Расход топлива
13 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
833,4K
1K
6,5K
Antowke
11 May 2023
K
kulibinslovoru:
Вообще-то менял, но проблема была до неё, и она её не исправила.
все я понял. У него была типа родная прошивка, но при этом стояла обманка на ДК1. Но кат уже вырезан был, у него бы тогда ошибка висела по ДК2!!! А у него все было в ажуре. Значит тачка уже была шитая! Правильно?
Пока как решение вижу - убрать вваренный ПГ.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Antowke
А разве на ДК1 ставят обманку?
Обманка, механическая, заменяет собой катализатор - т.е. "подаёт " на 2 лямбду выхлоп как бы через него прошедший. Электронная обманка генерирует сигнал по виду схожий с нормальной работой 2 лямбды при рабочем катализаторе.
первый или верхний лямбда зонд установлен до катализатора, именно по его активности происходит коррекция топливно-воздушной смеси.
Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Как правильное направление решение вижу провести повторную диагностику.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Кстати рискну предположить, что sandr192 установил именно механическую обманку. И неисправен именно ДК2 или его обманка.
ДК1 поддерживает стехиометрический состав смеси во всех режимах, ДК2 включается при нажатии педали газа, а при стабильных оборотах в смесеобразовании не участвует.
при езде по трассе на крейсерской скорости 110-120км/час показания можно сказать замирают, а вот как только въезжаешь в город, втыкаешься в светофоры, то тут отчет начинает
Едим по трассе обороты стабильные, въехали в город начали играть газом.
Antowke
11 May 2023
в ЕВРО2 (которое он прошил) отключаются ДК2 - ситуация не изменилась же.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Antowke
А теперь вопрос, а что он прошил? И нормально ли встала прошивка?
Потому ещё раз, была ли повторная диагностика?
11 May 2023
Заканчиваем оффтоп!!!
sandr192
12 May 2023
повторной диагностики не было, будет завтра (в субботу).
В среду попытались провести диагностику, делали форд сканом, но не смогли прочитать, со слов специалиста все показания просто бредовые, сослались на проблемы с прошивкой . Опосля был сделан звонок человеку, который залил прошивку, где он уверил, что прошивка проверена годами и с ней 100% все норм, договорились с ним на субботу, что он сам проведет диагностику и постарается найти проблему.
sandr192
13 May 2023mobile
Диагностику провели! Диагностика показала, что все читается, все показания в норме. Развели руками, все норм, доколупаться не до чего(
pepa
13 May 2023mobile
sandr192:
Значит всё таки пламегаситель... А я говорил...
bombaster88
13 May 2023
Я много лет езжу без ката, с пламегасом. Прошивка заводская, вторая лямбда стоит с обманкой миникатом. Никаких ошибок ни разу не было.Расход как был до, так и после. Все стабильно, меняется только если условия езды меняются. Может для начала хотя бы узнать какая средняя скорость по бк? А то может у человека средняя такая, что 9.5 вполне норм.
Antowke
13 May 2023
sandr192:
так попроси убрать ПГ и прошей на то что было.
sandr192
15 May 2023
bombaster88:
я думаю при всем желании, такую среднюю скорость при ежедневном передвижении трасса-город сделать не возможно)
Вопрос у меня стоял конкретный! не изменяя условий вождений, при установке пламегасителя возрос расход.
sandr192
15 May 2023
Antowke:
остался еще один сервис, где обслуживают форды, заеду туда, сделаем диагностику. если и там разведут руками, вырежу назад пламик, и на кройняк поставлю сток прошивку.
Viy1975
17 May 2023
Оставлю здесь свое последнее достижение (1.6, 105 ЛыСы, МКПП IB-5):
Antowke
20 May 2023mobile
Viy1975
Режим минимального нажатия на газ или бодрый разгон до 110-120 и дальше накат?
Viy1975
21 May 2023mobile
Antowke
Езда по Минской Кольцевой АвтоДороге (полный круг) со скоростью от 60 до 70 км в час - оптимальные обороты двигателя на 5-ой передаче.
