Фильтр для очистки воды
15 years ago
YNT
27 April 2009
29,1K
dim-n-roll
8 April 2023
Mits:
... такие пластиковые штуцеры и они со временем будут подтекать. :
у моих стариков Аквафор стоИт лет 10 и ваще ни намёка на протечку 😜 🤷‍♂️
...Думаешь я просто так вентиль до Аквафора поставил в своей системе?
дык там же в комплекте идёт отводнОй "тройник" с краником для "врезки" в магистраль 😉
По моему 9 винтиков стоят того, чтобы их открутить и плосмотреть, как разбирается остальное.
Ты ничем не рискуешь, раз нужен ремонт, а нам интересно.
хитровАааан! 😜 🤣
Mits
8 April 2023
Димедрол
Раньше и вода была мягче и солнышко светлее. ))
Это помойка, а не кран. Я его не стал ставить. Если ставить по традиционной схеме, то лучше купить от Гейзера такой же кран с обжимной гайкой под трубку , он надежнее.
Потом, регулировать расход им нельзя. У шарового крана два рабочих положения: открыт и закрыт. У меня стоит дополнительный вентиль с керамической секторной кран буксой, у него любое положение рабочее. Причем под правую руку прямо на мойке сверху. Ты же видел фотку. Я перекрываю воду до всех уплотнений Аквафора вентилем на мойке. Надежно и удобно ))
Единственная особенность, к которой надо привыкнуть, это то, что вода в питьевом кране прекращает течь не сразу, а постепенно после закрытия вентиля. Пока в колбах Аквафора падает давление. Но это ерунда.
Mits
8 April 2023
Димедрол
Шаровой кран от Гейзера под трубку:
dim-n-roll
24 July 2023
dim-n-roll:
...Покупаю новый "корпус"/блок с подвОдкой за 700 руб 👻
С новым коллектором (блоком/корпусом) появился какой-то "откат" воды из краника в перерывах между прокачкой.
Будто нет обратного клапана и будто вся вода уходит даже из фильтрующих колб! 😳
Открываешь краник и первые неск сек ждёшь пока вода подкачается и начнёт литься.
Никогда прежде такого не замечал 🤯
Илья с Питера
6 August 2023mobile
Воздух из фильтрующих элементов выходит.
dim-n-roll
6 August 2023mobile
Илья с Питера
Спасибо, Кэп! 😜🤣
Как и почему он туда попадает??
Он д.б. вытеснен оттуда при первичном заполнении!! 🤔
Mits
28 December 2023
Небольшое подведение итогов использования фильтра Аквафор Кристалл Эко из трех колб.
Фильтр для очистки воды (сообщение #19658826)
Прошло десять месяцев со дня установки. Обратил внимание, что напор из питьевого крана стал меньше. С учетом того, что у меня при установке фильтра расход был немного больше положенного, падение расхода не критично, но все равно озадачило. Да был какой-то адовый ремонт труб на улице по осени, ржавчина текла несколько дней. До того менял только одну колбу - первую, К3 грубой очистки, после шести месяцев.
Решил сделать мини ревизию.
1. По моей не стандартной механике, с вентилем, замечаний нет вообще.
2. Обратил внимание, что в электро чайнике стало сильно меньше накипи. Ну радикально меньше. Это явление я пока еще не понял. Дело в том, что комплект фильтров обычный, без умягчения воды.
3. Проверил воду на вкус. Сравнение было такое: вода из магазина "святой источник", вода из фильтра, вода из под крана обычная "сырая".
Вода бутилированная без вкуса и запаха. Одно слово - жидкость )
Вода из фильтра. Нейтральные ощущения. Какой-то очень слабый вкус есть, пьется приятно.
Вода из под крана "сырая". Еще не пил, но запах в кружке ощутил сразу. На вкус - мерзость с химическим и металическим оттенком. Отплевывался. Наверное я отвык за 10 месяцев или зимой она такая. Раньше пил эту воду и не перекашивало. )
В общем результаты более чем устроили. Я ожидал худшего. Наверное все-таки не буду полный год эксплуатации добивать, поменяю фильтры в январе.
Mits
22 January 2024
Продолжаем тему. )
Расход из питьевого крана чах на глазах, поэтому сегодня поменял все три колбы в фильтре Аквафор Красталл Эко на новые. Такие же.
Как и следовало ожидать, расход в питьевом кране восстановился до первоначального. Как и был 11 месяцев назад. При демонтаже колб обратил внимание, что падение давления было наибольшим на второй по ходу воды колбе с бактериальным фильтром 0,1 микрон. Скорее всего именно он и засорился. Кстати, он и самый дорогой, с супер-пупер японским волокном.
