13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
464,5K
2,1K
18 February 2024mobile
График форсканом сними потом. Для народа, чтлбы было с чем сравнивать.
Я не умею такие графики снимать ) Скажу просто в первый раз за неделю я увидел температуру ДВС 90 )))
Да просто - накидываешь нужные PID-ы. Запускаешь Форскан. Потом сохнаняешь в файл .csv. А график тут есть кому нарисовать и даже смержить разные в один для сравнения. Главное файлик.
19 February 2024
Серый:
По твоему файлику график:
На одном графике с 2.0 GDI с новым термостатом
19 February 2024mobile
Красиво )) расход уменьшился почти на 1,5л
По температуре сегодня смотрел,климат на авто. Примерно с 45 градусов повысились обороты вентилятора печки на 57 ещё больше задуло на 75 выключился электрофен
19 February 2024
Серый:
Красиво ))
off
Алкоголик
22 February 2024mobile
Народ, подскажите, что то не могу найти тему где были номера.
Нужен номер на помпу и ремень на фокус 2 литра 2012 год
Алкоголик
-5
Hidden post
Нашёл коды.
Подскажите на 2й и 3й фокусы на 2 литра помпа одинаковая?
И как ходят помпы dolz, metelli
Ой, минусы ставят, какой ужас
Хихихи
natalsid1
23 February 2024mobile
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста какую помпу поставить фф3. 2L 2012 г. Оригинал ждать месяц, нужен хороший аналог🙏🙏🙏
vadimus1986
Артикул этот?
natalsid1
5135746 такой вроде🤷‍♀️
natalsid1
vadimus1986
Это что за сайт? Я на автодоке и Авто3n смотрю
vadimus1986
Юлсан. Но ваш артикул действительно ждать долго.
~DimNik~
natalsid1
Поставил SKF VKPC84622, в теме проскакивала информация, что "оригинал" производит SKF.
natalsid1
~DimNik~
Спасибо 🤗 тоже к нему склоняюсь, но смущает то что много плохих отзывов на автодоке🤷‍♀️
AHTOH063
norfolk24
Ставил на 1.5 метелли. Проработала год и потекла, может брак был не знаю, но больше куплю.
natalsid1
Подскажите пожалуйста а как проявляется поломка помпы? У меня немного стал подтекать бочек и увидели еще следы тосола там возле помпы, а я сомневаюсь что не могут это быть следы от бочка а мастер сказал что еще и помпу надо менять. Никаких симптомов нет🤷‍♀️
N
natalsid1:
Ford/Motorcraft 2 183 873
N
natalsid1:
Обычно течет
natalsid1
Очень долго ждать, больше месяца😔 хорошего аналога вообще нет получается?
natalsid1
Не знаю, мне в течение часа привезли. Магазин смените.
natalsid1
24 February 2024mobile
Я в Ростове на Дону не могу найти что бы через час привезли, три магазина сказали что могут привезти после 24 марта🤷‍♀️ Предлагают SKF за 6500
natalsid1
Подскажите пожалуйста это не оригинал правильно? Ford/Motorcraft 2 183 873
Мне просто другой артикул предлагали, а этот вроде сказали по вину не подходит
foont.07
natalsid1
По вашему артикулу 5135746 в автономии посмотрел. Его нет, но предлагает такой аналог
MAZDA L32715100A
Насос водяной Duratec-HE
Внешне отличный, с металлической крыльчаткой, должен служить долго.
Такой ещё. В экзисте в наличии
natalsid1
foont.07
: 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)
foont.07
natalsid1
Да, по етису 5135746. Это старый артикул, снят
Сейчас артикул FORD EUROPE 2360094
Аналогов много, я бы взял Ina, gates, skf.
В Москве не проблема.
В Ростове есть иварт авто. У них оригинал по артикулу 2360094 есть, по цене дешевле чем Ina в экзисте. Но наверно придётся ждать, за 2 часа не привезут)
Если нужно срочно, то skf за 6500 в целом хороший вариант. Главное чтобы был оригинальный.
Если все же есть возможность подождать, то я бы взял в автономии оригинал
В Ростове тоже работают. 27 доставят, судя по инфе на сайте.
N
natalsid1:
Это оригинал.
natalsid1
foont.07
Спасибо Вам огромное🙏🤗 Закажу SKF теперь бы знать как отличить оригинал 🙈. А то я масло недавно пять раз перезаказывала начиталась в интернете как отличить подделку масла Формула в итоге нашла но почти за 8000 тыс 🤗
natalsid1
Я вообще запуталась, в магазине сказали что по моему вину🤦‍♀️
Это старый артикул 5135746
Это новый 2 092 721
А у Вас вообще другой
natalsid1
Я написал номер детали, которая гарантированно подходит.
Qvipo
29 February 2024mobile
Всем добрый вечер. Ох уж этот 2.0 GDI. В общем в один прекрасный момент прохудился нижний патрубок отопителя. Домой приехал скорее всегг на пустой системе, потому что после замены залил 4л. Стрелка стояла на месте, ровно на 90 градусов.
Дальше началось самое интересное. Уровень стоял идеально, течей замечено не было. Поехал в деревню и на трассе при обгоне, на высоких оборотах услышал журчание в радиаторе отопителя. Остановился, уровень чуть ниже максимума, течей не увидел. На следующее утро под машиной лицезрел картинуЗаехал на яму для замены масла и маслоотделителя и увиделПод предварительный приговор попадал термостат. Вытер всё насухо. Дальше осмотрел систему и увидел, как потеет пароотводящий патрубок с радиатора по штуцеру, что в районе левой фары. В деревне я долил до верхнего уровня антифриз, купил на крайняк ещё 5л и выдвинулся в город. Проехал с того момента уже около 300 км, термостат сухой, уровень на месте, проблема с пароотводом пока не решена(штуцер заказан), но журчание воздуха в радиаторе печки периодически проявляется и журчит в основном на ускорениях, дико раздражает, начинается паника. Подскажите куда копнуть? Els есть, логи форсканом снять могу. Предыдущие сообщения Vortex касаемо термостата читал
4 people online
4 people online
