Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
здравствуйте уважаемые форумчане. помогите!!! случилась странная ситуация,из под клапанной крышки стал раздоваться звук клацкания и теперь со стороны работа моего зитека 2.0 стала похожа на работу дизеля. при снятии крышки стала видна причина,это не смазывание 1,2,3 цилиндра впускных клапанов т.е. кулачки и толкатели почти сухие. по какой причине это произошло и как с этим боротся??? кто сталкивался с такой бедой? HELP !!!
Zetec-E, 2.0, зетек, двигатель, двигатели фф1
stanly62
3 May 2010
271K
falosina
2 September 2021mobile
Oleg_KRSK
Мозги от зитека стоят, осталось поменять только блок предохранителей под капотом и косу под торпедо
audi19862
3 September 2022mobile
Здравствуйте всем.суть проблемы-после жарких дней затроит движок(фф12.0 бензин,автомат).холостой ровный,а чуть газу и троит и глохнет.поменяны датчики хх,распредвала,коленвала.зажигание тоже менялось.воздушный фильтр новый,насос тоже поменял(давление есть).не могу понять куда копать дальше..спасибо заранее за помощь..
sv555
12 September 2022mobile
audi19862
Здравствуйте, насос оригинал или аналог?
audi19862
16 September 2022mobile
Оригинал.на днях поменял коллектор впускной.думал подсос.ничего не дало.
sv555
18 September 2022mobile
audi19862
Датчик дмрв менялся? Ошибку по ЭБУ не выдаёт?
audi19862
2 диагностики были,ошибок нету.датчики поменяли сразу..ничего в голову не лезет больше..
sv555
1 October 2022
audi19862
Здравствуйте, может сам ЭБУ мозги делает? У меня было, что авто не ехало и я тоже понять не мог и ошибок не было, а в итоге все из за ЭБУ оказалось. У них это болячка.
audi19862
2 October 2022mobile
Тоже подсказывали мне насчёт эбу.надо пробовать такой вариант.спасибо
venom2120682
23 October 2022
здравствуйте. подскажите диаметр и длину поршневого пальца. фокус1, зетек 2 литра. вроде как нурал бьется как диаметром 21мм и длиной 56.9мм. меряю у себя выходит диаметр 19 и длина 54. нужно менять поршни, а я в размерах не уверен
esenjmb
28 March 2023mobile
Всем привет. Я столкнулся с проблемой с РДТ на фф1 2003г двигатель зетек 2.0л. После замены прокладки на головке и зубчатых ГРМ через РДТ не проходить топливо, поставил новое, промыл форсунки, заменил бензонасос но проблемо не ушло, двигатель не запускается кто знаеть буду рад помощи.
skorpion089
5 May 2023mobile
Скажите пожалуйста в третий цилиндр попадает антифриз в чем проблема башке или в самом блоке. Прокладку гбц ставил новую думал что в ней причина.
Oleg_KRSK
6 May 2023mobile
skorpion089
Разбирай и расскажешь в чем причина, тут гадалок нет
skorpion089
6 May 2023mobile
Oleg_KRSK
Спасибо за очень ценный совет.
Oleg_KRSK
6 May 2023mobile
skorpion089
Ну могу ответить, что проблема в башке или в самом блоке, легче же не стало? Без разбора не узнаешь.
klizmat
16 May 2023
Всем Привет! Вопрос вот какой. КУпил по осени фф1 американец зетек 2.0 автомат, предыдущий владелец менял движок со сплита на зетек, но я не уверен что вместе с эбу, как это проверить? едет он как то не уверенно, резвости нет. и вот наступила жара. стал замечать что стрелка температуры стоит ровно вверх ( т.е. 90 градусов ) а через обд подключен скан простенький так он показывает 105-107 и более. кому верить? карлосоны включаются при 110 градусов и выкл при 103, это норма? просто это мой первый форд. хм , Получилось два вопроса. эбу и температура. Все спасибо.
Oleg_KRSK
17 May 2023
klizmat
ЭБУ конечно меняли, от другого просто не подойдет.
Стрелка и будет стоят вертикально, вплоть до 110 примерно. Температура включения вентиляторов-для американца норма.
Промывайте радиаторы со снятием, будет греться меньше и поедет получше.
klizmat
17 May 2023
а то что обороты живыт своей жизнью этио куда смотреть?
Oleg_KRSK
17 May 2023mobile
klizmat
Клапан холостого хода, топливная, система зажигания, генератор. Много причин может быть
sanya_melnik_23
23 May 2023mobile
Добрый день все . Может кто подскажет двигатель зетек 2л. Машина утром троит и дымит иногда стреляет в выхлопную и под капот.пока не прогреешь её с помощью нажатия на педаль газа .потом работает ровно весь день ни троит не дымит . Свечи провода и катушку заменил изменений нет
sv555
11 July 2023
sanya_melnik_23
Здравствуйте, сделайте диагностику посмотрите датчики. Еще бывает, у меня было по крайней мере, грязная заслонка и датчик холостого хода косячил.
sanya_melnik_23
13 July 2023mobile
Спасибо всё оказалось проще заменил прокладки впускного работает как часы
Torichka
5 August 2023mobile
Добрый день! Подскажите, может кто менял ГБЦ на ff1 американец Zetec 2.0 2000 год машины. Какие аналоги подойдут?
Torichka
6 August 2023mobile
Здравствуйте, подскажите может кто менял ГБЦ на фф1 американце zetec e 2.0. (2000г). Какие можно аналоги поставить?
short_circuit
6 August 2023
вроде, от русского/фашиста встаёт
winstar
22 August 2023mobile
Парни хелп, подскажите, двушка зятек течет фриз из под гбц в районе грм,я машину не перегревал, хотя было раз что дошла стрелка почти до красной зоны, остановился вода бубонила в патрубках, остыл долил воды и поехал, сейчас загнал на замену грм мастер позвал и показывает как течет фриз рядом с обводным роликом, какие варианты?
шурец
W
winstar:
Помпа в первую очередь
и заглушки там не помню со стороны ГРМ или на противоположной стороне есть - смотри по месту где течёт.
winstar
Смотрел, в том то и дело что со стыка гбц блок
шурец
W
winstar:
Если со стыка, то прокладка - наблюдай уровень в бачке.
winstar
А из за чего это может быть?
И кто сталкивался с таким? Может есть мастера в краснодаре
шурец
22 August 2023
вариантов море))
в краснодарской ветке спроси.
снять головку, промерить плоскость и, скорее всего, если был перегрев, то шлифануть. ну и новая прокладка.
болты не помню подлежат замене или нет - тему полистай или инструкцию по ремонту смотри - книга издательства За рулем норм.
