Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
696,9K
1,9K
Fodik
14 June 2023mobile
sergey-fcsm
Sidem
AndreyArb
14 June 2023mobile
Ctr, Sasic, Gkn
28 June 2023mobile
Доброе утро! Фоточка как выглядит сайлетблок продольного рычага ФФ3 2012г.в. после 156т. км. пробега.
Куплено 1692849 2шт. 9300р.
misamizuhin
28 June 2023mobile
Были стуки в подвеске
28 June 2023
misamizuhin
aristarx18
8 July 2023mobile
55244
Откуда такая конская цена? На Zzap в разы дешевле, смотрю. Пробег 200, чувствую у меня состояние оной должно быть еще похуже... Стучит сзади на небольших кочках...
Varela
8 July 2023mobile
Поменял сайлентблоки продольного уже второй раз, первый был 6 лет назад Подвеска на ФФ3 (сообщение #18452117)
В прошлый раз ставил лемфердер от фф2, сейчас поставил их же. Менял заодно с рычагами, раз уж полез, а так состояние старых на 4, можно было и не менять. 100ткм они прошли без проблем. Покупал по 600руб за шт
тараннн
9 July 2023mobile
Varela:
А как вы поняли ,что они умерли , у меня пробег 265000 , стоят родные
Varela
9 July 2023mobile
тараннн
Было видно отслоение резины, а когда снял рычаг то сайлент рукой вытащил из обоймы)
тараннн
9 July 2023mobile
-4
Так у меня тоже видно отслоение, не гремит ,не стучит, развал в норме, зачем менять шило на мыло
Varela
9 July 2023mobile
тараннн
Так он уже не выполняет свои функции если резина от обоймы отслоилась. Рычаг будет ходить вправо влево в поворотах. Хозяин барин)
10 July 2023
тараннн
Никому ничего не навязывается. Голые факты. Стоимость такая-то, фото старой запчасти вот. Весь форум уважает Ваше решение ездить на "видно отслоение, не гремит ,не стучит, развал в норме, зачем менять".
А для тех кому интересно\важно узнать что происходит с деталью, на что это может повлиять и по результату заглянуть под машину, оценить стоимость и принять решение менять\не менять - фотографии выше.
bodrov646
24 July 2023mobile
Всем добрый день, на моем 3 фокусе приговорили стойки стабилизатора и шаровые, подскажите какой фирмы можно взять в нынешнее время?
Многие рекомендуют sidem либо ctr
AndreyArb
25 July 2023mobile
Sidem испортился, нормально Ctr, Sasic
l_andrey
25 July 2023mobile
bodrov646
Себе ставил Moog FD-LS-3667. Пока пробег 15000 - стуков нет.
На пробу взял Нет износа NL208, но пока не ставил
Sync77
25 July 2023
Я себе её поставил на пробеге 149800 км 11.04.21. Сейчас около 192 тысяч, никаких нареканий не вызывает. Ну в принципе какие нарекания могут быть у стойки стабилизатора? Не стучит, больше у неё проблем быть и не может.
Ещё раз утвердился в своём мнении, что везде где только можно в подвеску надо пихать полиуретан. Применение шарового соединения в стойках стаба вообще ничем логически обосновать невозможно, особенно учитывая что сзади стойка без всяких шаровых. Ходы там не настолько большие, чтоб сайленты даже резиновые рвались. Если бы не это ограничение на ход можно было бы и рулевые с шаровыми из полиуретана лить.
ridel88
27 July 2023mobile
День добрый!!! Вопрос вот в чем :решил прокачать передние стойки, прокачал поставил обратно не меняя опору и опорный подшипник, прокатился решил пошатать колеса на стоячей машине, вертикально есть люфт с обоих сторон одинаковый, на подьемнике люфтов нет, шаровые и наконечники в порядке линки тоже, за пружуну дергаеш тоже ощущается люфт, подскажите что это??? Стойки были пустые перед прокачкой, на штоке люфта нет
Sync77
27 July 2023
Не понял. Я слышал, что стойки новые прокачивают перед установкой. Но чтоб прокачивали старые и снова ставили на машину - это что-то новое. А уж тем более, что они были "пустые", а от прокачки что-то изменилось.
ridel88
27 July 2023mobile
Sync77
Да старые тоже прокачевают, не пойму что вас удивляет, после прокачки стали как новые
Прокачевают не так как перед установкой новых (рукой), а добавляют масло - газ
СынТерминатора
27 July 2023mobile
R
ridel88:
Если на стоящей машине есть вертикальный люфт у колеса 99%, что это шаровая
Sync77
27 July 2023
Да я первый раз про такое слышу, вот и удивляет.
ridel88
27 July 2023mobile
СынТерминатора
Шаровые исправны, может ли быть этот люфт из-за опорного подшипника?
На стоячей люфт есть а на подвешенной нет, мне Кажеться шаровые сразу бы себя проявили
ridel88
27 July 2023mobile
ridel88
Шаровые менялись 8 месяцев назад! , и что характерно люфт с обеих сторон одинаковый
СынТерминатора
27 July 2023mobile
ridel88
То что шаровые 8 месяцев назад менялись, не мешает им быть неисправными, на фф3 особо хороших шаровых нет. Из-за опорного такого люфта не бывает
aristarx18
30 July 2023mobile
Купил "уши" - сайлентблоки заднего продольного рычага Sidem 803308, но есть сомнения - не подменили ли на еще более дешевый аналог в магазине? К примеру, себе Sidem поставили, а положили в пакетик максимально дешевый аналог. Внешне никакого клейма на них нет! Кто менял такие - было ли клеймо на сайлентблоке и окрас был равномерный!? Кто в курсе ответьте, пжл.
Leito
31 July 2023mobile
Фордоводы, доброго времени суток. Кто подскажет по сайлентблокам задних верхних поперечных рычагов (серпов) ффз рест 2017 универсал 1,6: артикул и меняются ли они отдельно, есть ли разница между внешними и внутренними сайлентами? И по нижним поперечным рычагам (косточки) - Febi 24211 нормальные ли?
AndreyArb
31 July 2023mobile
Я, бы кости лучше CTR взял
Leito
31 July 2023mobile
AndreyArb
Подскажи, пожалуйста, почему именно эта фирма? Опыт использования или ещё что-то?
По сайлентам костей не подскажешь?
AndreyArb
31 July 2023mobile
Подделок нет, ходят хорошо , сейчас они стоят. Из сайлентов ставят от киа/хундай, ходят долго. Сидем стал очень не тот.
Leito
31 July 2023mobile
AndreyArb
Понял, спасибо, закажу! Они сайленты и на косточки и на серпы одни и те же? Какой-нибудь артикул не подскажешь?
