Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
458,1K
Perfect
22 May 2023
WaL60 Прижимные пружины поменять как вариант. Если не поможет, то поменяйте колодки. Видимо ваши новые колодки не очень в размер встали и в пазиках плохо ходят.
red010
24 May 2023
WaL60
хороший гул себя проявит позже.
Может тормозные диски не плотно прижимаются к ступице, но это бывает из-за дисков с неправильным ЦО или проставки стоят под диски? я так понимаю, что если кроилово на колодках и дисках, то на колесных дисках сам бог велел.
б\у диски перед установкой нужно точить, они могут быть кривыми.
б\у колодки могут быть сношенными неравномерно, поэтому при установке приработка колодки будет не 500 км а намного больший километраж.
red010
24 May 2023
Perfect
скобки-пружинки проявляют себя бряканьем колодки в суппорте.
WaL60
24 May 2023
Диски колесные родные орига, Фокус титаниум.
Диски тормозные практически без износа, даже ступеньки нет. С "европейской" разборки. Да, не точил, но вероятность кривизны минимальна, тем более биений и прочего нет.
Колодки то не б\у, с чего вы взяли?
"новый" диск:
такие снял:
Вот так трет колодка. Думаю притерлось бы, проехал километров 600 пока, но гул убивает.
red010
24 May 2023
W
WaL60:
надо смотреть суппорт, промазать направляющие на скобе и на суппорте.
спец смазкой для тормозной системы.
Заглянуть под пыльник поршня, оценить состояние поршня, добавить спец смазку ATE под пыльник поршня.
Я использую для колодок ATE Plastilube для поршня ATE Bremszylinder-paste ATE / 03.9902-0511.2 AT
pitbull
24 May 2023
WaL60
Ступица могла загудеть?
Диски бы промерить по толщине по внешней части рабочей поверхности и той, что ближе к ступице. Может там быть больше выработка?
red010
25 May 2023
pitbull
ступичный гул при росте скорости увеличивается, а он пишет, что до скорости 80 км\ч. Ступица перестаёт выть когда скорость снижаешь.
WaL60
25 May 2023
pitbull
red010
Да нет конечно, это не ступица. Это тормозной узел 100%
Мазал первый раз LIQUI MOLY 7585 Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, затем, при второй разборке SUPERF ВМПАВТО. Это как раз будет аналогичным Ate plastilube по применению.
Все-равно не панацея, то есть где-то что-то трет или подклинивает.
Кстати, показалось, что на этой неделе (то есть после того как подчищал направляющие), стало поменьше гудеть.
В выходные еще раз внимательно посмотрю, попробую под пыльник заглянуть тоже.
red010
25 May 2023
WaL60
Направляющие оригинальные? из нержавейки? их нужно почистить до блеска и нивкоем случае не мазать никакими смазками резиновые втулочки, резиновые втулочки лучше брать ATE или оригинал.
Я думаю причина в этом месте нужно искать.
При условии, что скобы очищены и сами суппорты тоже очищены и смазаны.
ещё неплохо было бы посмотреть состояние поршней под пыльниками.
WaL60
28 May 2023mobile
В общем, полагаю проблема была всё-таки в выработке на направляющих в скобе.
Прошлый раз я грязь зачистил, бормашинкой выработку зализал, и на глаз показалось, что пазы стали ровными.
Повторно доработал напильником, и вроде все стало норм
https://www.drive2.ru/l/647699211252406949/
