Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
512,3K
1,5K
Chainik177
12 February 2024mobile
Подскажите, плиз, как снять корпус блока предохранителей и реле, который в моторном отсеке стоит?
kfomichev4
23 February 2024
Подскажите, снимал контакты с блока бсм, надо ли после этого прошивать его?
karlon3
24 February 2024mobile
K
kfomichev4:
А зачем?
pepa
24 February 2024
K
kfomichev4:
Нет, не нужно.
bar-10072
26 February 2024mobile
Подскажите какие блоки (ВСМ) по марке взаимозаменяемые с этим блоком BV6N-14A073-FU
karlon3
B
bar-10072:
Важна предпоследняя буква. Судя по F у Вас авто в комплектации титаниум. По сути подойдёт любой с предпоследний F или Е. Начало может быть как у Вас или dv, fd, f1, gv и самые свежие jv
maikbeast
16 March 2024mobile
Подскажите, пожалуйста. Установлен блок bv6n-14a073-fe, подойдет для замены блок bv6n-14a073-fр или bv6n-14a073-ft или ?bv6n-14a073-fg Заранее спасибо.
АНДРЕЙ1973
16 March 2024
подойдет.
maikbeast
16 March 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Подскажите, а для замены его, кроме загрузки конфигурации и прописки ключей, что еще надо делать?
АНДРЕЙ1973
16 March 2024
защелку руля и инициализацию патц
maikbeast
16 March 2024
АНДРЕЙ1973
А с защелкой руля что делать надо?
strattec
16 March 2024
Привязывать к бодику
Buratino
28 March 2024
Интересный случай. Появилась проблема, бывает что при нажатии кнопки(обогрев заднего стекла) загорается светодиод на кнопке, и есть обогрев зеркал и заднего стекла. То нет обогрева, т.е. при нажатии кнопки нет индикации светодиодом.
Интерес в том, что я посмотрел по электро схеме, (которая взята тут на форуме) , выяснил что обогрев включает релюшка R15 "REAR WINDOW DEFROSTER", и открыв передний капот, в блоке предохранителей не нашёл этой релюшки. Вот ниже фото.
Собираюсь подключить провод к обогревателю заднего стекла, и прозванивать, искать... какая же реле включает обогрев.
Кто что может подскажет, как такое может быть? куда пропала релюшка.
АНДРЕЙ1973
28 March 2024
пользовать правильные схемы, для своего модельного года. ваше реле в заднем блоке предохранителей, R2
Buratino
28 March 2024
поделитесь схемами, заранее спасибо. Я искал, но на этом форуме только схема максимальной комплектации, в инете все ссылки на этот форум по эл. схемам..
АНДРЕЙ1973
28 March 2024
https://dropmefiles.com/niS08
baranchuck.v
4 May 2024mobile
Кто нибудь знает размеры, в мм, пинов разъема С6 блока всм форд?
karlon3
4 May 2024mobile
B
baranchuck.v:
Их там как минимум 2 вида, ни когда не мерил, один раз купил новых кучу разных под обжим и все
maikbeast
5 May 2024mobile
Подскажите, купил на замену своему блоку bv6n-14a073-f u блок bv6n-14a073-fg, через els27 залил свой конфиг, но при попытке инициализации блока программа выдала ошибку,(на фото), делали по удаленке? Программа pats writer делал just hunter. Подскажите ,куда копать, и можно-ли этот сделать какой нибудь другой программой мультимарочной.
karlon3
5 May 2024mobile
maikbeast:
Так а Коля что сказал?
maikbeast
5 May 2024mobile
karlon3
Адаптер не понравился, но он клубный, а других у меня нет
WileCoyote
7 May 2024
Доброе время суток, товарищи. Имею хорошую разрядку аккума в простое, ~310мА и меньше не падает. Пресный топлячок, мать его...Как я понял, не засыпает бодик. Родной был JV6T-14A073-UB, сейчас хз какой, точно не скажу. Все блоки в машине, что общаются по кану и по лин, я откидывал - без разницы. Ошибок НЕТ. Работает всё, кроме старт-стопа (отключен программно). Зелени нигде нет, куда добрался. Подозреваю уже сам бодик, что стоит неподходящий (либо успел коротнуть от других дохлых блоков). Какой будет совместим с моим ?
l_andrey
13 May 2024
WileCoyote
Найти конкретную цепь, по которой утечка. Снимать предохранители и следить за амперметром.
АНДРЕЙ1973
13 May 2024
maikbeast:
другой программой можно, но найти будет гораздо сложнее, чем пацврайтер. можно сделать клон блока, если на старом проц живой, но опять же, все надо делать с умом и понимать, что делаешь. ключи и синхра лежат в д-флеш и ошибки u3000 там же. т.е при клонировании все дерьмо может быть перенесено, к примеру ошибки по фарам, когда уже выходные ключи заблокированы и начнется веселье. говорю, так как уже делал такие машины. а ПАЦВРАЙТЕР, не для рекламы, а просто мнение пользователя, рулит и реально делает вещи.
foxxx
6 July 2024mobile
Подскажите пожалуйста, не работает левая фара, на диагностике сказали, что проблема в BCM, снял, распаял, может есть схема нижней части?
АНДРЕЙ1973
6 July 2024
нет схем и не будет. для ремонта они и не нужны, отдайте кто сделает или замените на исправный.
kuchma
11 July 2024
Добрый день.
Ford Focus 3.
Проблема -
1. После запуска, спустя 15 секунд начинает пропадать/появляться питение на ДМРВ
2. Не работает левая фара, правая всегда горит при зажигании и не реагирует на блок управления светом
3. Не работает кондиционер
4. Не работает круиз
5. Куча ошибок связи BCM с ВСЕМИ блоками, в основном пишет обрыв или замыкание на массу...
Первое что сделал - заменил BCM. Контрактный BCM подкинул - управление светом заработало, решил что всё хорошо.
Апельсином клонировал свой старый блок, но после установки контрактного все ошибки вернулись!
Мучаюсь уже месяца 3 с ним... Весь салон/подкапотку разобрал, все лишние блоки поотсоединил, обрывов проводов, проблемных мест не нашел...
Помогите, может кто знает куда копать
АНДРЕЙ1973
11 July 2024
kuchma
ничего у вас не выйдет. я уже про это писал. ошибки, ключи, синхра лежат в д-флеш, дальше думаю понятно. замену нужно делать через стандартную процедуру, а не клонирование. удачи.
jl13w7
23 July 2024
Здравствуйте!
Автомобиль Форд Фокус 3 рест.
Прошу помочь информации, советом.
Такая проблема:
Весной, постепенно перестало брызгать на лобовое стекло, заменил моторчик, ничего не изменилось, проверил предохранители, все исправны, разобрал BCM, на вид все исправно, подумал на реле, но блок слишком сложен для самостоятельного разбора(опыт пайки есть, но все еще новичок)
Поехал в сервис, электрик сказал что ты попал на замену блока, ценник 35 тыщ.
Вопрос, поможет ли замена реле если купить другой версии например "B"?
Прошу указать на фотографии блока где то реле которое отвечает за включение моторчика на лобовое) спасибо!
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
