Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
760,9K
3K
IIIAJLAKYP
24 May 2021mobile
Svetlepivo
фишка такая же
Oleg_KRSK
25 May 2021mobile
Svetlepivo
Встанут.
Почему бьется-вопрос к экзисту, почему они так написали.
Но разницы нет, купил-ставь да езди
Wrundel
21 June 2021mobile
Для катушки KIC031 Kortex /kic031 kortex раскладка по номерам вв шнуров соответствует той, что на фотографии в Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
Peter202
31 July 2021mobile
Всем доброго времени! Подскажите,что за хреновина на катушке?
fotobarneo
23 August 2021mobile
Привет всем!
Подскажите код разъема штекера на катушку, а то родной все загнулось внутри и код на ней не видно!
Может кто, что подскажет решить эту проблему?
Фф1 америка
alexstay
2 November 2021
FF1 2.0
Как то по дороге машина начала жутко троить.
Кое как доехал до дома, поменял свечи, провода - без результата.
Поехал на разборку и купил катушку от FF2 мотор по моему 1.4 или 1.6 (они даже вроде одинаковые)
Встала с наилегчайшими доработками на штатное место.
(катушки для FF2 бывают с 2-мя видами разьема, побольше и поменьше, надо мерять)
В катушку воткнул штатный разьем, завелась так и до сих пор катается.
Поэтому катушку от 1.4 FF2 можно смело ставить на FF1 2.0
Цена вопроса на разборке за оригинал катушку внешне в идеале - 1000 руб, вполне норм альтернатива китаю.
Majestic_999
9 August 2022mobile
Защитный экран Bremi для Duratec 1.6. Пришлось подрезать - мешала скоба подъема двигателя.
Eugik
30 August 2022
Друзья, всем доброго дня
Имеется проблема
Иногда, на холостых, двигатель начинает подтраивать, плавающие обороты + двигатель как будто пинается моментами. Но стоит только зажигание выкл и снова завести авто - проблема уходит, до следующего абсолютно рандомного момента. При этом в движении особо проблем не замечаю, ни по тяге, ни по динамике. Думаю на катушку, так как свечи и провода менял, а вот катушку померял сопротивление между 2 и 3, 1 и 4, ,было 12,3 и 12,6 на вторичным обмотках. Я правильно понимаю что это много и это может быть источником моих проблем?
max_tomsk
31 August 2022
вероятность есть, но думается что не оно все же является проблемой. Сопротивление в приделах погрешности. не может влиять на неравномерность... форсунки может? или давление топлива. например форса плохо льет на холостых, давление же ниже в рампе. или КХХ подклинивает
rootd
15 May 2023
Motorcraft 988F12029AC в наличии теперь толкьо б/у а что нормальное из аналогов? Patron уже был
lexus38
15 May 2023mobile
rootd
Возьмите от десятки и забудьте;) у меня пробег на ней уже больше 130 тыс, больше оригинальной прошла.
vzm
15 May 2023
L
lexus38:
Возьмите от десятки
У меня от десятки не подошла - работает, но мотор троит на холостых
R
rootd:
Bremi, Hella, Era чем не нравятся?
Varka-1822
15 May 2023
У меня Mobilitron 60k откатал
rootd
15 May 2023
ПО наблюдениям, катушка должна быть на длинных болтах? У меня изначально стояла такая, сейчас я вижу только NGK 48001похожую а остальные под короткие болты как Patron
krylov3333
1 June 2023mobile
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста артикул высоковольтных проводов Ford focus 1, 1999г, механика, мотор 1.4 Zetec-S , и ещё подскажите катушку зажигания артикул, старую катушку прилагаю фото
Vin WFOAXXGCDAXT23437
