Двигатель 2.0 TDCi (устройство, тех. хар-ки)
12 years ago
18
Семейство 2,0-литровых двигателей Ford Duratorq TDCi на сегодняшний день в России представлено со следующими значениями мощности: 140, 163 л.с. (103,120кВт) а именно:
двигатель мощностью 140 л. с. – 320 Нм при 1750 – 2750 об/мин,
двигатель мощностью 163 л. с. – 340 Нм при 2000 – 3250 об/мин (улучшенный на базе двигателя 140 л.с.),
Транспортный налог.
О новом автомобиле и утилизационном сборе.
Апрель, 2016: дизель 2.0 EcoBlue
https://youtu.be/jOXHcqXVhuY
дизельный двигатель, дизель, двигатель, турбодизель, турбина, двигатели, tdci, 140лс, 163лс, мотор, 2.0
Vlad-FK2
14 September 2012
291,3K
1K
metel
3 May 2023
89656163075
болезнь на машинах с 11-го года - разъем подогрева топливного фильтра, плавится и прогорает до дыр. А вообще правильно выше сказано - сначала ошибки в студию, а там видно будет.
89656163075
3 May 2023mobile
Начал терять мощность,плохо набирает скорость,заводится отлично,двигатель чуть подтравливает,коды завтра смогу написать
Marchelo
7 May 2023
89656163075
Судя по симптомам свищ где то в системе подачи воздуха от турбины до впускного коллектора. Ищите дымогенератор, покажет сразу место. Открываете крышку воздушного фильтра, вынимаете фильтр и в воздухопровод дуете дымом, заводить не нужно двигатель при этом.
Tochka_K
24 July 2024
Стал "счастливым" обладателем Куги 2 дизель 2.0 UFMA Powershif. Забирал с салона в январе, КПП делал прошлый хозяин на 91000 в Екб(сервис Крутящий момент), меняли демфер, диски, ритейнеры и т.д, Сделал глобальное ТО в мае на 95000 и заменил ГРМ, 2 недели покатался, и как то утром запустился минуты 2 поработал и поехал, чувствую легкие подергивания начале движения(не придал значения), вышел на трассу(жара +35), на скорости выскакивает ошибка "Двигатель не исправен, срочно в сервис" тяга пропала совсем, коптит как тепловоз, доехал до пункта назначения, часа через четыре запускаю все ок, ни ошибок, ничего. Включаю заднюю трогаюсь, заглох. Запуская поехал все ОК. И вот тут начались утренние подергивания при трогании, иногда глохнет. Экология вся на месте, появляется ошибка по сажевику. Сервиса "все в одном" нет.
И все это происходит пока авто не прогреется до 70
Так и езжу, нет времени скакать по сервисам. К кому ехать? к диагностам-мотористам или диагностам-трансмисионщикам? Заранее спасибо.
Marchelo
25 July 2024
Tochka_K
Регенерация сажевого фильтра проходит? До конца? Если началась регенерация, надо дать ей завершиться, не глушить.
Зачем меняли ГРМ на таком маленьком пробеге, сомнения в его правдивости?
Тяга может пропадать из-за неработающей турбины.
Написали не в ту тему, коробка не при делах скорее всего.
Tochka_K
26 July 2024
Marchelo:
Я описал все что произошло с авто, меня беспокоит дергания и глохнущий двигатель при начале движения на холодную, а ремень поменял просто потому что ему 10лет
Marchelo
26 July 2024
Tochka_K
Раз ответы на вопросы не утруждаетесь давать, то вероятно слабо беспокоит.
У вас ошибка по сажевому а не по коробке.
PapaJohnson
13 August 2024mobile
Парни, всем добра! Помогите найти ЭМК управления наддувом на дизельной куге 140лс 2013 года
Z6FAXXESMADM21206
Все схемы прошерстил, нихрена не вижу. Ткните в схему где эта зараза спряталась!
- Casey -
PapaJohnson:
Z6FAXXESMADM21206
Советую Pierburg 701771010, он идёт в оригинале
PapaJohnson
- Casey -
А у меня схема с вакуумный насосом не такая, а вот такая:
В принципе я нашёл на драйве Пирбург, однако мне просто максимально интересно, что на схемах по моему вину ничего нет)
Если вы по моему вину смотрели, не могли бы вы сказать в каком разделе нашли?
- Casey -
PapaJohnson
Я смотрел по своему мотору фф3 дизель powershift