Странно, что рекомендуемое расположение колб по фильтрации кажется не логичным. Сначала идет К3 с фильтрацией 5 микрон, потом К7В с фильтрацией 0,1 микрон, затем К7 с фильтрацией 0,8 микрон. То есть фильтрация идет: 5, 0.1, 0.8 микрон. Покопал немного Интернет. Изменения есть, однако. В новых поставках комбинация фильтров для Аквафор Эко другая: К3, К2, К7В. Фильтр К2 это 3 микрона. Получается, что фильтрация в новом варианте идет: 5, 3, 0.1 микрон. Фильтр К7 пропал. На фильтре К3 нет маркировки ЕЕ (Эстония). Половина фоток с интернете с этими колбами с заклеенным кодом изготовителя. Прямо полосочка белая на этом месте. О чем-то это говорит. )
По поводу величины частиц фильтрации по ходу воды буду думать. ))
Вот такая замена в новых поставках. Вместо К7 идет К2 и стоит раньше по ходу.
Илья с Питера
22 January 2024mobile
Аквафор эко вроде 4 колбы.
dim-n-roll
22 January 2024
Mits:
...Расход из питьевого крана чах на глазах...
Поторопился ты с заменой 😏
Чем меньше поток - тем лучше работает фильтр - всё больше и больше задерживает! 👌 😜
а на входе от магистральной трубы у тебя есть некий общий фильтр грубой очистки? 😉
Mits
22 January 2024
Илья с Питера
Нет. Аквафор Кристалл Эко всегда было три колбы. На четыре колбы очень здоровый, не лезет под стандартную мойку. Не рассматривал в принципе.
https://www.aquaphor.ru/filters/crystal-eco
Mits
22 January 2024
Димедрол
Расход стал меньше, поэтому заменил. 11 месяцев работы - это нормально.
Дополнительных фильтров в магистрали нет. Нет места куда поставить. Впрочем, механически у меня вода не очень грязная (относительно того, что показывали в Питере), но существенно грязная химически (в том числе хлора очень дофига). Фильтр в этом смысле себя оправдал более чем. Все писать не буду, но на здоровье сказался положительно.
dim-n-roll
26 January 2024
Друзья, а вот у меня в последнее время такой баг вылез в смесителе.
Он у меня 2в1.
Так вот когда включаю кран фильтрованной воды, то и через "простой" сосок начинает сочиться вода.
(при этом - при откр "простого" крана - из фильтрованного НЕ течёт 😳 )
это почему так? 🤔 Износился какой-то перпУск внутри механизма??
ему всего 3 года... Юзаем его немного ...
MNF
26 January 2024mobile
Димедрол
Смеситель совмещённый с питьевой тебе в поиск, замена 😉 себе на новой кв. сделал раздельно и теще
колбы пометили, когда менять.
++ красиво выглядит на картинке, отказался от такого смесителя, гемор.
Переделал теще, вроде норм
smis
dim-n-roll:
Он у меня 2в1.
Прям как у меня кран))
При правильном подключении магистралей(к маленькому фильтр, к большому труба)
Проблема видится только в самом кране
dim-n-roll
26 January 2024
MNF
не хочу раздельно 😉 🤷‍♂️
smis
подключено верно - пару лет до сего дня он не протекал между магистралями -
не было ж между ними перепУска 🤷‍♂️
Видимо просто чота внутри износилось и протекло... 😬
Sarumjan
26 January 2024
dim-n-roll:
MNF
smis
У меня такая же фигня, смеситель Kaiser через года 4 начал вот так себя вести, как описываешь. Пока ничего не делал, но в инете видел такой видос на тему: https://youtu.be/eNSnHdWrMMQ
Если дойдут руки поковырять - напиши потом)
dim-n-roll
26 January 2024
Sarumjan
спасибо, МилЧеловек! Толково!
Видать износ этих резиновых уплотнений/сальников
в "корневой" части гусака - от постоянных поворотов туда/сюда 🤷‍♂️
Mits
27 January 2024
Димедрол
Эти резиновые уплотнения на всех типах кранов изнашиваются. Где-то читал рекомендацию умеренно смазывать их защитным силиконом для резиновых уплотнений, тогда они меньше изнашиваются при повороте излива. У себя так делал. Специфика моего подключения такая, что при наполнении чайника мне удобно поставить его на мойку и повернуть излив в чайник. То есть я его туда-сюда постоянно дергаю. Недавно выдергивал излив, смотрел уплотнение. За почти год никак не износилось.
