Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
295,9K
Slllam
1 February 2023
P
phobia_13:
А что с ней случилось то? В чем дело? Это же не датчик положения, а что то именно с линзой?
Скорей всего провод повредился внутри фары. Распространенная проблема. Люди восстанавливают.
phobia_13
2 February 2023mobile
Slllam
Так и не смог найти проблему. Снимал фару, прозванивали провода, все норм. Едешь, то горит то не горит. Так и езжу с принудительно выключенным ближним светом.
missqueen303
11 May 2023mobile
phobia_13
Добрый день! Как решили вопрос ? Такая же ерунда 😡
phobia_13
11 May 2023mobile
missqueen303:
Здравствуйте. Не решил проблему. Дома прозванивали провода - всё норм, ставишь фару и иногда глючить снова начинает.
октябренок
14 May 2023mobile
vebamaster
Здравствуйте. Понимаю много времени прошло но мало ли разобрались в проблеме отключения фар на фф3.
октябренок
14 May 2023mobile
Отключаются фары поворотники дхо остается только дальний и повороты в зеркалах. Машина 17 год может кто то что подскажет. После выключения зажигания начинает работать.
vebamaster
26 June 2023
октябренок
здравствуйте, проблема 1 в 1 как у вас, никак не решил, сканером сбросили все ошибки, но не помогло, глюк повторялся после пару раз.
ff0617
31 July 2023
Прошу помощи.
Тренд 2011. В галогеновых фарах поменяли отражатели, поставили линзы.
В результате перестал работать корректор.
В конфиге включен Alternative HID и выключен контроль ламп.
На подкапотном предохранителе F39 напряжение есть. На снятой фаре при подаче +12 мотор жужжит.
Насколько я понимаю, фара собрана неправильно и нужна регулировка положения корректора. Как это сделать?
И как мотор узнаёт в каком направлении вращаться? Gnd и +12 - понятно, а за что отвечает третий контакт, который идёт в блок управления светом?
ksa.askor
29 September 2023
Кто подскажет где можно купить пины в адаптивную фару ФФ3 ресталинг
karlon3
29 September 2023mobile
K
ksa.askor:
Купить на лохито любую разбитую фару и вынуть.
ksa.askor
2 October 2023
Битую фару не нашёл пока, а целую б/у покупать за конские деньги
Seet
2 October 2023mobile
ksa.askor
Магазин чип и дип, я покупал там и пины и фиксатор и сам разъем
Наверное там и доставка есть
ksa.askor
2 October 2023
Я искал на их сайте, но таких не нашёл. Номеров у меня нет. По авто сказали не подбирают. Попробую в магазин зайти
ksa.askor
2 October 2023
Seet:
Вы именно эти покупали о которых я говорю?
Seet
ksa.askor
Которые на фото кружком обведён, разъем на поворот линзы
ksa.askor
2 October 2023
Я ищу нижний не обведёный.
И ещё вопрос, вы по номеру искали?
Верхний за поворот по горизонтали отвечает видимо, а нижний по вертикали?
denisik
ksa.askor
скиньте фото нужного пина, желательно на миллиметровке
ksa.askor
2 October 2023
Хорошо, но это не скоро будет, надо снять фару, разобрать. Езжу каждый день. В выходные наверное только.
Seet
ksa.askor
Да по номеру, в поиск вбиваешь и появляется разъем название
ksa.askor
2 October 2023
Простите за наивность, где ж номер взять?
denisik
ksa.askor
номер пина для заказа 560085-0101. Производитель Molex, серия duraclik standart. Номер корпуса и фиксатора нужен?
ksa.askor
3 October 2023
Корпус конечно тоже надо уж заменить, номера напишите пожалуйста. Спасибо!
denisik
3 October 2023mobile
ksa.askor
корпус на 7 пинов 502351-0700, фиксатор в каталоге не обозначен
ksa.askor
3 October 2023
denisik:
Это похоже с верхнего разьёма пины, там планка пины держит.
А мне нужно на нижний разьём,
ksa.askor
3 October 2023
denisik:
Да, это он только пустой, я пин во время пайки испортил😁
denisik
ksa.askor
на последнем фото верхний разъем, там пины тоже duraclik, только серия другая. Номер пина и корпуса, которые я написал, именно с нижнего
Homer541
5 October 2023mobile
ksa.askor
Проблемы с фарами (сообщение #19170841)
Поиск в помощь.
fearsound
28 October 2023
Focus 3 рест, фары штатный биксенон.
Заметил, что во влажную погоду, левая фара при начале движения, при повороте руля уходит в ошибку влево-вниз, на приборке замечаний нет. Так продолжается пока машина не остановится. При остановке, линза перемещается в свое нормальное положение. Визуально осматривал, провода целы.
Sync77
28 October 2023mobile
Нет. Это классическмй симптом сломанных проводов на плату у отражателя. Вытаскивайте фару и паяйте/переобжимайте провода. Скорее всего ещё висит на изоляции, но жилы уже всё.
4 people online
4 people online
