Sync77: |
Всегда покупали и ставили |
ну т.е. на полке пол- года, год провалялась, емкость упала, формовка пластин не завершена- норм. А потом на машине 16.4 v где возьмете?
здрасте сульфатация, трещит что-то
ввод нового аккумулятора
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика |
![]() | аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд |
![]() Sync77: |
![]() Vortex: |
Он вообще 0 показывает. Как бы не пошел с нуля, если вернуть предохранитель. |
![]() paulmiller985: |
После моего эксперимента с перезаписью возраста у меня он тоже заморозился, то есть версия с 2 параметрами/адресами его хранения (расчетного и отображаемого) похожа на правду. И еще забыл написать, заряд по BMS был 88%, а после поездки 800км стал 98%. |
![]() vavazi: |
Vortex У меня по другому, сегодня поеду 200км за город, сниму лог |
![]() vavazi: |
Vortex Конечно, у вас ёмкость фактически установленого аккумулятора отличается от емкости указанной в BCM в параметре BsBatType который видко с помощью UCDS на сколько я помню у вас аккумулятор большей емкости чем 60ач, я у себя в свое время поставил для 75 efb Exide по 75 ач, и проблем не стало |
![]() vavazi: |
Кстати лог снял по заряду по трассе, могу скинуть на почту если интересно и другие тоже, но пока нет времени график сделать. |
L l_andrey: |
Korben Какие выводы можно сделать? И как это соотносится с дискуссией? Если бы написали еще что показывает BMS... |
Ш Швейк: |
если есть возможность взять на прокат клещи постоянного тока, то попробуй замерить какой ток берёт АКБ сразу после запуска. меня жаба душит купить клещи такие а взять не у кого. |
![]() Vortex: |
Я вчера проверял мультиметром, было 12,51 В, при температуре 4 град. Пока ковырялся в машине, открывал-закрывал, просадил до 12,37 В по мультиметру и 12,4 В по Форскану. Полчаса покатался по району с вынутым предохранителем. Правда, несколько раз глушил/заводил, а сегодня утром воткнул предохранитель и посмотрел Форсканом - 12,05 В. Есть у меня подозрение, что без предохранителя я вчера катался вообще без заряда АКБ ). |
Так форсканом можно посмотреть. Или о чем речь? |
