Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя
7 years
61
Имеем ФФ2, универсал. Сегодня ездили смотреть ФФ3 универсал. Спереди, визуально, места стало меньше. Сзади так же. Взял фотку багажника ФФ2, из этой ветки и промерил багажник ФФ3. Размеры ФФ3 проставлены черным. Теперь можно реально сравнивать.
Записались на тест драйв. Продаваны обещают совершенно иные впечатление от подвески и шумки.
Картинка отредактирована.
Розовые циферки - оригинальные.
Красные - мои замеры нашего ФФ2, куда смог дотянуться, авто около сугроба стоит.
Черные циферки - мои замеры ФФ3
Дополнительные замеры сделанные кем-то из форумчан
Тема по универсалу существует только для обсуждения узкой специфики кузова, типа как то - размеры багажника, ну, там, разборка задней двери, загрузка чего либо и тд.. То есть только для обсуждения тех отличий которых нет в других кузовах. Если, к примеру, есть отдельная тема Багажник на крышу ФФ3, то это обсуждается в конкретной теме, а не тут.
универсал, кузов, выбор кузова, вагон, сарой, перевозка грузов, практичность, сравнение
AlexVL
11 February 2012
1 000K
2,4K
nplusj
9 November 2021mobile
Vortex:
Должны светиться
Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #18608857)
Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях (сообщение #18925829)
Спасибо, а в задней двери заглушки или весь пластик снимать для замены ламп?
9 November 2021
N
nplusj:
Заглушка. Изнутри барашек. И сдергивать. Если авто новый и ни разу не снимались фары, то очень туго идут. Рекомендую, после того как ослабишь барашек и фонарь будет свободно шевалиться, проклеить кузов по периметру малярным скотчем. Снижает риск повредить ЛКП. Всегда так делаю. Особенно угол, где пистон с которого нужно сдергивать фару.
Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях (сообщение #18277615)
12 January 2022
manager.38km
Титаниум. Подробно расшифровать попроси тут
Определение комплектации FF3 по VIN
7 August 2022mobile
Кто-нибудь кнопку с подсветкой номера разбирал? Обнаружил, что вылезла резинка или оторволась. Никто не сталкивался с подобным?
l_andrey
7 August 2022mobile
По-моему, она неразборная.
Кто-то тут писал, что тоже резинка рвалась
7 August 2022mobile
l_andrey
Да, уже нашел. 8500-9500 руб. цена вопроса.
Осмотрел, там внутри еще резинка - кнопкк закрывает, она целая. Подклеил обувным клеем, другого ничего нет под рукой.
Ссылка на профильную тему: Подсветка номера, лампы, светодиоды и их замена (сообщение #19512053)
vovka8525
8 August 2022
Я уже 3 раза менял. Ставлю с али экспресса с камерой. Последний вариант более-менее хорошего качества. https://aliexpress.ru/item/4000062892707.html?ga...8go77eW
8 August 2022mobile
vovka8525
Читал у многих то диоды мерцают в покое, то на радио фонит ).
З.ы. По ссылке товар раскуплен.
vovka8525
8 August 2022
Вот с первой китайской кнопкой было, что до момента засыпания мерцала подсветка. У этой прям и подсветка хорошо освещает номер и ничего не мерцает и сама кнопка хорошо срабатывает. На радио помех нет.
Странно - по ссылки перехожу - полно в наличии))
8 August 2022mobile
vovka8525
Появились ).
А старый плафон снимал с разбором крышки или так?
vovka8525
8 August 2022
Да, крышку разбирал, но мне каждый раз нужно было камеру переподключать. Может и возможно как то проще снять. Но даже с разбором крышки - не долго все делается
8 August 2022mobile
vovka8525
Да, наткнулся на драйве мол двумя тонкими отвертками снимают. Сам не пробовал.
Не_сегодня
11 August 2022
Подскажите как снять задний фонарь на универсале для замены лампы стоп сигнала.
Если уже писали скиньте ссылку пожалуйста.
Rudy_20
11 August 2022
Не_сегодня
Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях (сообщение #16885465)
kuzma-68-1973
13 March 2023mobile
Универсал 1.6/125, механика, Титаниум, 2013г, банка глушителя стоит сзади поперек, ниша запаски мелкая, докатка. У друга тоже универсал с таким же движком и коробкой, комплектация попроще, глушитель рядом с баком, ниша глубокая и полноразмерка. Вопрос кто в курсе, зачем такие заморочки с глушителем и запаской.
uRRY_001
13 March 2023mobile
kuzma-68-1973, возможно, моторы разные. У мотора 1.6/125 стоит 2 катализатора и выхлопная система может быть иной конструкции
13 March 2023
kuzma-68-1973:
На ФФ2 была глубокая ниша под запаску. На ФФ3 такого не встречал. У всех ниша мелкая под бублик независимо от расположения глушителя. Какого года у друга авто? Можно по VIN посмотреть, докатка или полноразмерка шла с завода.
Sync77
13 March 2023
А докатки одинаковые по ширине? А то я не понял полёт мысли конструкторов зачем на докатке лежит ещё кольцо пенопластовое. А то у меня у всех машин до форда пол багажника ложился сразу на колесо, без всяких проставок.
kuzma-68-1973
13 March 2023mobile
https://www.drive2.ru/l/375818/#:~:text=%D0%A3%2...0%D0%B0.
13 March 2023
Sync77:
У тебя универсал? Куда там еще пенопласт класть - пол и так вровень с порогом. У докатки 125 ширина.
Sync77
13 March 2023
У тебя универсал
Ну да/
У тебя там нет кольца диаметром с колесо и толщиной пара-тройка сантиметров?
13 March 2023
Есть, но у него толщина не пару-тройку см, а миллиметров 6-8, не больше. Лежит на запаске (докатке) вровень с полом.
OlegTsk
13 March 2023
Вы оба о разном, один про докатку, второй про полноразмерную запаску. Размер у ниши под запаску отформован под полноразмерное колесо, если машина комплектовалась докаткой, на ней сверху шла пенопластовая прокладка.
13 March 2023
O
OlegTsk:
У универсала фф3 не куда класть пенопластовый органайзер, т.к. пол багажника без него вровень с порогом проема пятой двери. Посмотри хотя бы фото в шапке темы. У ФФ2 универсала ниша под полноразмерное колесо. У меня лежала запаска 195/65/15. Без каких-либо пенопластовых органайзеров.
OlegTsk
13 March 2023
Речь не о нем, о вкладыше в нишу запаски.
13 March 2023
O
OlegTsk:
У меня складывается впечатление, что вы багажник универсала не открвали ни разу. Нет там никаких вставок на докатке и пол отформован именно под докатку. Под докаткой стандартный органайзер, в котором баллончик, домкрат, буксировочный крюк. Ничем не отличается от того, что в ФФ2 под полноразмерным диском. Сверху на докатке круглый диск из пенопласта, зачем не понятно.
~DimNik~
13 March 2023mobile
Может для каких-то рынков была полноразмерная запаска и вкладыш из пенопласта, как на ФФ2. Но скорее всего , кто-то , что то путает.
13 March 2023
~DimNik~:
Куда там органайзер класть? В седане и хэтче пол ниже уровнем, его поднять органайзером можно, а у универсала только надставлять. Там даже нет ниши под полку, как на Куге. Напольное покрытие лежит по голому металлу, докатка шириной 125 мм вровень с полом практически.
~DimNik~
13 March 2023mobile
Я согласен, нужны фото предполагаемого авто.
