Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
Швейк
12 January 2024mobile
FICUS 1:
я это всё отключил, после смены акб
Предохранителем или как то программно в настройках?
Серый:
Чел там пишет " Сброс Модуля BCM, смотрю через iComp — емкость 80Ач!" Я понимаю, что он смотрит через iComp но где он это смотрит я не понял.
Я так понял он смотрит в директе "Rated battery cap", который не меняется или сбрасывается на значение, если менять в ССС.
А меняет он BMS BattType, но там не только Ач, но и пусковой ток, и тип батареи заложены.
Я, например, не вижу там чего-то более бликого к Моторкрафту - 70 Ah 640 EN.
З.ы. у тебя BMS видит, что АКБ дохлый, а сам АКБ не берет заряд. Толку... Вот, у меня ситуация похоже на ту, что описывает автор статьи. Но, как бы я не опоздал уже с правкой. 4 года хронического недозаряда не думаю, что бесследно прошли.
ser18752586
Система мониторинга с возможностью восстановительной зарядки.Что это и как работает?
_Serega_
13 January 2024
Я так понял что бесполезно заряжать АКБ отдельно от машины? Система его разрядит все равно.
Использую АКБ 74Ач 700А Са/Са Аком
vavazi
13 January 2024mobile
_Serega_
Я считаю полезно в любом случае, сульфатацию убрать
volk_mn
13 January 2024
_Serega_
vavazi:
сульфатацию убрать
дополню, при недозаряде нижняя часть пластин в акб, где происходит расслоение электролита, покрывается нерастворимым сульфатом.
при застарелом, может разрываться изолирующие маты, и гнить от высокой концентрации кислоты перемычки. Происходит падение емкости от выключения из хим процесса этих частей пластин.
поэтому и нужно проводить вне машины током 16.2-16.5 в. десульф и перемешивание
13 January 2024
volk_mn:
_Serega_
Парадокс только в том, что рекордсмены по сроку эксплуатации почему-то те батареи, которые ни разу из под капота не доставали )).
volk_mn
13 January 2024
ну да, есть такое, но химию никто не отменял и возможно, при обслуживании должном сроки эксплуатации взлетят до небес🙃
Я сторонник практики, что внешнее зарядное устройство необходимо только для того чтобы зарядить севший по какой-либо причине аккумулятор. Зарядил, поставил обратно на автомобиль, эксплуатируй. С учётом работы BMS, заряжать до 100% кальциевый аккумулятор не имеет никакого смысла. Это трата времени, а ездить нужно каждый день практически. Не каждый может себе позволить снять с машины аккумулятор на несколько суток и заниматься его реанимацией. Если аккумулятор не берёт заряд, быстро разряжается, и возникает часто необходимость его заряжать внешним устройством, то просто меняем такой аккумулятор на новый, и забываем о проблеме ещё минимум на 3-5 лет.
volk_mn
13 January 2024
есть практика заводки машины от акб шуруповерта с емкостью 2 А.
допустим у вас все системы авто исправны, заводится с пол-тыка и все отлично.
остаточной емкости акб достаточно в этих условиях, но стоит поддать морозцу, свечи закидало левым топливом, ну или какая другая не сильно критичная напасть и все, аккум сдох- нужно бежать в лабаз за акб. а ведь это не совсем так., на каникулах занимался фигней в паузах, взял в чермете 3 батарейки после первых морозов, провел обслуживание, ВСЕ вышли на уровень от 78 % емкости, одна на 95 % после первого 4 этапного цикла.
При желании можно повторить еще раз, показатели улучшатся.
Емкости много не бывает)) Старайтесь ее не отпускать.
