Вопрос знатокам!
Парни, ситуация такова...
В ванной сейчас - холодно... можно пингвинов разводить. Установлен полотенцесушитель. Делал сам
. Подключил -грел хорошо. Но !!! Тут отключали горячую воду, и всё... теперь полотенцесушитель -ледяной... Там пробка. Как её удалить ??? ( Крана Маевского в нём нет...)
Схему прилагаю. Нужны советы.
АЛЁШКА
27 January 2012
Эй, сантехники! Нужна помощь...
dim-n-roll:
не. это не решит мою дилемму. Меня удовлетворит только принципиальный перенос маркировки на НЕПОДВИЖНУЮ часть (корпус) смесителя. Только это придаст трактовке однозначность * а путиностанься-нистам - чо ни вытаскивай и не разворачивай - всё сгодится. |
— Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.
— Может, всё-таки возьмёте частями? — спросил мстительный Балаганов.
Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил:
— Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
https://www.askbooka.ru/quotations/ilya-ilf-i-ev...ok/6988
dim-n-roll
23 March 2024mobile
KuntsevЧо за манера передёргивать мягкое в тёплое?
dim-n-roll:
Чо за манера передёргивать мягкое в тёплое?  |
Это называется провести параллель. А еще аналогией. Что я исказил? Та же самая постановка вопроса: мне нужно чтобы было вот так и торг неуместен.
dim-n-roll
23 March 2024mobile
Kuntsev:
...мне нужно чтобы было вот так и торг неуместен. |
Не так.
Мне нужно так. Да.
И я готов к комромиссам.
Но то, что мне предлагается в качестве компромисса - нелепо и неприемлемо для меня.
чота стало хряюкать в сливе раковины на кухне и стало пованивать
фАном из слива раковины...
Но ЖЭКовский сан/техник говорит, что прОдых/вентиляция фанового стояка - норм - не засорён...
Это чо таоке может быть?
Почему из сточного колена высасывает водяной затвор??
Илья с Питера
21 June 2024mobile
Полипропилен на горячей воде.
И рядом.
Илья с Питерадык чем помочь-то? В чём вопрос?
Димедрол
Не вопрос у него.
Констатация...
Aleksandr69reg
21 June 2024mobile
Так правильно, нужно с армировкой было брать и желательно алюминием
Илья с Питера
21 June 2024mobile
Это на работе. Вопрос в другом , ладно продольная щель , так взрыв как на северном потоке.
Илья с Питера:
Это на работе. Вопрос в другом , ладно продольная щель , так взрыв как на северном потоке. |
а почему д.б. именно
продольная?
Надо смотреть как эти трубы тянут - есть ли там изотропия свойств материала по всем направлениям или есть какая-то направленность?
Ну а так... Где тонко - там и рвётся.
Илья с Питера
21 June 2024mobile
Теперь вопрос по квартире. Байпас ставится ближе к батарее или к стояку ?
Aleksandr69reg
22 June 2024mobile
Илья с Питера
Особой разницы нет, лиш бы был меньшего сечения сем "дырки" в батарее
dim-n-roll
24 June 2024
Aleksandr69reg:
Илья с Питера Особой разницы нет, лиш бы был меньшего сечения сем "дырки" в батарее |
Это если байпас делать БЕЗ крана, то, пожалуй, да. Если смысл.
А если с краном, то откуда такое требование??
Aleksandr69reg
24 June 2024
Димедрол
кран на байпасе это изврат и не эстетично
Aleksandr69reg:
кран на байпасе это изврат и не эстетично |
вопрос эстетики - субъективно.
Но с т.зр. функциональности - смысл в нём есть -
чтобы не обеднять прокачку теплоносителя через прибор отопления в случае необходимости
dim-n-roll
25 June 2024
Друзья,
а вот, к примеру, у электриков
есть своя "библия/конституция" - ПУЭ.
А у сан/техников
есть что-то подобное??
dim-n-roll
1 July 2024
из какого металла/сплава делают краны/смесители?Попала в руки кучка старых смесителей.
Понятно, что не чугуний и люминий.
Выбор между НЕРЖ и латунь.
Тяжёленькие... Не магнитятся. Все никелированные - нифига не понятно - чот там у них в массиве тела...
И не пойму в какое "окошко" металлистов их сдать - в "цветное" или "чер/мет", чтобы не продешевить
Sstorm
1 July 2024
Как правило латунь,бывает еще бронза и цинковый сплав.
Но в основном латунь.
Sstormа вот чота на спИле цвет у неё ни разу не "медный"...
Ну даже не жёлтоватый...
Димедрол
Силумин жеж самый дешёвый
dim-n-roll
1 July 2024
yurzaда. это так. а я про него даже и не упомянул
Ну так у него и коррозионная стойкость ОЧ низкая.
Особенно к жёсткой воде, где много солей.
И в целом конструкционная прочность дост.низкая - он просто тупо хрупкий.
dim-n-roll
21 October 2024
Почему ещё (кроме засора прОдыха вверху фана)
"рычит/хрюкает" слив в раковине кухне
при интенсивном сбросе воды в фан от соседей сверху??
Сантехники говорят, что сверху прОдых свободен - засора нет.
Но у меня ж рычит!
И явно слышно, что воду из гидрозатвора колена высасывает
(но не до конца - до вони из фана дело ПОКА не доходит)
8-й этаж из 12-ти
yurza
21 October 2024mobile
Засор у тебя локально, ищи, у меня тоже в квартире на 7-м этаже рычит
dim-n-roll
21 October 2024
yurzaне понял...
Как работает МОЙ засор при сбросе извне??
Ведь вакуум в стояке при сбросе сверху должен компенсироваться с верхнего среза фана,
а не от меня!
yurza:
Засор у тебя локально, ищи, у меня тоже в квартире на 7-м этаже рычит |
рычит и чо ты делаешь?
Как с этим борешься?
MNF
21 October 2024
dim-n-roll:
воду из гидрозатвора колена высасывает |
называется срыв гидрозатвора
https://gipproekt.ru/articles/ventilatsya-kanalizatsyii.html
похоже надо смотреть весь стояк, интересно при сливе у тебя внизу (соседи) та же проблема?
ЗЫ. Любит народ сразу слив в сток (яму) делать как у себя в деревне.
dim-n-roll
21 October 2024
MNFда. спасибо. я знаю ЧТО это такое.
Я не понимаю - ПОЧЕМУ это продолжается, хотя сантехники УК уверяют,
что верх фановой трубы свободен, засора там нет
и вентиляция фанового канала не нарушена
Бестолковые? Или тупо звездят мне "на отлюбись"??
dim-n-roll
21 October 2024
MNF:
...ЗЫ. Любит народ сразу слив в сток (яму) делать как у себя в деревне. |
Не понял этих твоих слов... Чо ты имел в виду этой фразой?
