем доброго дня. У меня фф1 2003г.американец, по докам 2.0 zetec АКПП но по факту стоит split port АКПП.
Недавно началась проблема: авто не развивает обороты. Если резко в пол то орет и не едет и даже не листает коробка. При плавном нажатии еще как то едет. Началось после замены приводов. Борясь с проблемой заменил масло АКПП, свечи, провода, помыл форсунки, бензонасос и топливный фильтр заменил. Стало чуточку лучше но основную проблему не решил. Посоветуйте что можно еще посмотреть. Диагностика конкретных ошибок не показывает
Dimon64
3 April 2024mobile
romankulmametev
Привет! Не специалист, но давление в рампе может быть низкое? Оно должно быть постоянное, при любых оборотах.
У меня похожее было, но на мотоцикле.
На счет замены приводов, возможно совпадение и отношения не имеет.
romankulmametev
3 April 2024mobile
Dimon64
Привет, давление мерил первым делом. Держит около 3
Dimon64
3 April 2024mobile
Я понял. То что у меня было в мыслях, вс сделано. А она у тебя не развивает обороты под нагрузкой? А на холостых набирает?
short_circuit
3 April 2024
romankulmametev
если двигатель не развивает обороты, то коробка тут точно не при чём.
двигатель-то заменили, а мозги заменили? если мозги старые стоят, то ничего удивительного, что двигатель работает через ту самую мать. Проверить просто: считать вин из мозгов. Если совпадает с оным на кузове - значит, мозги не меняли.
Dima22
16 April 2024mobile
Добрый день , подскажите пожалуйста загорелась шестеренка , прочитал ошибку , обрыв цепи соленоида ерс, коробка пиналась не разгонялась . По итогу поменял акпп на контрактную , ошибка не исчезла. Сразу появилась ошибка по электромагниту Е , прозвонили проводку все нормально , поменял ЭБУ , пол дня все было хорошо , потом опять шестеренка и ошибки по ЕРС соленойду и соленойду А , уже не знаю куда что и где искать , благодарю за помощь .
Lan33
16 April 2024mobile
Dima22
Машина с круизом?
Dima22
16 April 2024mobile
Lan33
Нет круиза
Форд фокус 1 2.0 зетек
romankulmametev
17 April 2024mobile
short_circuit
По маркировке ЭБУ split-овские.
short_circuit
17 April 2024
а ВИН?
igor12130
18 April 2024
Dima22:
Разъём на АКПП проверьте.
9-ти контактный
Dima22
18 April 2024mobile
igor12130
Прозванивал все в пределах нормы.
igor12130
18 April 2024
Dima22
Прозванивали соленоиды со стороны мозгов при одетом разъёме или просто на снятом разъёме прозванивали коробку?
Мне проблему плохого контакта в этом разъёме не удалось решить даже заменой, пришлось всовывать в контакты тонкие медные проволочки.
Dima22
18 April 2024mobile
igor12130
Просто прозванивал разьем на АКПП ,
Ошибка выскакивает хаотично , может через 5 мин после того как поехал может через пол часа условно .
aja2227
1 June 2024mobile
Всем привет ,разбираю акпп форд фокус 1 2.0 европа zetec. На схеме с сайта transakpp в пакете реверс есть пружинное(вогнутое)кольцо под номером 131 по схеме. А по схеме с сайта akpp-inform этого кольца вогнутого нет. У себя при разборе этого кольца не обнаружил и ,как бы ,и не влезет оно(зазор между кольцом толстым и стопорным не позволит-он даже меньше у меня 1,6 мм).Подскажите пожалуйста должно ли быть это кольцо в машине 2004 года выпуска? Фото схем прилагаю
sultan0ff.e
1 June 2024mobile
aja2227
Дак вроде оно и на обоих схемах есть, на одном под номером 131 и на другой по номером 445
aja2227
1 June 2024mobile
sultan0ff.e
Под номером 445 на второй схеме два кольца обычных ,посмотрите внимательно
Не может же быть на второй схеме два кольца вогнутых .Или я что-то не понимаю
aja2227
4 June 2024mobile
aja2227
aja2227:
Подскажите,кто знает какой толщины должны быть кольца и фрикционы в пакете реверс?Может кто-то знает где посмотреть?
kaktuss69
2 July 2024mobile
Привет камрады. Давненько не появлялся я на сайте, федя мой особо не беспокоил , но тут решил он чтобы я уделил ему немного внимания.