Швейк
13 January 2024
вчера в тепле воткнул предохранитель, проехался и сегодня смотрю после останова двигателя напряжение на АКБ 12.48 или 12.58... вот не помню, прошу прощения за возраст, ну как у старого графа 😁 Спасибо что подсказал про +8. как только будет плюсовая весной, снова выкину, чтобы не высаживал, но естественно сначала проверю, может и оставлю, хз.🙃
volk_mn:
Ты понимаешь, что у большинства просто нет возможности банально снять и прставить АКБ на зарядку? Не все живут в частном секторе, не у всех есть гараж, подсобка где можно заниматься несколько дней с АКБ и т.д. Да и без присмотра банально на зарядке АКБ не оставишь - это надо все бросить и заниматься зарядкой АКБ. У вас слишком много свободного времени, которое не чем занять чем-то более интересным и полезным.
Ш
Швейк:
Я тоже сегодня прокатился. Промороженный до -19 берет заряд 0,6-1А.
А я продолжаю наблюдать ))) Сегодня завелась но ошибку прочитал
Но сегодня куплю новый АКОМ "оригинал"
Это что-то странное - выше порогового значения.
С одним разговаривал,он говорит у него такая же хрень иногда вылазит. У меня сегодня до 30% вдруг зарядился,не хочет чтоб в чермет АКБ сдал )))
Швейк
13 January 2024
не... гугл пишет, что низкое значение... Серый
ждёмс, если будет возможно поиграться со старым, ну если есть что то подобное бережка, или несколько циклов заряда разряда с лампочкой, будет весьма интересно.
Швейк
Да ну его в задницу ))) наигрался. В магазе предлагают 500 руб. чел на работе даёт 700 )) я ему в прошлый раз отдал такой АКБ он у него два года ещё работал,щас тоже сдаваться стал в мороз
Серый:
У меня тоже такие выскакивали. То по АБС, то по датчику уровня топлива, то по приборке. Косяк нашелся в перебитом проводе обогрева форсунок омывателя. Скрутил, заизолировал, больше подобного не было.
volk_mn:
прелесть нормальных зарядников в том, что не надо как Кащей над златом чахнуть.
импульсами с малыми токами, интервальный контроль по достижению параметров либо кратно суткам.
А если АКБ привет скажет - банку-другую коротнет в процессе?
volk_mn:
ну тут кому-чего, бухать_гулять_резвиться уже да, не мое
Кто о чем, а у меня ребенок маленький. Я просто не могу себе позволить оставть в квартире на зарядку АКБ. Да и лучше со старшим на каток схожу или в кино. Могу и дежурств набрать в праздники по х3 и на новый АКБ заработать. Еще и останется. Так что каждому свое. Хотя, можно и бухнуть - вот, если бухать, то точно можно и неделю над АКБ тупить с зарядником, потягивая вискарик, коньячок или пивасик 🤣
Ш
Швейк:
Там на скриншоте написано - выше порогового значения.
Наблюдаем ))
Серый:
Наблюдаем ))
Сразу видно - свежак!
З.ы. напомни FINIS этого чуда.
Реально не знаю,просто искал по картинкам в интернете,но за погоней свежака попал на бабки. Нашёл почти за 10 тыс,звоню узнать свежие батареи или нет,говорят,звони завтра свежий привоз,ну вот свежий привоз (10.23) уже по 14500 а по 10 уже нет )))
13 January 2024
Сегодня было так:
В Москве я такой находил
У меня такой с надписью Silver и жёлтой крышечкой ))
В чем разница я хз
Нашел. FINIS 2375059
Швейк
14 January 2024
Сегодня было так:
нормально... главное не разряжает.
Швейк
14 January 2024
В чем разница я хз
один обслуживаемый, другой нет... естественно лучше тот что с пробками.
14 January 2024mobile
Раньше с утра приходишь и проценты меньше,а сегодня за ночь стало больше )))
Теперь давай сравнивать напряжение ). Будет ли у тебя BMS выше напряженип держать или нет.
З.ы. Еду с дачи. Авто уже 2 часа работает. Не глушил. Напряжение 14,9-15,0 В. Заряд в районе 0,5 А идет. BMS считает, что это 91%. За бортом -14, а завтра оттепель обещают:
Завтра после ночной стоянки мультиметром проверю.
Вчера после установки акб видел 83% и13,3 V Сегодня ездил 90% и 14,8v и заряд 0,5-0,7А
5 people online
5 people online
