Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
598,5K
1,6K
radu990
14 August 2023
andyshestak:
Можете поделиться ссылкой на сборку программы Autokit? а также подсказать лучший формат конвертирования видео для VideoPlayer, к сожалению, ссылка на инструкцию выше, не работает
Привет,
Скинь здесь или в личку Серийный номер твоего Синка и я отправлю тебе файлы для установки.
Подготовка видео для Sync 2 - https://drive.google.com/file/d/1GkHr2Ql9zmRq0K2...3C/view
Еще тестирую кастомный меню с разными приложухами. Пока вот так примерно выглядит:
jooztop07
14 September 2023mobile
Всем добрый день. Так как я не очень разбираюсь в компьютерах и прочее. У меня SYNC 2, версия 3.10. Проблема в том что я хотел бы установить себе Apple Carplay но в официальном сервисе мне сказали что на мой синк нельзя установить его. Я смотрел многие видео в ютубе и там есть переходники как я понял, что-то на подобие Autokit или carlinkit. Подскажите пожалуйста или помогите советом работают ли эти средства на форде и стоит ли их покупать? Мне нужно чтобы у меня работал Waze на синк ну и можно просмотр видео (выход в интернет если такое возможно) подскажите что нужно купить,скачать , как правильно все сделать?!) Спасибо всем кто откликнется 🙂
karlon3
J
jooztop07:
Поменяйте на sync 3 и не занимайтесь ерундой тогда. Но интернета не будет. Если хотите все и сразу вам путь на алиэкспресс.
jooztop07
karlon3
Да мне хотя бы чтобы Waze работал, остальное и не так важно
karlon3
jooztop07
Погуглите, ужее давно в свободном доступе есть инструкция как поставить нештатное нави, мирорлинк и видеоплеер.
radu990
10 October 2023mobile
Скоро выпущу, последние штрихи и соберу все для инсталляции.
Нужна будет СД флэшка на 64гб, так как программы для навигации и карты весят много.
Если кто-то задается вопросом зачем 3 версии iGo, ответ очень простой: разный интерфейс, меню и главное карты для iGO выпускают разные компании, например Here или TomTom. Можно в разных версиях iGO поставить разные карты и пользоваться нужной в нужном моменте.
Карты всех навигаторов (Navitel, iGO Primo/Nextgen/Blaupunkt, Automapa) есть свежие 2023 года.
oparin6141
12 October 2023mobile
Народ, кто подскажет.
Если у меня магнитола от Радиопакет 1 и я купил себе Sync 2, реально установить?
АНДРЕЙ1973
13 October 2023
реально.
Gangstaclub
30 October 2023mobile
Ребята, подскажите у кого штатный Sync 2 на автомобиле Ford Focus 3 Рестайлинг, 1.6 л., хэтчбек?
Можете сфотографировать наименование калибровок модуля ACM? Очень нужно...
solomennikov89
17 November 2023mobile
Привет всем! Может кто помочь сгенерировать файл установочный? Раньше на ноуте получалось это делать, теперь не хочет, постоянно выдает ошибку unknown error
al_crash
20 November 2023
файл установочный
Что имеется в виду?
solomennikov89
20 November 2023mobile
al_crash:
Что имеется в виду?
Файл формата то ли jpg, то ли ещё какой…
Slllam
solomennikov89:
Что вы устанавливаете то?
solomennikov89
Slllam:
Вот это: https://github.com/ismetertekin/Ford-Sync2-Mirro...Navitel
Тут о другом речь?
forkop
21 November 2023mobile
Gangstaclub
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
Вбиваешь сюда вин подходящего по комплектации фокуса и получаешь стоковые конфиги всех блоков в формате форскана.
Е,ли надо, у меня есть вин подходящий. В личку могу скинуть.
forkop
22 November 2023mobile
Друзья, помогите разобраться с проблемой неправильного вывода звука синком 2, уже не знаю где искать причину, всё перепробовал:
Slllam
F
forkop:
Радио и CD формируют звук в ACM, а остальные источники (bt, usb) формируют аналоговый звук внутри блока APIM, там на выходе стоит 4х канальный операционный усилитель. Скорей всего его нужно поменять.
forkop
Slllam
Вон оно чё Михалыч! Т.е., проблема скорее всего в железе самого APIMa? Или есть где-то в конфиге пункты, отвечающие за настройку этого усилителя? Походу 2 канала-то из четырёх не работают!
Slllam
F
forkop:
Да, дело на 95% в железе APIM. Боюсь, что софтварно это не вылечить.
Либо ОУ менять (считай повезло), либо там с DSP проблема (хз что с этим делать).
У меня на sync2 иногда звук пропадал, лечилось это переключением настроек (любых), например ориентацию «водитель»/«все» туда-сюда делаешь и звук возвращался. Но в твоем случае очевидно, что дело не в этом.
P.s. На всякий случай еще через тестовое меню проверь звук:
https://youtu.be/jGsoEns1bcQ?si=_ylMzFmtf8lyELHV
forkop
Slllam
Через тест проверял. Тест не проходит. С левой стороны также тишина.
Gangstaclub
24 December 2023
forkop
По ссылке нет информации о калибровках (прошивках) модулей автомобиля
b_sanek2005
24 February 2024mobile
Здравствуйте.
Может кто сталкивался, при каждом включении такое. При открытии двери черный экран, после включения зажигания через секунд 20 появляется это чудо.
ZaQik
25 February 2024
низкий заряд батареи?
b_sanek2005
25 February 2024mobile
ZaQik
А как проверить? Вроде не замечал проблемы с АКБ. Обновил прошивку, все по прежнему.
И он вроде должен вкчаться при открытии двери?
b_sanek2005
b_sanek2005
Вопрос решен. Такое происходит при проблеме питания. На чип синка должно поступать постоянно напряжение, если оно пропадает, синк перезагружается. У меня было подключено питание после замка зажигания, и оно каждый раз после выключения зажигания пропадало.
ciucik
28 February 2024
radu990 подскажите, где найти инфу по установке IGO на синк2 ?
radu990
1 March 2024mobile
ciucik
Напиши в личку и скину тебе нужные файлы под твой Синк. Или найди в телеге @radu990
Gangstaclub
1 March 2024mobile
Добрый вечер! Кто-нибудь может помочь с вин кодом автомобиля focus 3 Рест и kuga 2 с Sync2 и штатной чешкой?
karlon3
1 March 2024mobile
Gangstaclub:
Там в конфиге чешки разница только в 1 пункте между sync 1 и 2 по сути.
Gangstaclub
1 March 2024mobile
karlon3
Хочу сам все сравнить, в том числе и as-built)
