Всем привет!
На днях после мойки обратил внимание на трещины лака на двух дверях, машина 13г., куплена в мае, фото выложу, от чего такое случилось не пойму.
лкп, окраска, краска, лак, царапины, трещина, кузов, лакокрасочное покрытие, ржавчина
FMC77
29 August 2013
136,6K
Sync77
25 July 2022mobile
Fill_57
Да, когда только тачку купил
25 July 2022mobile
F
Fill_57:
Sync77
Оригинальный покупали?
Ориоинальный кончился, купил неоригинальный. Для сколов пойдет. Цвет черный.
grei79
19 October 2022
Сегодня менял резину заметил вздутие краски на задних арках, пробовал ковырнуть вздутие вроде не ржавчина
фото не моё но очаги такие же может это такая заводская покраска, автор фото тоже не понимает коррозия это или нет
Fill_57
30 September 2023mobile
Хочу покрасить сколы возле сабли. После покраски кто как защитил от повторных сколов?
Говорят, что поклейка броне плёнки не помогает избавиться от дальнейших сколов в этом месте
PapaJohnson
2 October 2023mobile
Fill_57
Плёнка не помогает, её протирает или рвёт керхером на мойке, даже дорогую и хорошую. Я всякую пробовал. Вообще эта хрень появляется исключительно после моек высокого давления и мойщиков-рукоджопов. Покрасить кисточкой и мыть аккуратно только. Раз в 2-3 года снимаю накладку и подкрашиваю, деваться некуда
l_andrey
После ремонта пленку клеить надо на стык между кузовным элементами. Внутри.
Пленка предотвратит контакт и протирание краски от вибрации между элементами
dimaflash47
4 October 2023mobile
Здравствуйте. Сегодня смотрел фокус 3 хетчбэк рест. В планах приобрести. Я чайник полный, первый опыт самостоятельного осмотра авто для покупки. В общем под крышкой багажника такая картина, очень меня смутила.
. На фото вроде видно эти неровности. Продаван говорит это норма, типа так с завода идёт) Как такое может случиться, с чем связано? И по бамперу заднему видно что не ровно прилегает в одном месте. Был удар и вытягивали, у меня такое предложение только
морфей
5 October 2023mobile
dimaflash47
Вот мой кузов, брал с салона .
l_andrey
dimaflash47
Посмотри ещё другие машины (тоже Фокусы).
Если будешь к таким мелочам прикапываться, то не скоро сможешь найти свою машину. Кузовные детали с завода не всегда идеально подогнанные шли.
Конечно, совсем с закрытыми глазами не стоит брать, но ищи больше очаги ржавчины, на диагностику двигателя больше налегай. Фары/фонари посмотри как прилегают - если был удар, то там неровно будет
fordfocus12
10 February
Форд фокус 3, 2012 года. Пробег 250к
Сам езжу третий год. Летом заметил ржавчину на пороге сзади.
Думал надо красить. Повез в сервис, сказали там дырка и надо пилить.
Вырезали кусок, зачистили и приварили новый у порога.Покрасили.
Прошло 4 дня и краска сбоку начала облезать. Вырезали сбоку маленький кусок (см фото), а там внутри жесть.
Это либо пена, либо что то другое.
Как смогли зачистили и обработали.
Кто знает, что это такое? Откуда это взялось и как теперь беречь машину?
На других порогах ржавчины нет, но вдруг там внутри тоже эта фигня?
Планирую на машине продолжать ездить, надеюсь долго
fordfocus12
10 February
И дополнительный вопрос - есть ли смысл обрабатывать машину 2012 года антикором? И если да, то каким/ на какие места надо обратить внимание? В москве можете порекомендовать хороших специалистов?
NAVY*
10 Marchmobile
Аналогичная ситуация фф 3 2012 х/б 217 000 км. пробега. В конце сентября 2024 обнаружил не большие вздутия ЛКП на правой задней арке в районе порога, в процессе зачистки нарисовалась такая вот картина...
Зачистил до металла, залил в два слоя эпоксидным грунтом, сверху на грунт шпаклевку со стекловолокном, потом финишную, зашкурил, и снова в два или три слоя эпоксидным грунтом..., зиму отъездил, все держиться..., но рано или поздно поползет, и больше всего тревожит, что внутри процесс продолжается..., надо по хорошему вскрывать, зачищать, варить ну и т.д., можете кого ни будь порекомендовать в СПб..., что бы халтуры не напороли.
sbotsman
10 March
NAVY*
Авто не битое?
На чужом форде около магазина тоже видел вздутия в этом месте, подумал, что после аварии.
