Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
10 January 2024mobile
paulmiller985
Так в приборке помню активировали счётчик,считает часы когда включено зажигание,вроде до 99 часов
paulmiller985
10 January 2024
Серый:
Спасибо не знал, думал у меня только проблема, действительно по отзывам сбрасывается после 99 часов или после пробега 2000км (на рестайле 9999км)
paulmiller985:
Даже не 2000, а там что-то типа 1996
rpgshnik93rus
14 February 2024mobile
Фф3 рестайлинг, какой программой можно активировать аукс?
restaling
25 February 2024mobile
Ребята всем привет. Авто Форд фокус 3 2012 г.в Возможно-ли активировать функцию работы штатных кнопок на ключе при Работающем двигателе? Штатным брелком можно нормально пользоваться только при не работающем двигателе. Когда двигатель работает то открытия и закрытия авто невозможно, доступно только открытия багажника.
restaling
Нельзя
restaling
Спасибо большое, я если честно думал , что можно всё-таки активировать. Хочу заменить сигнализацию, а там брелка не будет, вот и думаю как быть.
slaz26
6 March 2024mobile
Кто нибудь самостоятельно прошивался через understand? Есть какие подводные камни? Хочу pcm прошить белецким
Прошу прощения, через ucds
karlon3
6 March 2024mobile
slaz26:
Прошивал и не раз. Ucds орига или китайский красный?
radim.navruzov
7 March 2024mobile
Всем привет . Focus 3 рестайлинг 1.5 турбо титаниум. Нужна конфигурация Конфигурация модуля DDM в формате AS BUILT. Буду благодарен если кто нибудь выгрузит из своей тачки и скинет ссылку на скачивание
, восстановить заводской и скачать заводской пробовал не помогает . Висит ошибка DDM U2100 2F
Первичная конфигурация не настроена
slaz26
9 March 2024mobile
karlon3
Китай
Aleksandr69reg
9 March 2024
slaz26:
karlon3
Китай
а вот тут как говорится на свой страх и риск
karlon3
9 March 2024mobile
slaz26:
Китай
50/50
Gangstaclub
11 March 2024mobile
karlon3
Отпишитесь потом, получилось или нет?
karlon3
11 March 2024mobile
Gangstaclub:
Что?
Miho2024
19 March 2024
Приветствую. Подскажите, хотел перейти на другую прошивку ( мотор софт) . ( фф3 1,6 125 13г без каталиков) Но при заказе прошивке просят кс ( контрольные суммы). Можно ли считать кс с авто els 27 и прогой форскан, FoCCCus?
sanek-laptev
13 April 2024mobile
Добрый день, подскажите название последних файлов обновление для BCM. сейчас у меня такие
karlon3
13 April 2024mobile
sanek-laptev:
А цель какая?
sanek-laptev
13 April 2024mobile
karlon3
Мерцание говорят убирает при обновлении
karlon3
13 April 2024mobile
sanek-laptev:
Стоит штатный ксен?
sanek-laptev
13 April 2024mobile
karlon3
Хочу поставить, заранее готовлюсь
АНДРЕЙ1973
13 April 2024
Номер по каталогу (CM_BCMii_PN): BV6N-14A073-EP
CM_BCMii_F18C_серийный_номер: 000800014008
CM_BCMii_F188_Версия_ПО: BV6N-14C094-XA
CM_BCMii_F191_HW_NUMBER: Команда не поддерживается
NUMBER (F120): Команда не поддерживается
Файл калибровки (F124): BV6N-14C095-XA
ECU Core Assembly Number (F111): BV6N-14C245-EE
_F108_NUMBER (F108): Команда не поддерживается
_F112_NUMBER (F112): 00000000000
_F110_NUMBER (F110): DS-BV6N-14A073-BE
Файл калибровки сигналов (F10A): BV6N-14C403-BA
On-line Diagnostic Database Reference Number (F110): DS-BV6N-14A073-BE
Адрес (HEX): 0000EC00
Количество записанных ключей (PATS): 02
sanek-laptev
13 April 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Я правильно понял, мне нужно три файла залить BV6N-14C094-XA, BV6N-14C095-XA, BV6N-14C403-BA.
АНДРЕЙ1973
14 April 2024
Файл калибровки сигналов у предыдущего софта , насколько я помню, такой же.
simulatio.od
8 June 2024
Не сочтите за флуд FoCCCuc 0.8.6 и ниже не получается прошить прошивку для приборки BM5T-14C026-BBD
в оригинале стоит прошивка BM5T-14C026-BG б фото прилагаю. В чем может быть проблема? Программа пишет об успешном окончании , но ничего не меняется?!
karlon3
8 June 2024mobile
simulatio.od:
А что должно измениться то?
simulatio.od
8 June 2024mobile
karlon3
По идее мили на км )) и количество отображаемой информации!
karlon3
8 June 2024mobile
simulatio.od:
По идеи это все делается без прошивки.
AlexandrAlexeew
20 June 2024
Всем доброго времени суток.
На сколько помню, в Форскане была возможность прокачки тормозов. А для работы этой опции требуется расширенная лицензия, или будет работать и на демо? Подключаться буду с десктопной версии (с ноутбука).
12 people online
12 people online
