Генератор
4 years
Вот список подходящих диодных мостов к генератору Denso 104210-3761. Список составил сам, путем розысков по инету и обзвону по фирмам ремонтникам-продажникам генераторов, поэтому лучше переспрашивайте у продавцов подтверждения, вдруг какая то ошибка:
генератор, бортовая, сеть, электрооборудование, напряжение бортовой сети, 12 вольт
Dimabaron
9 October 2011
Генератор
354,9K
1,2K
shesterikov.a
21 February 2023mobile
У меня и на оригинале было это же из за чего и решил поменять но перемен нету не думаю что 2 реле не работают
Реле стоит in6601
antishciper
12 June 2023mobile
Всем добра. Может у кого то такое было! По пути загорелся значок аккумулятора. Ехал пока не заглох. Аккумулятор полностью разряжен. Зарядил, подключил сканер. Поехал. Напряжение в ЭБУ и в цепи 13.8-14.1. Через некоторое время упало до 12.3-12.7. Сильно перегазовал и снова напряжение в норме. И так периодически пропадает я перегазовываю и, нова становиться нормальным.
alexnasa
12 June 2023
antishciper
у меня так было. Оказалось -трещина в плюсовом диоде.
antishciper
13 June 2023mobile
alexnasa
Здравствуйте. Можно поподробней?
antishciper
13 June 2023mobile
Генератор снимать надо?
alexnasa
13 June 2023
antishciper
я снимал -отдал в спецателье и поставил гену обратно
info181
13 September 2023
Доброго время суток! Такая беда С Макс 2006г 2л, заводишь лампа заряда не горит, через секунд 10 загорается, напряжение бортовой сети
на заглушенный двс 12.4, на заведённый 13.6, 13.8, не чего не визжит, ездил к электрику сказал с проводкой все хорошо надо снимать генератор, другие снимали говорят он нормальный, просадки нет даже с включёнными фарами, после прогрева падает до 13.4, так и езжу
проблема была при покупке авто, так и не могу решить, ошибка висит р1246.
alexnasa
13 September 2023
I
info181:
падает до 13.4
ИМХО маловато будет!
info181
13 September 2023
Да 13.5, 13.6, газанёшь 13.8, может РР без обратной связи воткнули
Вот сижу курю форум, такое может быть
13 September 2023
info181
видимо шаманили гену и меняли РР. ежели заряд идет, я бы не парился, ну иногда бы ставил батарейку на зарядку.
alexnasa
14 September 2023
в большой мороз не заведётся утром.
