Катализатор
Ссылки внутри темы:
Установка "обманки"
Удаление катализатора и установка паука 4-2-1
Удаление катализатора и установка пламягасителя
Вопрос в следующем.
Если в один цилиндр попадает масло и с выхлопом проходит через
катализатор то, что с ним будет? Нужен аргументированный ответ.
Друзья, надеюсь на Вас!
катализатор, система выпуска, глушитель, выпускная система, пламегаситель, удаление катализатора
Маркыч
11 June 2005
Катализатор
246,5K
Ivan84
4 June 2021mobile
Dik_g
У нас как раз первый случай (два пункта на весь город)
akakiy1985
1 July 2023mobile
Всем привет. Решился на удаление катализатора самостоятельно. А то на сервисах цены не сложат! 😁 Думал делать самостоятельно пламегаситель, купить готовый или совсем ничего не вваривать. В итоге купил готовый на OZON. Купил за 1400₽. Подошёл как влитой. Все делал сам. Впервые раз. В ремонте авто профан😁 Вобщем начал в 09:00, закончил в 15:00. Самое большее время заняло вытаскивать коллектор. По роликам из Ютуб, все легко и быстро. По факту " умения" тяжело и долго😁 Пришлось откручивать подрамник (на авто установлен ГБО). Затрудняло вытаскивание. Пересмотрел много роликов. Много людей, много мнений по выризанию и ввариванию пламегасителя. Мне понравилось "выризанию окошка".
Вобщем вырезал окошко, вытащил катализатор, вставил пламегаситель (с проверенными швами), проварил пламегаситель, закрыл окошко, проварил окошко. Собрал все в обратной последовательности. Поехал на сто проверить развал схождения (развал сбился)! Всё! Обманку пока ещё никакую ставил, мозги не прошивал. Проехал 500км. Чек не горит. Расход "не увеличился"! Мне кажется даже немного упал.
Ниже ссылка:
https://ozon.ru/t/3njP96G
Скриншот какой он и размеры:
Первые ощущения. Авто стало легче на разгон. Особенно на подъёмах. Звук никак не изменился.
Если появится чек, то наверное придется прошивать. Ну а пока так поезжу😁
Очень доволен!
Всем спасибо 😁
mixpetroff
2 July 2023mobile
akakiy1985
Катализатор не выкинул,? Его продать можно. Я 2 года назад обломки за 3500 продал.
Тоже установил пламегаситель от СВД, проблем нет. Звук чуть басовитее стал если сзади у выхлопной стоять, тогда немного слышно.
Мне вырезали в сервисе, они снимали правый привод для доступа.
akakiy1985
3 July 2023mobile
mixpetroff
Нет, не выкинул. Планирую сдать. Предлагают от 2-3К ₽.
Cool_Lamer
19 July 2023
akakiy1985 как спустя почти месяц? Эффект "чистой машины" не прошёл?😁 В самом деле веселее ехать стала? Достал чек периодически загораться и тухнуть, блуждают мысли всё-таки выкинуть кат.
akakiy1985
20 July 2023mobile
Cool_Lamer
Полёт нормальный 👍 У меня новый эффект. Все таки решился я прошить. Чека по сей день небыло. Вобщем прошили. Т.к. у меня газ/бензин, мне установили какую-то двухзонную или что-то двойную прошивку. Изменяли углы опережения зажигания на бензине и на газу. Плюс отключили ЕГР. После прошивки ещё компьютерную диагностику сделали. По словам прошивальщика. Авто станет более отзывчивое на педаль газа, с низов лучше будет и расход топлива уменьшится от 1-2 литра. В итоге. Первое ощущение. После прошивки авто стало самолёт 😁 Подрыв прям чувствуется на много сильнее чем до прошивки с вырезанным каталиком. Она прям говорит, дай мне, дай мне под зад, я могу больше.😁 С низов тоже лучше стала тянуть. Но вот по расходу разницы пока не увидел. Остался на том же уровне как был. Обороты ХХ нормализовались.
Пока все нравится 👍
Все удовольствие прошивки обошлось 2500₽ и где то минут 40 времени. Парень подбирал разные прошивки, пробовал, редактировал (вобщем делал умный вид в компе)😁
И каталик я сдал. Не особо заморачивайся. Все по телефону говорят одно по факту другое. Вобщем цена за каталик 2500₽. Если по всем ездить, то по итогу на топливо много можно потратить 😉
Alex8881990
1 Februarymobile
akakiy1985
Доброго времени суток. А не осталось фото по замене катилизатора? Есть ли аозможность замены без снятия выпускного коллектора?
mixpetroff
1 Februarymobile
Alex8881990
Есть такая возможность. У меня снимали правый привод и вырезали кат. Единственное, что сальник потом через какое то время стал сопливить, заменил.
artemiy1972
2 Februarymobile
Alex8881990
Вырезали на днях без снятие. Аккуратно вырезал окошко , выбили кат., поставили пламягаситель, проварили,заварили окошко, завели погазовал, проварили чтобы не секло, прошивка евро 2 и вперёд.
Alex8881990
3 Februarymobile
artemiy1972
Окно вырезали по размеру пламегаситель и через него вытаскивали кат?
Фоток не осталось?
artemiy1972
3 Februarymobile
Alex8881990
Да, по размеру пламя гасителя.кат. разбили и кусками достали.
Фотки не делал.
akakiy1985
23 Februarymobile
Alex8881990:
Здравствуйте. Фото не делал. Т.к. время поджимало и не очень удобно.
Без снятия у меня не получилось. Да и для меня лучше сделать один раз хорошо, чем несколько раз лазить.
Оно на вид страшно. Но когда начнёте это делать, будет не так страшно 😉
Alex8881990
11 Marchmobile
akakiy1985
Всё никак не могу решить, что лучше-пламегаситель или металлический катализатор. После установки пламегаситель сильно беспоит запах от выхлопной? Звук не изменился? Если запах появился, на что похож?
nekto77
11 March
Alex8881990
Катализатор (сообщение #17052505)
С тех пор прошло 9 лет или 90 тыс км. Полёт нормальный - как чуть прогреется, запаха нет.
mixpetroff
12 Marchmobile
Alex8881990
Стоит пламегаситель от SVD. Года три наверное. Звук практически не изменился. Если сзади стоять чуть басовитее стал.
Запах есть если в пробках тыкаться и соответственно ветер сзади. У нас воздухозабор под жабо.
Похож на запах от советских авто, я бы сказал воняет.
Но сожалений об удалении нет ибо в комплексе есть чиптюининг от Паулюса, холодный впуск и нулевик от K&N. Так, что в целом машина поживее чем была из салона.
akakiy1985
14 Aprilmobile
Alex8881990:
По поводу металлического катализатора. Думаю это деньги на ветер и у вас будет двойная работа (все равно его уберете и поставите пламя гаситель).
Установил пламя гаситель. Покупал на OZON. Подошёл идеально.
Вот ссылка: https://ozon.ru/t/AVa245w
Большого и сильного изменения в звуке я не заметил. Можно сказать практически не изменился.
Запах. Запах как от старой классики 🙂 (если не стоять на против выхлопной трубы). Без катализатора появился небольшой дымок из выхлопной трубы (не сизый)!
В общем дискомфорта никакого не почувствовал. Доволен на все 200%.
