Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
467K
1,4K
gushin
4 September 2023
Вчера в нашем местном деревенском сервисе (Марусино, Люберецкий городской округ) у восточных людей заменил гудящие ступичные подшипники задних колёс. Попросил ещё разобраться с вечно неработающим ручником. Одно колесо чуть-чуть притормаживает, второе крутится руками. Сколько лет с ним бьюсь, все бесполезно. Много раз менял колодки, менял трос, оказалось, не в этом дело. Мастер сказал, надо снова менять колодки, одна тонкая, другая в норме, толстая.
Но насколько я помню, так и должно же быть? Колодки же новые такие?
Repairman
4 September 2023
Да, так и должно быть, одна толще, другая тоньше. А таких "спецов" надо гнать в шею, к тому же как правило такие вообще не имеют образования профильного или опыта. А ведь это безопасность. Что до проблем с ручником то возможно механизм самоподвода не обнулили или регулировали не правильно, насколько знаю специальный алгоритм регулировки есть.
Sirega
6 September 2023
Всего скорей закис механизм самоподвода, подпружиненный сектор, у меня было такое, разобрали , побрызгали WD, почистили наждачкой.
KACHINEZ
11 October 2023mobile
Всем Фокусникам доброго. времени суток!!! Кто что может подсказать по поводу механизма саморегулировки на задних барабанных тормозах ФФ1 2003г. Есть какие-то аналоги или от чего другого подходит? Кто сталкивался подскажите что нибудь. Всем всего доброго. Ни гвоздя ни жезла !!!
alex5815
18 November 2023
K
KACHINEZ:
Вроде оно.
WPS1F020 правый
WPS1F021 левый
102 53 062 оба
alexnasa
4 December 2023
https://www.ozon.ru/category/regulyatory-tormoznyh-sil-wp/