Суть проблемы: вечером приехал в гараж все нормально, поставил машину, утром собрался на работу, завел , пытаюсь включить заднюю , а фиг вам, кнопка не нажимается соответственно скорости не включаются, несколько раз попробовал, нифига, попробовал отключить аккумулятор, сбросить мозги, бесполезно. Попытался включить аварийной кнопкой, ключ соскочил, что то хрустнуло и ни чего не нажимается, я понял что что-то сломалось в внутри. Пришлось снимать торпедо, после получасового мозгоклюства полез в интернет, как снять торпедо😂, короче снял кое как нашел кнопку аварийную нажал, скорости начали включаться , и включаются пока не поставишь на парковку. Короче ездил так три дня. Начал разбираться в проблеме, ютуб особого ни чего не дал, но навел на мысль. Там говорилось что возможно бывает такая хрень если не работают стопы, но у меня стопы работают.
И тут мне вспомнилось что у меня не задолго до этого пересада работать регулировка зеркал, а в день когда ч разбирал торпедо, салонный свет не работал. Думаю не однали это случаем проблема, нашел в инете распиновку моих предохранителей и о чудо оказывается регулировка зеркал и салонный свет это один и тот же предохранитель под номером 35. Вытаскиваю я его прозваниваю, сгоревший. Ставлю новый , свет и регулировка заработали, трясущимися руками завожу машину, нажимаю на тормоз и... скорости включаются, урраааа.
Блин , кто бы мог подумать что это как то может быть связано. Так что может кому мой опыт поможет.
Федя мой фф 1 2002 г Америка, универсал.
Кстати , разобрал я аварийную кнопку, а внутри плассмаска которая давит на кнопку сломана, попытаюсь заклеить но что-то мне подсказывает что не будет держаться. Ни кто не знает как называется та пластмассовая фиговина или ее номер по каталогу , но что-то думаю что не найду я ее.
short_circuit
2 July 2024
kaktuss69
там же электрический соленоид разблокировки паркинга.. На крайняк можно принудительно его пальцем нажать.. Или питание подать
kaktuss69
3 July 2024mobile
short_circuit
Вы не внимательно читали, я так и сделал после снятия торпедо.
dmadan2012
11 July 2024mobile
Всех приветствую. Сгорела акпп, ол перегрева повело барабан директ, но суть не в этом. Все поменяли, собрали. Поехала, спустя 1 км пропала 2 скорость от слова совсем, на первой поднимает обороты до 4000 и с пинком включает 3ю, потом плавно 4ю. Снял гидроблок, вроде все норм, подкинул другие соленоиды, собрал такая же фигня, сначала норм, потом через километр опять пропала вторая скорость. А также когда ставишь в 1 не едет, в 2 едет. Задняя включается с пинком.
Куда копать?
rootd
11 July 2024
Сегодня второй раз столкнулся со странным поведением АКПП (амер zetec 2.0)
Первый раз случился две недели назад , мне надо было ускориться, выжал педаль газа, но вместо послушного и предсказуемого рывка, случилось что-то похожее на попытку мотора захлебнуться, звук удара внизу , и выкидывание на панели красной лампочки - "Дверь открыта" .
Естественно я перестал спешить и проверил что все двери, включая заднюю закрыты.
После этого я бодро катался еще недели две три. Но сегодня когда я торопился на работу , ситуация повторилась. Причем уже не нужно было резко и сильно жать на педаль газа - достаточно было обычного плавного для получения такой реакции. Доехал до места где можно было остановиться, оставил машину, вернулся через шесть часов. Назад поехал тихо тихо , доехал без приключений, уже перед домом нажал педаль газа , но ничего не произошло. Лампочка дверей не загоралась. Пока я не остановился и не открыл дверь - так то она работает нормально.
В перерыве между заходами я прочитал историю о том как страдавший от ударов при переключении передач вылечил проблему отключением камеры заднего вида, посаженной на питание задних фар. У меня тоже когда-то возились в той части электрики - пытались поставить камеру но не смогли. И вот теперь вопрос - разбирать и смотреть нет ли там соплей и КЗ ? Тогда почему предохранители молчат?
Кстати , еще год назад у меня спонтанно вылезал чек энжн. После установки сигнализации мастер-установщик сказал, что в кузове, в проводке был провод с перетертой оплеткой и он коротил. Больше чек не появлялся.
Насколько наши фокусы подвержены таким глюкам?
kaktuss69
12 July 2024mobile
Добрый день камрады. Не знаю как называется деталюшка в АКПП по этому не могу найти, как или где узнать , это пластмассовая фиговина которая нажимает на аварийную
кнопку принудительного включения АКПП , сломалась и теперь не возвращается в исходное положение . Помогите .
nikolajnikolaev
3 August 2024mobile
N
nikolajnikolaev:
В итоге проблема была не в фишках,потратил кучу времени на поиски сей проблемы и решил наугад поменять датчик положения селектора акпп, поначалу ошибка выскакивала прям при запуске,но чудо через дня 2 она совсем исчезла (скорее всего комп адаптировался к новому датчику),в итоге уже 2 месяца ничего не появляется.
Может кому будет полезно
4 people online
4 people online