10 March
Да, скорее всего имел место ремонт. Возможно даже незначительный но с повреждением металла с внутренней стороны. Эта часть оцинкованная. У меня лупится краска в месте соприкосновения с пластиковой накладкой. Каждый год обрабатываю и заливаю мовилью. Металл там крепкий, а тут краска целая, а под ней металла нет. Это процесс с внутренней стороны. Скорее всего стучали оттуда, правили, а потом даже не заантикорили. Или ремонт был ооочень давно. После ремонтов с такими вещами я сталкивался и не раз. Даже после очень качественных, но спустя много лет. А место такое, его не редко притирают.
sbotsman
11 March
мне тоже кажется, что данное место имеет проблемы только после ремонта. в вышеуказанных случаях, процесс скорее всего происходит внутри. Из этого 2 вывода либо имел место ремонт, пусть даже не значительный, но с повреждением покрытия металла, либо... у вас №-ное количество лет - полная полость воды должна была быть, но насколько понимаю там должен быть дренаж, возможно он забит. скорее всего там вообще звездец всей полости, если смотреть на состояние металла под резинкой.
bizz41
12 Marchmobile
Наклейка над порогом не родная. Видимо, был ремонт.
Для справки, оригинал выглядит так
Ну или автор её подрезал при ремонте
Iluha2069
12 Marchmobile
Похожий ремонт есть на драйве, тоже выгнило это место у человека! И тоже пена была! Офигевший от прочитанного решил залить туда мовиль с баллона с трубкой! Это возможно сделать только через отверстия под пистоны обшивки багажника! И просунув трубку над аркой через багажник! Наверное в конце лета повторю процедуру! Это скорее не следствие кузовново ремонта а отсутствие вентиляции! Хорошо бы если бы я ошибался!
АНДРЕЙ1973
12 March
видно, что подрезана.
NAVY*
13 Marchmobile
sbotsman
Нет, не битое, в 18 году арки красили в Рольфе, убирали сколы в районе бампера, с тех пор все было отлично...
NAVY*
13 Marchmobile
bizz41:
...Ну или автор её подрезал при ремонте
Да, наклейку я подрезал...
13 Marchmobile
А дренажа случайно нет где-нибудь внизу, где листы в ребро на пороге сходятся? Может забивается и чистить надо?
За подкрылком не прогнило? В каком состоянии ниша под покрылком?
sbotsman
13 March
NAVY*
Нет, не битое
тогда беда...
но вы итак все сделали, все профессионально прямо таки, остается покрасить.
мне кажется вам надо мовиля или отработки туда доставить как то.
вырезать в вашей ситуации латку... ну я бы не стал. потом по сварному шву она думаю проживет не дольше, чем если сейчас обработать это место. Или надо было через зачищенное отверстие попытаться через трубку.
ну там же расстояние большое и обработать всю полость нормально наверное не получится.
Самый хороший вариант это наверное сверлить отверстие со стороны локера и заливать мовиль. Затем ставить какую нибудь резиновую заглушку от Ваза например и наверное можно ее на герметик посадить.
действительно туда вода может постоянно попадать наверное только со стороны подкрылка.
fordfocus12
у вас думаю точно откуда то очень сильно попадает влага, поскольку такое состояние под резинкой...
и вообще то... отложил в прошлом году установку пластиковых локеров, пылятся на полке. Сейчас задумался, наверное надо поставить все таки.
NAVY*:
кстати, а может тогда и повредили стык крыла с металлом подкрылка?
13 March
Я может чего-то не понимаю - вот же заглушка в эту полость
sbotsman
13 March
я так понимаю это в порог и они не связаны.
Если только внутри вверх отверстие есть.
а если связаны... то одно из мест причины возникновения проблемы.
Iluha2069
13 March
sbotsman
на фото видно вся полость внутри ржавая! ну даже если повредили внешнюю панель... в этот короб доступа нет ниоткуда! есть мысль просверлить дренаж, заткнуть пробкой и через него проливать мовилем-отработкой-растстопом...в общем контролировать периодически...
Iluha2069
13 March
эта заглушка не ведет никуда! я когда антикорил машинку, все варианты пролазил там!
Iluha2069
13 March
https://www.drive2.ru/l/673592984964453671/
вот наглядно...
sbotsman
13 March
Iluha2069
да я вас понял
просто имел ввиду, что таким образом не получиться нормально всю полость обработать, это надо ведро одномоментно залить, чтобы вся полость заполнилась. При условии что там не будет никуда уходить.
13 March
sbotsman:
Iluha2069
13 March
sbotsman
просовывал трубку мовиля сверху по стойке через дырку пистона! в каждую влил по полбаллона и стык арки и крыла пролил изнутри! но тема не отпускает меня!
