АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,5M
7,2K
Rome163
23 August 2023mobile
Atrides
FN1119241
can4es9
26 August 2023mobile
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело, фф1 2000 двс split port коробка автомат, собственно история: как-то вяло начала разгоняться машина, даже подтраивать немного, хотя двс после капиталки всего 4 месяца, а ощущение как-будто зажигание сбито,на горячую ну не едет и всё, в горку если трогаться может и не поехать, а на холодную ещё вроде едет. Поменял свечи, провода, катушку, насос, фильтра, форсунки на стенде проверял - идеал, дымогенератором подсос искали - нет его от слова совсем, гидрокомпенсаторы смотрел, метки зажигания 2 раза смотрели, короче всё пересмотрели. Сейчас по итогу если малейшая горка - вообще тронуться не могу. Если еду в горку и педаль в пол, то не переключается коробка пока педаль не отожму немного. Что делать то?
short_circuit
27 August 2023
can4es9
по описанию не похоже на проблемы с коробкой. А больше похоже на проблемы с двигателем, по какой-то причине он не развивает мощность
can4es9
27 August 2023mobile
Если ставлю на нейтралку и даю газу, двс набирает оборотыи при резком включении любой скорости сильный толчок и поехала, а при включеной передаче двс даже обороты не подымает. Раньше двигатель троил намного хуже и глох на светофорах, но тяга была всегда. Хотя двс и вправду работает не очень
igor12130
27 August 2023
Смотрите ошибки по коробке, резких толчков при включении режимов драйв, 1 или 2, быть не должно.
short_circuit
27 August 2023
can4es9
обороты на нейтралке - не показатель
если двигатель под нагрузкой не набирает обороты - виноват именно двигатель. При проблемах в коробке была бы ровно-обратная картина: двигатель обороты набирает, а машина не едет (грубо говоря, как убитое сцепление)
zigerbabaga
28 August 2023mobile
short_circuit:
не согласен. мой пост чуть выше (11 июля), проблема пятилетней давности, причину не нашел до сих пор. так и живём
ARGALAYT
23 September 2023mobile
Здравствуйте.
Проблема не очень приятная, но все же хочется конкретики.
На холодном все хорошо, трогается как надо и назад и вперед. Но как прогреется начинается не понятно что.
Завожу на Р или N нажимаю тормоз + D и машина глохнет. Да так глохнет, что аж магнитола вырубается. Опять завожу и пока хорошенько оборотов не дашь, хрен тронешься вперед. А тормоз + R едет назад, но иногда начинают плавать обороты.
Zetek 2.0 Америка.
Dmitriy
6 November 2023mobile
Здравствуйте, такая проблема. После переборки коробки пропала 1 передача. Возможно её и не было до переборки. В чем может быть проблема? Пишет ошибку по солинойду Е . Смотрел в интернете пишут проблема с проводкой. Или может мозги вышли из строя? Кто что подскажет? Zetek 2.0 Akpp
sultan0ff.e
8 November 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста переключение с первой на вторую скорость происходит с пробуксовкой и как бы два раза переключает, остальные скорости хорошо, может быть виноват это поршень тормозной ленты? Болт поставил номер пять
sultan0ff.e
10 November 2023mobile
Ещё подскажите начало подкапывать на стыке с двигателем, капли на цвет от автомата, подскажите какие там сальники стоят, из за чего может подкапывать?
Serg-84
sultan0ff.e
Там вариантов не много, сальник на масленном насосе и обратить внимание на втулку за сальником, если есть выроботка или сколы, то замена, а то сальник держать не будет.
dmadan2012
13 November 2023mobile
sultan0ff.e
Пятый болт это уже много, видимо лента совсем подношена уже, и да, стоит посмотреть на состояние ее поршня, у меня из за него сжирало ленту
sultan0ff.e
dmadan2012
У ленты слой где-то в миллиметр полтора, буду скидывать автомат обращюсь внимание на поршень, я так понимаю что у него вообще никакого люфта не должно быть?
И из-за этого поршня случайно небыло переключения на вторую как-бы два раза? Перегазовка ещё небольшая?
sultan0ff.e
И ещё подскажите пожалуйста когда коробку снимаешь бублик тоже снимается или он остаётся на махавике?
dmadan2012
sultan0ff.e
Его надо открутить от маховика.
Rome163
sultan0ff.e
Снимать обязательно с бубликом осторожно отодвинув сперва и предварительно как выше написали сперва открутив 4 гайки от маховика. Таким же образом обратно
sultan0ff.e
Rome163
Случайно нет ссылки на видео как снять с машины акпп,? что-то не могу в интернете найти,наглядно посмотреть
wandererrrrr
27 November 2023
всем привет, уже почти месяц ищу коробку на zx4 deratec, может от чего то другого подойдет zetec например?
или там передаточные числа разные ?
dmadan2012
28 November 2023mobile
Так наверно стоит искать не от двигателя а по маркировке самой акпп
nikolajnikolaev
27 December 2023mobile
Форумчане спасайте,фф1 двигатель zetec 2.0 коробка автомат.Загорается шестерёнка с восклицательным знаком (жёлтая) только когда ставлю на парковку,если переведу положение в D то происходит толчек даю газу машина едет и шестерёнка пропадает,куда смотреть?
zigerbabaga
в диагностическое оборудование смотреть
nikolajnikolaev
zigerbabaga
В том то и дело что делал диагностику и прям при диагностике вылезла эта шестерёнка но сканер ничего не показал от слова совсем
Lan33
N
nikolajnikolaev:
куда смотреть?
Если после поездки это,то скорее всего с охлаждением проблема
У меня летом тоже такое бывает
Я бы не парился насчет этого пока
А Ошибка записывается если неисправность зарегистрирована несколько раз за короткое время
nikolajnikolaev
28 December 2023mobile
Lan33
Мы когда по сканеру смотрели температура АКПП была 30°С на момент когда она выскочила
igor12130
2 January 2024
Проводку смотрите. Никаких толчков быть не должно. У американца 2.0 АКПП в проводке есть скрутка, там иногда теряется контакт.
Ещё одно слабое место - сама 9 -ти контактная фишка на АКПП.
dmadan2012
2 January 2024mobile
igor12130
Откуда скрутка то??? Видимо у вас уже разъемна нее поменян. У стандартной проводке скруток нет.
igor12130
2 January 2024
Есть так скрутка в проводке, я у себя вырезал и пропаял. Показывал электрику, сказал это заводская, не колхоз.
nikolajnikolaev
4 January 2024mobile
igor12130
Не подскажешь примерно где она находится эта скрутка?
valeron03rus
8 February 2024
доброго времени суток. проблема такова. но не всегда и не в определенных моментах. есть пинки при переключения с 1 на 2. когда как не понятно. то на холодную то на горячую. и при переключение с 1 на 2 она как бы буксует потом пинок. и 1 воет на ходу. масло чистое. уровень. акпп. фф1 2.0 европеец.
