Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
766,1K
12 January 2022
F
foxsolo:
senchenko0102
5 рублей с заменой новый XYG- хороший китай .реально по отзывам отличный.
А зачем стекло менять? На снятом отремонтировать обогрев и обратно поставить. Вы прозвоните нить, может обрыв в видемой части. Очень часто нити рвут тряпками, протирая стекла изнутри поперек линий обогрева.
Про заднее XYG тут был отзыв, что изгиб другой и щетка не прилегает ровно, делает широкий пропуск.
foxsolo
12 January 2022
ну я до лета оставлю потом отпишусь че и как .на улице чет ковыряться обломно. стекло вроде вклеено не? самому снять все шансы расколоть .там же струна ,спец клей .короче тоже так себе вариант. XYG для примера. просто человек про разборки написал я сказал что смысла нет. можно другие фирмы. это же не лобаш .там каких то требований прям нету. В общем до тепла пока подвесим вопрос )) все равно растонировать сначала надо .
12 January 2022
foxsolo
Да, заднее также, как лобовое на клею. Все также - срезать, зачищать и т.д. Просто, если свое стекло снял, оно ни чем не будет отличаться от сткела с разборки. Тем более, если снял из-за обогрева.
Я тогда тоже думал-думал, потом привык и забыл, что нижняя нить не работает. Так и ездил до продажи авто.
Sharik28
13 January 2022mobile
foxsolo
Ставил задний xyg позатем летом. Лопнуло при первых сильных морозах. Поставил после него российское LEMSON - лопнуло через сутки, пока машина ночью стояла под подъездов. Пришлось искать бу оригинал, поехал в Мск и купил за 3500 к. Сам вклеил, купив набор за 900 р.,так как мастеру денег уже жалко было отдавать. На данный момент все с ним норм. Мои мучения со стеклом есть на драйве)
По поводу плохого прилегания щетки- это я писал. Но думаю не на всех xyg так, многие его ставят и проблем нет.
dinamick
21 January 2022mobile
Подскажите пожалуйста. Как называются длинные пластиковые пластины по краям стекла? Уже весь интернет перерыл. Не могу найти.
Sharik28
22 January 2022mobile
dinamick
Молдинги стекла крышки багажника
dinamick
Sharik28
В том-то и дело, что их нигде нет (
Sharik28
dinamick:
Есть в известных инет магазинах по кодам 1539801/1539802. Ценник конский, 2000+ за одну штуку. Как вариант на разборке посмотреть.
foxsolo
23 January 2022
dinamick
так вроде их снимают ,у меня они съехали и сбили ЛКП до ржи .при осмотре оказалось что они частично приплюснуты (пружинно) ,частично на герметике довольно вязком . пока снял .в чем их суть не очень понял. летом может приклею обратно.
п.с видел неоднократно в городе форды без них .одно время думал что от сборки зависит 😁
23 January 2022mobile
foxsolo
На дорестайлах не было молдингов. Их задача - водосгон при открытии крышки багажника.
foxsolo
23 January 2022
тогда они задачу вообще не выполняют . у меня при покупке все норм было ,а на вторую осень потекло по центру причем даже если дождь не идет а прошел . где то что то засорилось или продралось .молдинги стояли.снял я их по вышеуказаной причине -сколы и ржа.
foxsolo
Ниче не могу сказать. У меня были молдинги, вышеперечисленных проблем не помню. Помню, что крышка пузырями пошла в первую же зиму. И сколько был у меня во владении фф2, столько и воевал с лкп на крышке. В сервисе дважды красил. Поэтому такая мелочь, как сколы от молдингов видимо прошли незаметно ))).
malex563
12 June 2022
Использовал ли кто-нибудь щетки LYNX LR35A , EUROREPAR , MILES CWR14FA ? Что-то недорогое хочу поставить.
mariymka_ya
22 April 2023mobile
Всем доброго дня. Интересуют аналоги моторчика дворника заднего на форд фокус 2 дорестайлинг хетчбек
22 April 2023mobile
mariymka_ya
Jp Group 1598200200
dimafoxgi
27 December 2023mobile
Подскажите по проблеме со стеклоомывателями фф2 дорест хетч
Нажимаю на кнопку переднего омывателя жидкость брызгается но вместе с передними форсунками срабатывает и задняя форсунка
Получается что вода брызгает и на перед и назад
dimafoxgi
Если память не изменяет, то у меня то же самое было. Под капотом шланги были перепутаны.
Optimuze
15 January 2024mobile
Купил на проверку бескаркасный дворник 16 размера "Лента" в одноименном магазине, на удивление подошел и держится, не так уверенно, конечно, как родной, но за месяц не отпал, и снег со льдом его не отрывали. Трет отлично, цена копейки, назад самое то как по мне. Если кому либо интересно, могу фото сделать, как на авто выглядит.
15 January 2024
Optimuze
Я поставил пару месяцев назад переднюю щётку водительскую лентовскую - вообще огонь! Стоила рублей 300, воду сгоняет отлично, не прыгает, не скрипит и т.д. Плюс я её особо не жалею и сметаю ей с лобового лёд, снег и т.д. на холодную, и даже после многократного шкрябанья по этой "наждачке" щётка всё равно показывает хороший результат.
ww67serg
3 March 2024
Добрый день! Заметил, что стекло задней двери (ФФ2, 2007, хэтчбек) оказалось немного выдавлено.Если надавить изнутри, то с одной стороны примерно на полсантиметра отходит. Чем можно укрепить - герметик, уплотнитель?
AL-DL
3 March 2024
ww67serg
Я бы переклеил у стекольщиков.
corokinv
10 April 2024mobile
Всед доброго времени суток. Решил поменять пружину в дворниках, так как плохо прилегают. От какой машины можно взять пружину, что бы подошла? Читал, что от тормозных колодок на 9 подходит пружина.
