Прежде всего прошу модераторов не бить ногами! Прежде чем принять решение создать тему я прошерстил все подобные темы и не нашел никакой содержательной информации. Половина пользователей сообщают о проблеме и просят хелп говоря "шесть раз балансировал колеса - вибрация не прошла" а другая половина говорит " нужно отбалансировать седьмой раз, семь - счастливое число". Достаточно глупо, так ведь? А поскольку я уже устранил проблему и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаю её редкой и сложной то хочу поделиться с одноклубниками дабы сэкономить месяцы поисков и деньги впустую.
Итак, давайте сначала научимся дифференцировать вибрации в автомобиле.
1 - Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше. Причин дисбаланса много и большинство водителей знают их на зубок
2 - биение кузова из - за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы - слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из - за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 - А теперь ВИБРАЦИЯ, которая является виновницей создания данного топика, виновницей бессонницы и больных нервов. Причины я искал несколько месяцев и только сегодня нашел и устранил. ИТАК, проявляется вибрация следующим образом - только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом - вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 - 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 - 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает, все незакрепленные предметы валятся на пол, машина улетает с дороги, страшный стук, отпускаешь газ (прекращаешь ускорение) вибрации нет. Когда кузов телепает руль неподвижен, стоит ровно, как приклеен, проблем с управляемостью и вращением руля нет. Вибрация растет пропорционально нагрузке (количество людей и багажа а также лобовой ветер), если ехать одному в салоне и в полный штиль вибрация существенно меньше. При этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключениии передач. Звуки нехарактерные для гранат и скорее похожие на умирающую коробку передач. Методом исключения я пришел к выводу - умерли гранаты. Грешить больше было не на что, так как все мыслимые и немыслимые балансировки, расточки, шлифовки и замены колес были произведены - все бестолку. Дефектовать гранаты также бесполезно, они не люфтят, почти не издают звуков. Именно поэтому мастера в 9 (!) автосервисах были единодушны - ты гонишь парень, за всю жизнь такого не было в нашей практике, из за гранат это невозможно, кого ты учишь, они у тебя в полном порядке, ты просто очень придираешься, забудь и езжай спокойно. Что интересно они даже не чувствуют вибрацию когда садятся за руль, что ОЧЕНЬ плохо их характеризует. Как можно не обращать внимания на ТАКУЮ вибрацию? Короче, дефект был обнаружен только после снятия приводов в сборе, разобрали внутреннюю правую гранату, а она... просто рассыпалась. Смазки ноль, подшипник один из трех ржавый и разбитый, и это при том, что пыльник цел и невредим, хомуты на месте. Дефект можно почувствовать только взяв валы с гранатами в руки и покрутив меняя угол положения гранат и тогда чувствуется как в одном положении внутреннюю гранату клинит. За всю жизнь ни разу не тронулся с пробуксовкой, знаю что такое гранаты менять. Эти факторы позволяют однозначно судить о качестве Форд, ведь машина прошла 70000 в тепличных условиях. Вобщем, суть да дело, заказал оба привода в сборе, предлагаются только оригинальные, дескать китайцы не берутся за копирование приводов. Стоимость - левый 12100, правый 14200, ждал 3 дня. Приятный сюрприз - подвесной подшипник в комплекте, что довольно неожиданно и не в духе Форд МК, который даже шаровые опоры продает в сборе с рычагами и сайлентблоками. Сейчас, заменив приводы, я вспомнил, насколько тихо и приятно может быть в машине, вспомнил, какая она была новенькой, из салона.
Всем желаю успеха, дерзайте !!!
guano
5 March 2011
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
garsiya79
28 May 2023mobile
Поменял стабилизатор (поставил от Куги), плюс были заменены трубки гура на оригинал. Перестал выть насос и пропала вибрация на месте при вращении руля на заведённой машине. Но на скорости все без изменений, новой подвески не ощущаю. Два глухих удара как были так и остались. На скорости более 60км/ч под ногой газа дрожь, если левую ногу положить при этом на педаль тормоза, то там вообще страшно зудит на скорости. И чем быстрее еду тем сильнее зуд. На сцеплении тихо.
Всем добрый вечер. В очередной раз хочу поднять избитую тему вибраций руля на скорости.
Очень досаждает на трассе и смазывает ощущение управления.
Пробег 120 т.
Резина японская Йокогама 21 год новая.
Диски реплика литье R16
Вибрации руля появляются на скоростях от 80 до 140 кмч. Самый пик который я чувствую - 105 км/ч. Ключевой момент - вибрация усиливается, если дергать руль в около нулевой зоне, градусов на 10 повернул -идет вибрация, в центр вернул почти пропала. То есть при небольшом отклонении от нуля чувствуется сильнее.
