Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
929,9K
karlon3
3 December 2023mobile
PapaJohnson
Поправить 236 пункт на стандарт и сделать инит Abs
PapaJohnson
karlon3
Премного благодарен!
А на приборке символ ST останется или у берётся автоматом? Для этого как понимаю надо сделать все с точностью наоборот из пункта по активации значка ST?
karlon3
PapaJohnson:
Если дорест софт в приборке, то убереться
grayvord
7 Januarymobile
Столкнулся с проблемой в виде ошибки указывающей на то,
что отсутствует конфигурация у блока RCM, случилось это после попытки включить ST режим.
Блок не может взять данные из Asbuild, так как в последнем нет конфигурации для него. По итогу получаю неудаляемую ошибку и постоянно моргающую лампочку Airbag.
Знатоки помогите справиться с этой проблемой.
(Центральный конфиг и конфиги остальных блоков вернул в заводское состояние)
Пробовал сбрасывать и инициализировать блок RCM, проблема не решается.
Также висит ошибка по центральному удерживающиму датчику, я так понял это передний датчик удара, его пробовал ставить с исправной машины, проблема не уходит.
АНДРЕЙ1973
7 January
grayvord
либо что-то не так делаете, кстати пока в0094 будет висеть, удачи не видать, только остался вопрос, ошибка аппаратная или софтовая. совпасть может , что угодно. не доверять слепо форскану, использовать другое оборудование.
grayvord
9 Januarymobile
АНДРЕЙ1973
Как бы ошибка об отсутствии конфигурации в блоке RCM, покурив наш форум нашел прошивку для моего блока, попытался прошиться через фокус неудача, потом попытался обновиться через бета форскан, тоже неудача.
Как будто блок в защиту ушел 😅.
И опять же, датчик ставили другой, ошибка по нему не уходит, до того как началась эта проблема, все работало без нареканий, а все началось после инициализации РЦМ
YanikS
29 January
Доброго времени суток!
В начале ветки указано на необходимость сохранения конфигурации. Но ссылка не активна. Может кто-то подсказать как это выполнить? Благодарю.
Korben
30 January
Y
YanikS:
Кнопка внизу справа "Save to files" 😉 Либо эталон держать в приборке, т.е. не нажимать кнопку "Write to IPC", но тут нет уверенности что же хранится в вашей приборке, если вы не первый владелец.
LiME999
21 Februarymobile
Sergey-Urich
Т.е в IPS (приборку) записывать не надо?
LiME999
21 Februarymobile
karlon3
Запись производить только в BCM или в приборку тоже?
karlon3
21 Februarymobile
LiME999:
Все равно
LiME999
21 Februarymobile
karlon3
Т.е в приборку и bcm?
karlon3
21 Februarymobile
LiME999:
В bcm да, в приборку по желанию
Jackson1975
29 February
вечер добрый . программа будет работать с таким шнурком Vgate vLinker FS ELM327 для Ford FORScan HS MS CAN ELM 327 OBD 2 OBD2?
Я имею ввиду FoCCCus
vavazi
1 Marchmobile
Jackson1975
Да
mihom.mihom2010
18 April
Привет хотел изменить логотип но н выходит у меня другие значения в ipс
выше указанно DE04 и DE 22 ТО ЖЕ
alex1fedoseev
21 Aprilmobile
Доброго дня! Занимался контактами подушек, отключал акум. После 2 часового простоя подключил и машинка не завелась. Пишет ошибка внутренних блоков управления. На ключ не реагировала и не видела при запуске. По наивности подумал что слетел ключ. Не почитав чьо такое my key, активировал... А проблема была "не в бобине)))" погуглив, передернул разъём при снятом акуме в блоке предохранителей и машинка завелась. НО... My key теперь жизни не даёт. Ограничение 130км час и пока не пристегнешься, звук не включается. Плюсом ограничение громкости на 50%. В фокккусе есть #239 пункт My Key. При прочтении пишет 02 unknown. Может есть возможность стереть My key? Ключ только один, поэтому вариант удаления с помощью второго не подходит...
Евген2115
22 April
alex1fedoseev:
Можно
