Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
540,9K
1,3K
Slllam
1 March 2023
Подскажите пожалуйста, если выполнить Factory reset (master reset) в APIM, то:
1. установленные моды останутся на месте или слетят?
2. Настройки измененные через direct config слетят или тоже останутся без изменений? Я так понимаю в APIM не хранится отдельный бэкап...
froligor
1 March 2023
Slllam
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19540560)
tomiszeryf
1 March 2023
С помощью этого мода вы можете активировать RVC по требованию, нажав новую кнопку, добавленную на странице настроек RVC и в левой части верхней панели.
здравствуйте можно ли где нибудь в форскане настроить что если я включаю камеру по требованию она должна работать выше скорости так как 10км выключается мод установлен
Платформа C1MCA, где его необходимо включить, но где VSS Sleep, внутри BCM Direct Config (согласно Forscan).
DedMedic
1 March 2023mobile
tomiszeryf
нет
Nucks
1 March 2023mobile
tomiszeryf
В forscan этого нет в Direct config BCM, нужен UCDS. В UCDS измените VSS sleep и камера будет работать постоянно и не отключаться свыше 10 км/ч
tomiszeryf
1 March 2023
и в силе есть не только UCDS
Maxamps
2 March 2023
В шапке написано что нужно использовать usb hack , но где про него почитать?
Slllam
2 March 2023
Maxamps:
Предпоследняя ссылка в той же шапке...
vavazi
5 March 2023mobile
Клубни подскажите, сделал тест фар в forscan lite, мигнул синк и стал такой вид, что за хрень непонимаю, как вернуть обратно дизайн привычный синий
Перезагрузил с помощью ffconfig3,все вернулось на место, что это было
Sanek2033
5 March 2023
vavazi
Lincoln тема была, тест фар не понравился синку, глюканул просто или процедура кривая.
vitya1880
5 March 2023
T
tomiszeryf:
Где можно скачать этот мод?
Serg-go
5 March 2023mobile
vitya1880
https://www.fmods.net/community/app.php/db/offic..._video/
SSD32
5 March 2023
Всем привет. Имеется Синк3 с прошивкой 3.4 22200. Плеер установлен и еще чуть-чуть 🙂 Интересует ровно ли станет мод с логотипами для наших радиостанций? Имеются ли в базе брянские радиостанции?
Спасибо.
vavazi
5 March 2023mobile
Sanek2033
А как его включить по нормальному
Sanek2033
5 March 2023
vavazi
в конфигурации, в интернете полно инструкций
vitya1880
6 March 2023
Sanek2033:
apel_77
Нужно удалить 1U5T-14G658-** или переустановить всю систему, но без этого пакета (можно еще мод с логотипами от cusco установить из шапки, тогда зарубежные сотрутся, а нет! тогда перестанет работать Custom_FM_Logo, он вносит изменения в FMScreen.qml, первые два варианта только подходят)
Подскажите, пожалуйста, как удалить 1U5T...?
Sanek2033
6 March 2023
vitya1880
Тут несколько вариантов, самое простое если синк му17 и младше, то реформатом все снести и переустановить без пакета 1U5T-14G658-** с логотипами или если синк взломан, можно сделать простой мод для удаления пакета 1U5T-14G658-**
apel_77
10 March 2023
Sanek2033:
vitya1880
А вот это было б интересней!
muzha81
23 March 2023mobile
Доброго всем времени суток, установил на свой синк3 кучу модов в том числе и видео плеер, всё работает, всё хорошо, но заметил что клипы которые накачал на флешку плеер воспроизводит через один, если перематать клип нажатием на кнопку, то воспроизводится следующий по счёту клип, а если клип проиграл сам до конца то потом воспроизводится не следующий по счёту а перескакивает через один, не подскажите это баг плеера или это только у меня и что можно зделать, жду советов, за ранее спасибо...
DedMedic
23 March 2023mobile
muzha81
Это баг синка, бывает через песни перепрыгивает
froligor
23 March 2023
DedMedic
Не могу согласиться.
Ни разу такого не было (v. 3.0, музыка alac только с флэшки).
Так что это не баг синка (железа) и официального ПО.
DedMedic
23 March 2023
froligor
На 3.4 с какой то версии началось
froligor
23 March 2023
DedMedic
Может быть, надо в профильной теме по синку поискать...
Завтра поищу, если время позволит
karlon3
23 March 2023mobile
froligor:
DedMedic
Был такой косяк, но в последних версиях вроде нет.
sublimity
23 March 2023
Подскажите, а есть мапинг шины CAN для форд ? Видел только google docs от bigunclemax "Sync3 Can signals" & "Research CAN" может что то еще есть по этой теме?
Отреверсил SO библиотеку нашел вроде как APIM посылает по CAN сообщения, но мне нужно понять то это и как читать адрес - на примере кнопки Start/Stop:
0x7e2 - это адрес чего?
4 допустим смещение?
Еще нашел changeAutoHoldStatus - посылает [0x7e2 , 0 , param]
saempersun
24 March 2023
sublimity не знаю поможет ли, но встречался вот такой вот файлик
muzha81
24 March 2023mobile
karlon3:
Стоит версия 21265, что посаветуете, какую прошивку установить, вроде писали эта самая стабильная, но вот через файл видосы прыгают, совсем не устраивает...
karlon3
24 March 2023mobile
muzha81:
Косяк то был с музыкой, с видео х.з. я не смотрю на нем видео, хотя все стоит.
froligor
24 March 2023
DedMedic
karlon3
Нашел в профильной теме: перескакивание аудио треков на версии 3.4.20196 при переключении с экрана - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19361184)
На последующих версиях (по отзывам) устранено.
karlon3
24 March 2023mobile
froligor:
DedMedic
karlon3
Именно, данный баг ушел
