Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
481K
valeron03rus
10 July 2022mobile
-3
Народ доброго всём. Скоба кранштейна от навесного подшибника от фф2 на Фф1 подайдёт?
Varka-1822
26 July 2022
У меня тоже загудел подшишник помeнал на Meyle 1500 рублей и сальник МКПП IB 5 240 рублей сервис забрал для работа 3600. Моя машина уже 300 тк подшипник был оригинал никогда не менялся.
valeron03rus
28 July 2022
тож заказывал ток 4500 у меня вышло. пробег 230 тык стоял еще родной но в печальном состоянии.весь болтался
FEBI Подшипник подвесной FORD Focus,Transit вала приводного FEBI 19945
Eugik
19 December 2022
Итак друзья, если у вас в движении стало что-то шелестеть, причем при выжиме сцепления звук пропадает, не спешите хвататься за голову и подсчитывать ремонт КПП, как оказалось виновником может быть банально - подвесной подшипник
Предыдущий febest AS457519 отходил 9 месяцев и около 10к км (брал в феврале 2022 за 750 руб, сейчас стоит 2600 руб:)) )
Новый взял BSG 30-635-001, в коробке оказался EBI (DJB) F55510202
Pauls
13 November 2023
Подскажите на FF1 1.6 Duratec, МКПП (2003г) - 1701597 - это тот что нужен подшипник (оригинал)?
И ещё подскажите номерок сальника, что потребуется при замене подшипника привода?
Pauls
13 November 2023
Помимо указанного выше оригинала, на что стоит обратить внимания - FAG (776000210)?
alex5815
18 November 2023
Pauls:
Да. Ina не покупай только, хлам поддельный. Сдох за 10к. км
FAG поставил, посмотрим сколько проживет.
Сальники:
Corteco 12019597b
Elring 242.993
sultan0ff.e
7 February 2024mobile
-3
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста подшипники одинаковые на правый привод, какой лучше поставить на зетек 2.0 американец акпп
igor339
28 February 2024
Загудел подвесной, купил подшипник FAG 776 0002 10 (2100руб.) в коробке оказался INA франция. Заменил вместе с сальником, установил Febest 95NES-40551010C (300руб.). Посмотрим сколько пройдёт, предыдущий прошёл 300 тыс.
Max Payne
2 May 2024
igor339
ну как, нормас бегает? ) Если оригинальная INA, то что может быть лучше? )) Попал в яблочко,как говорится )
igor339
2 May 2024
К сожалению увы и ах. Зашумел через 100км. На подшипнике крышки пластиковые. Купил на озоне другой INA с металлическими крышками и клеймом FoMoCo. Пока его не ставил, подшипники с разными номерами (на пластике номер начинается на 1, а на металле на 5). Подшипник ставил не сам, может специалист скосячил, хотя 100км была тишина.
short_circuit
3 May 2024
сейчас народ волком воет по всему инету: вся продукция INA идёт какая-то левая подвальная с Малой Арнаутской.. Лучше купить чо-нить более другое, не такое раскрученное.
Max Payne
3 May 2024
Печаль-печальная...
В теме отписывались о положительном опыте установки SKF6009RSR и SWAG 50919945. Возможно их них и выберу. Мастер не сказал, но судя по всему еще сальник надо прикупить в комплект. Кто-то еще гайку ступицы меняет. Для меня это темный лес. Надо грамотного консультанта в автомагазине расспросить, чтобы отрекомендовал необходимый набор сопутствующих элементов ))
Eugik
6 May 2024
EBI (DJB) F55510202
EBI (DJB) F55510202 - отьездил уже более 20 тыс км, не шумит, не гудит
igor339
23 August 2024
-3
Установил подшипник, проехал 500км, пока всё нормально (тишина). Подшипник брал на озоне (фото прикладываю).
short_circuit
23 August 2024
500км - не показатель, столько пройдёт даже самый подвальный ноунейм без сальников и без смазки..
igor339
28 August 2024
Да, но предыдущий зашумел через 100км.
tatun1985
21 November 2024mobile
Скажите пожалуйста,форд фокус 1, дизель 1.8 эндура,2000 года, какой нужен кронштейн к этому подшипнику,найти подшипник не проблема,а вот кронштейны разные смотрю,сейчас машина далеко и ямы нет,что бы посмотреть какой у меня,так вот может кто знает какой и фотку пришлет,я бы на разборке глянул) а то я на сколько знаю,купил машину и заметил,когда подвеску делал,что тряпка там ещё забита между подшипником и кронштейном,видимо кто то так его зажал,чтоб не проскальзывал🤣
sultan0ff.e
-3
Доброго дня, подскажите какой подшипник поставить? Какие бюджетные более менее бегают подольше? Я правильно понимаю что они одинаковые для наших фокусов?
Eugik
22 November 2024
sultan0ff.e:
Я взял FEBI 19945 - внутри лежал подшипник INA, по деньгам что-то около 2600 руб обошелся
До этого ставил дешевый EBI (DJB) F55510202 - отходил примерно 30 тыс, начал подвывать
valeron03rus
25 November 2024
sultan0ff.e
ставь INA они норм. уже года 2 стои .
