The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
zaryad50
27 February 2024mobile
Здравствуйте. После обновления sync3 3.4 не работает навигация.
Эту версию обновил через syn3update до
И самые последние карты. И произошел сбой навигации.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
jig37
29 February 2024
zaryad50
1) Сброс на заводские в настройках .
Если не помогло
2) Попробовать переобновиться. Может, что криво сделали...
Если не помогло
3) Морально готовиться к замене - антенна GPS или/и блок APIM (мало ли, совпала поломка...)
Но сперва гляньте чз Форскан или UCDS, что там с ошибками.
karlon3
29 February 2024mobile
zaryad50
У вас что-то криво установилось. Переставить самый верный вариант
hitman97111
1 March 2024
zaryad50 Регион нужно правильный поставить в программе и заново накатить
Striped
19 March 2024
Предыдущее сообщение - случайное нажатие ctrl+enter.
Всем привет!
Примерно месяц назад голова Sync3 стала жить самостоятельной жизнью - настройки языка, автоматического обновления, формата времени и темы экрана стали постоянно слетать. Решил прошиться на последнюю версию с Нави. Но при установке получил сообщение об ошибке (INSTL_ERR12 – Error is DIR_CREATION_ERROR). Как я понял, что это хардварная проблема, которая тянет за собой замену APIM? Сталкивался кто с такой проблемой? Как решали? Голова сток без джейлбрека, модов. Прошивка на текущий момент 3.4.23088
froligor
19 March 2024
Striped
В шапке темы есть способ - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19676939)
Striped
19 March 2024
froligor, спасибо!
Я его пробовал. У меня он не сработал, к сожалению. Сброс на завоские настройки приводит к тому, что система виснет при нажатии кнопки "Продолжить". Ждал примерно час+ пока с работы до дома ехал. Попробую конечно еще, но сомневаюсь.
balmix
20 March 2024
Striped
Попробуй утилиту чистки
Striped
20 March 2024
balmix
Попробовал, все та же ошибка instl_err12. Похоже, что APIM под замену. Буду искать в Питере или ali.
balmix
20 March 2024mobile
Striped
Снимай модуль, раз ты из Питера, приезжай или присылай мне, я сделаю.
В личку.
dunkaw
22 March 2024mobile
Ребята , приветствую , прошу о помощи
Sync 3 начали сбрасываться язык и настройки при каждом запуске, также не дает сделать общий сброс через настройки , при чем это стало на прошивке 3.4.23188 что не должно быть на данной прошивке
Прошил версия 3.4.23088 прошилось , все равно не помогло , официальный мод rw data cleaner не помог , также не помог не официальный мод от команды a-team , вообще ничего не помогает , помогите пожалуйста , также магнитола начала странно засыпать вечером когда из машины выходишь экран должен сразу тухнуть , он этого не делает , машину на сигналку ставлю горит еще минуты 3 и тухнет вместе с юсб портами
Случилось это в день замены bcm модуля , у меня fusion usa ставил bcm от эксплорера , мастер мне все прошил под мод машину , ошибок нет никаких , конфиги все мои , мастер говорит что скорее всего синк умирает , но очень странно все это
FE2018
22 March 2024mobile
dunkaw
На предыдущей странице поднимался такой же вопрос, cleaner'ы не помогали, решилось реформатом.
ALEXASH1979
23 March 2024mobile
Товарищи. Сегодня часы сбились, установил в ручную, заглушил и опять 15 24 показывает в 7 утра. Синк3. Что может быть?
23 March 2024mobile
ALEXASH1979
Глушат gps и как вариант антенна помирает
ALEXASH1979
23 March 2024mobile
Наладилось само потом. Видимо глушили
FE2018
25 March 2024mobile
dunkaw
Вот ещё обновление официальной утилиты по очистке логов вышло, попробуйте (все респекты за инфо, как обычно, Fmods и AuRon):
— Official rwdata Cleaner Utility Package Updated —
Package Name: PU5T-14G386-BC
Epoch: 1708465153000
Release Date: 2024-02-20
Script updated to cleanup BTLogs too
DenisItaly
27 March 2024mobile
Всем привет, машина Куга 2 рест, дизель Vignale, обновил синк 3 с версии 3.0 до 3.4(последняя) с картами F12, через программу Syn3updater, обновилось ПО всё хорошо, но пишет сообщение Сбой в навигации. ранее видел подобное сообщение в этой теме, попробовал переустановить только карты, пробовал F11 и F12, всё равно пишет сбой в навигации, до этого всё работало исправно, навигация тоже, может должна быть какая та последовательность установки версий карт, синком владею впервые, буду благодарен за помощь.
froligor
27 March 2024
DenisItaly
Сброс до заводских настроек делали?
DenisItaly
27 March 2024mobile
froligor
Да, первым делом
Версия изначально стояла 2.2, скачал обновления с оф.сайта Форда по Вин, скачал только ПО версии 3.0 выше не давал версий т.к машинка до 2020 года, карты оставил старую версию, в итоге до 3.0 обновилось всё ок, карты работали, потом закинул прошивку через Syn3 updater версии 3.4 последнюю указав навигацию и версию карт, указал не все карты, те что нужные были.
balmix
28 March 2024mobile
DenisItaly
Нужно обновить калибровки модуля apim.
kam9308500
5 April 2024mobile
Ребята подскажите , у меня слетели карты или как это понять если не пишется версия?
без андроид тоже самое, и при запуске навигатора пишет навигация неисправна
Такие ошибки показал acm
никаких обновлений прошивок ,карт,замен акм и прочего не совершалось, завел машину утром, вылезла ошибка навигация неисправна, посмотрел версию по в настройках, после двоеточия ничего не стоит , то есть карты отсутствуют полностью, проверил ошибки , есть в аcm и не удаляется
froligor
5 April 2024mobile
kam9308500
Сделайте сброс до заводских настроек.
Фото списка установленных файлов через тестовый режим Sync не помешает.
froligor
6 April 2024
kam9308500
Есть новости? Сброс сделали?
alexandr88
9 April 2024
А подскажите, подсказки навигации из СarPlay на приборку выводятся или нет? На драйве в старой теме было написано что нет, но это было давно, может что то изменилось?
karlon3
9 April 2024mobile
alexandr88:
Выводиться, надо править директ приборки
quicko
9 April 2024
karlon3
Вроде из android auto только работали, разве из carplay тоже заработали? Если да, то заработали только яблочные карты или Яндекс тоже?
karlon3
9 April 2024mobile
quicko:
По якартам с яблока, х.з. ща с женой поеду проверю
XroMSPb
9 April 2024
karlon3
Напомните что менять? У меня вроде поменяно, но не отображает подсказки из АндроидАавто((
Сам спросил, сам нашел) Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19433905)
karlon3
9 April 2024mobile
quicko:
Не работает на яблоке.