Dreamweaver
21 May 2023
Viy1975
дополни, что это без перепадов высот))
Viy1975
21 May 2023mobile
Dreamweaver
Ну, холмы по дороге были, но гор у нас в Беларуси нет. Просто старался держать обороты от 1500 до 2000 максимум. Когда ехал вниз с крутого холма - тормозил двигателем. Покрытие дороги - бетон
Dreamweaver
21 May 2023
Viy1975
ну тогда понятно, такой расход в таких условиях реален. под Минском да, холмов нет практически)))
сам прошлый год на м1 под минском держал расход 6,3-6,5 при 125 по gps на сарае 1,6 105 мкпп круиз)
Viy1975
21 May 2023mobile
Dreamweaver
А какой двигатель и коробка? У меня на 125 расход около 7-7.2
Dreamweaver
21 May 2023
Viy1975
написал ж - 1,6 105 лс МКПП круиз
Viy1975
21 May 2023mobile
Dreamweaver
Спасибо за ответ. Сам давно раздумываю над установкой круиза на свой авто.
l_andrey
21 May 2023mobile
Viy1975:
Чтобы быстрее думалось - мне в ФФ3
понравился ограничитель (LIM) даже больше, чем круиз. В городе ограничитель (каждый день), на свободном шоссе круиз (очень редко). Да и по шоссе зачастую иду на ограничителе. Удобно с ним - спокойно что скорость не превысишь.
Простите, немного не по теме.
Viy1975
21 May 2023mobile
l_andrey
Хотел бы услышать мнение владельцев авто с круиз-контролем и МКПП: как вы считаете, помогает ли круиз экономить топливо на авто с МКПП? Поясню вопрос: если стоит механическая коробка, то как круиз реагирует на ситуации, когда авто поднимается в гору или спускается с горы? Он умеет тормозить двигателем при спуске? А если горка крутая, просит ли круиз водителя понизить передачу, чтобы поднять обороты двигателя? Я как водитель видя горку впереди сам заранее переключаюсь вниз. А вот как ведет себя круиз на МКПП - знаний не имею, потому прошу поделиться опытом владельцев круиза на МКПП.
l_andrey
21 May 2023mobile
Viy1975
Круиз не понимает, что сейчас подъем в горку и скорость не обязательно держать постоянной. Он начинает жарить. Это увеличивает средний расход, но немного.
При спуске с горы круиз уменьшает подачу топлива. В торможение двигателем он умеет, но на 5ой передаче это не сильно чувствуется.
Если при подъёме не хватает мощности (например, на 5ой передаче), то обороты начнут падать и через некоторое время круиз отключится
21 May 2023mobile
Viy1975
Спуск-подъем круз на мкпп отрабатывает отвратительно. Сначала теряет всю энергию на спуске и когда в подъеме скорость просаживается начинает вытягивать. При выжиме сцепления круиз отключается, соответствеено, сбросил передачу, включай круиз заново.
Я вообще с круизом не подружился. Входить в повороты на круизе вообще не понравилось. Только, как лимитор его использовал, когда под камеру проехать нужно. А сейчас камер столько, что реальный лимитор - тема.
Dreamweaver
21 May 2023
Viy1975
на мкпп круиз отключается при нажатии на сцепление и тормоз. в среднем круиз дает +поллитра к расходу, но опять же, при спуске и если видишь, что далее идет подъем - никто не мешает нажать газ, нажатие газа круиз не отключает. Судя по тому. что ты из Беларуси, и там на межгороде особо холмов нет - круиз норм тема. Сам прошлый год всю Беларусь проехал на круизе от Езерищ до Бреста, выставив 125 км/ч на круизе, проблем не испытывал на трассе (основной пробег был по М1)
l_andrey
22 May 2023mobile
Dreamweaver:
Я бы оценил в +0.2
yoda49
25 May 2023mobile
Dreamweaver
Странный какой-то у вас круиз. С ним расход должен быть меньше до полулитра, что собственно и подтвердил уже на втором авто. Компьютер куда более точнее дозирует топливо, чем вы своей ногой.