Что уже делалось:
1. Балансировка раз 10. в т.ч на супер пупер Хантер станках с прижмным валиком.
2. Резина была китай поставил японию (новые)-без изменений.
3. Диски были китай, поменял на другой китай - та же история. брал оригинальные проверить - тоже самое.
4. Поменял все сайлентблоки (ничего критичного не было)
5. Внутренние шрусы, был легкий люфт (на сто говорили некритично)
6. тормозные диски и колодки ( хотя било бы при торможении)
7. Развал/схождение - все ровно
8. Рулевую колонку и кардан рулевой
Мои основные предположения:
1. Фиговая резина с внутренней скрытой грыжей?))
2. Все таки что-то не так с дисками - плохо центруются, либо как-то криво встают. ( все чтоли кривые?)
3. Внешний шруз? (не хрустит, не стучит)
На сто раскручивали машину, приемщики тоже чувствую вибрацию руля при небольшом его отклоненииФС, но понять что это никто не может.
Какие еще могут быть причины?
Как это правильно диагностировать?
Пока что получается разбрасывание денег и беготня от сервиса в шинку и обратно
foont.07
22 August 2023mobile
N1kat0r
Фф3 1.5 140ткм. Один владелец.
На моем опыте вибрация руля была только при износе втулок рулевой рейки и при износе рулевые тяг и наконечников (был люфт с одной стороны)
Рулевую ремонтировал на 108 ткм, тяги менял на 137 ткм.
От рулевой биение отдаёт прямо в руль. С тягами и наконечниками будет ощущение, что колеса болтаются, идут восьмеркой)
N1kat0r
23 August 2023
foont.07
Еще раз раскручивали на другом сто. Слушали стетоскопом. При скорости 35км уже вибрирует рулевой кардан и рулевые тяги. руль не трогал- стоял прямо. Кардан и тяги без люфтов. И вибрацию даже чувствуется в ногах.
Вспомнил еще одну вещь. При поднятой машине на подкатных домкратах , я снимал тормоза все и сам все зачищал дабы убедиться что все ок. просто поставил все обратно и поехал идеально ровно) и тормозил и перестраивался все ок. думал победил. а на след утро выезжаю та же песня..
Сзади диски тормозные ставятся и сидят плотно, не играют на шпильках влево вправо. А вот передние если крутануть влево вправо ту стукают о шпильки и чуть вверх вниз ходят, чуть чуть. но они же диском прижимаются.
ВладимирВарвин
23 August 2023
N1kat0r
резина точно хорошая? я так всю зиму колупался, биение 100-110 км. ч. В лето переобулся и все прошло.
резина была кривая, но не всегда, а только после прогрева, проедешься километров 5 и начиналось биение, а пока холодная, все ровно
резина японская 21 год йокогама. балансировал спецо на супер станке хантер с прижимным валиком который измеряет биение резины и увод колеса. показало что все отлично.
привода не люфтят. снаружи крутятся ровно. хрустов стуков и как либо звуков при разгоне поворотах нет
ВладимирВарвин
а была вибрация мелка при чуть отклонении руля влево. т.е только повренули на скорости и идет вибрация. на 140 тоже есть. если бы колеса то уже пропало ведь
ВладимирВарвин
23 August 2023
N1kat0r
Да, в пологих поворотах, на закруглениях дороги, когда руль немного поворачиваешь, тоже появлялось биение. Еще биение было, если на подъем или накатом вниз ехать, не помню уже, кажется если вниз, то бить начинало.
ВОПРОС РЕШЕН
Причина в ПЕРЕДНИХ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКАХ
Не гудели, не шумели, не качались, не люфтели. Разобрал- внутри небольшие бороздки, как шпалы.
Благодарю всех отписавшихся. Может кому нибудь поможет кто будет искать причину.
Я ехал и вытирал слезы счастья.
ВладимирВарвин
18 September 2023
N1kat0r
ты ступицы распилил что ли? Где бороздки были?
santeyff2
20 September 2023mobile
Всем привет! Нужен совет опытных людей)
Поставил шайбы на привода 10 мм, вибрация ушла!!! Но! Одни говорят, что после ямы можно пробить коробку, другие говорят, что запас в стакане есть и 1см это не критично. Знающие, отзовитесь, пожалуйста!!!
santeyff2
Пробить там не реально, да и кпп закреплена не намертво, а на опорах.
Schuma
22 Marchmobile
Подскажите про биение при торможении на руль и на педаль тормоза. От чего это?
От тормозных дисков самое распространенное.