Mits
27 January 2024
MNF
У меня такой же отдельный кран Аквафор под питьевую воду. Симпатичный и сделан хорошо. )
Единственный недостаток, слишком малый радиус изгиба излива. Близко льет. Подумал и разогнул излив руками, как мне надо. Он толстостенный, гнется сложно. Но если использовать в помощь распространенные непечатные выражения, то все проходит успешно ))
Mits
27 January 2024
Переписка с поддержкой Аквафор:
Sent: Thursday, January 25, 2024 2:44 PM
To: support@shop.aquaphor.ru
Subject: Вопрос про фильтр К7В
Я - владелец проточного фильтра Аквафор Кристалл Эко в варианте К3, К7В, К7. г. Москва, север.
Фильтр успешно отработал 11 месяцев, после чего пришлось делать замену картриджей по причине
существенного падения расхода фильтруемой воды.
Есть такой вопрос:
В моем комплекте фильтрация по ходу воды идет по размерам фильтруемых частиц 5мкм, 0.1мкм, 0.8мкм. Финишный фильтр К7.
Что кажется нелогичным, фильтр с мембраной К7В, фильтрующий 0.1мкм стоит посередине, подвергается большему засорению, быстро кончается его ресурс.
В новых комплектах фильтров для Аквафор Кристалл Эко, в варианте К3, К2, К7В, фильтрация по ходу воды идет по размерам фильтруемых частиц 5мкм, 3мкм, 0.1мкм. То есть тот же фильтр К7В является финишным.
Будет ли правильным, в старом комплекте фильтров, установка колб фильтрации в порядке К3, К7, К7В?
Расположение сменного элемента К7В предпоследним было рекомендовано заводом-изготовителем до октября 2023 г.
В октябре 2023г. была проведена модернизация модуля К7В, что теперь позволяет устанавливать его последним.
Да, Вы можете установить сменные элементы в порядке К3,К7,К7В. По степени очистки это будет правильно.
А в дальнейшем использовать комплектацию рекомендуемую изготовителем - К3-К2-К7В.
С уважением, оператор-консультант
компании Аквафор
Асьянова Диана
27 January 2024mobile
Mits
У них разные функции, наполнение и принцип, а не только тонкость фильтрации.
Первый к3 грубая очистка
Второй к7в очистка от бактерий и глубокая очистка
Третий к7 финишная очистка и кондиционирование.
28 January 2024mobile
Mits:
То есть, вначале фильтруем грубо, потом проходим адсорбционный фильтр и засоряем его механическими примесями и бактериями, насыщаем воду серебром, а потом проходим мембранный фильтр, стараясь удалить и серебро и мелочь всякую.
Mits
28 January 2024
А что комплект К3, К2, К7В работает иначе? Серебро у них во всех колбах. В обоих комплектах.
Впрочем, я не претендую на что, что знаю точно, как это работает. Для этого мало информации.
Могу только предположить, что новый комплект колб сделан уже не в Эстонии, а в России. Код на колбах без ЕЕ.
Mits
По другому.
Mits
28 January 2024
Это я все читал на самих колбах. Фотки выше по тексту и на предыдущей странице. Так сказать, информация на упаковке для почтенной публики. Но это не объясняет, очевидным образом, почему в одних вариантах К7В является финишным, а в других нет. На колбах есть отличие в описании при одинаковом номере К7В. Поэтому и был задан вопрос.
https://www.aquaphor.ru/filters/crystal-eco-k3-k2-k7b
У тебя Аквафор стоит?
Илья с Питера
Может поставить фильтры двумя разными способами и сдать две пробы воды на анализ.
Mits
28 January 2024
Илья с Питера
Если честно, то мне лень. )
Пока впечатление, что К7В действительно крутая колба. А также, что дистрибьютор от Аквафор знает несколько больше, чем написано на коробках для покупателей.
Собственно, это частная тема, которая должна интересовать только владельцев старого комплекта Эко.
Зы: При замене колб оценил удобство. Щелк и готово.
Илья с Питера
Mits
У меня фильтр с заменой 10 дюймовый вставок , плюс один-два пост фильтров.
smis
Раз уж тут спецы собрались.
У меня, видимо, старая система к3-кн-к7.
Смотрю кн тут ни у кого не фигурирует.
Отвечает за жесткость (накипь), регенерируется солью до 4 раз.
Я что-то упустил в прогрессе технологий?
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
