Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
Чирковоз:
В диспетчере устройств найдите ELSку и нажмите обновить драйвер, 10ка сама их прекрасно находит. И там же посмотрите Com порт и поставте его в Форскане. |
Ну вот сейчас воткнул просто юсб порт, зашел в мой компьютер, не видит, между тем светодиод горит, подключение от компа есть, какой драйвер поставить?
Ra1609
20 August 2022
В форскане тоже не видит, на старом все работало, давным давно ставил драйвера
В программы и компоненты заходил, пролифик переустановил, может нужен другой драйвер для ЕЛС27? Скажите какой?
l_andrey
20 August 2022mobile
Ra1609:
воткнул просто юсб порт, зашел в мой компьютер, не видит |
В Диспетчере устройств смотреть нужно. Что-то должно там появиться при подключении адаптера. Отследить визуально.
l_andrey:
В Диспетчере устройств смотреть нужно. Что-то должно там появиться при подключении адаптера. Отследить визуально. |
Когда включаю форскан, пишет, ваш елм 327 не найден, что за фигня? Я правда драйверы и на елм поставил, может изза этого? А то у меня на адаптере название не написано, но у меня елс27 вроде, елм не такой
Ra1609
20 August 2022
Потом, баудрэйт его видит и скорость устанавливает, а форскан не видит?
Зашел в устройства и принтеры, пролифик компьютер видит, по портам, значит вопрос в форскане, форскан не видит и просит елм327, у меня елс, что делать?
alexandrlys6
Вопрос таков - прошивался ли кто нибудь elm327? Не тот что говняный, а православный, с двумя шинами и т.д, какой и должен быть))) Хочется прошивку по новее на коробас накатить, а то задолбала после трассы по городу тупить.
ivankashtan1196
21 August 2022mobile
Добрый. На ФФ3 прошивку в формате bin при помощи els27 возможно загрузить? Или только vbf формат при помощи foccus?
savchenko.jekon
3 September 2022mobile
alexandrlys6
Уже взял адаптер с переключателем. Отключил парктроники
jump1kk
14 September 2022mobile
Подскажите таким адаптером смогу активировать скрытые функции через фокккус, и потом убрать ошибки с помощью форскан?
Лучше брать юсб? Фф3 дорест
Nucks
jump1kk
Сможете, но лучше брать usb
paulmiller985
14 September 2022
jump1kk:
Добрый день! Подскажите таким адаптером смогу активировать скрытые функции через фокккус, и потом убрать ошибки с помощью форскан? Лучше брать юсб? |
Сможете, но нужно:
1) Только USB-версия с переключателем шин
2) ELM327 только версии 1.5
IlyxaEnd
15 January 2023mobile
Добрый день. Меняли в сервисе главный цилиндр сцепления и снимали аккумулятор. После этого почему то машина стала заводится не с однократного нажатия кнопки запуска двигателя, а от продолжительного нажатия. Раньше если машина стояла на ручнике, то достаточно было выжать сцепление и заводилась, теперь обязательно жать тормоз. Как все вернуть? Есть клубный адаптер
IlyxaEnd
Проверьте выключатель на педали сцепления. Может просто забыли подключить.
o-pasha:
Проверьте выключатель на педали сцепления. Может просто забыли подключить. |
Спасибо. Я думал что датчик на педали всего 1, его то я сразу проверил,а оказалось еще задний есть, он и небыл подключен. А я думал что то с прошивкой.
28 January 2023mobile
Всем привет!
На фф3 в блоке PCM нашел два значения давления в системе кордиционировария ACP_PRESS и два значения наружной темперетуры AAT. Значения явно разные. Одно похоже на давление с датчика на высокой линии, температура с датчика на зеркале, а вот второе давление похоже на низкую линию, но датчика давления на низкой линии у фф3 2.0 нет! Остается предположение, что это обратный пересчет от температуры. Но тогда вопрос - откуда берется эта вторая температура?
Korben
30 January 2023
AAT второе у меня равняется показаниям температуры за бортом (индикация на приборке).
30 January 2023
Korben:
AAT второе у меня равняется показаниям температуры на приборке. |
Ну, понятное дело, что одно из двух - это с приборки. Вопрос - откуда второе? А больше всего интересно откуда второе ACP_PRESS. Оно явно коррелируется с температурой и это логично, при этом в конструкции сисеты на ФФ3 2.0 нет датчика давления на низкой линии, как на ФФ2.
VortexСегодня глянул для интереса. У меня все 3 AAT (1 OBD и 2 PCM) одинаковые показатели и равны показателям приборки.
31 January 2023
Korben
Ты смотришь один и тот же AAT, только транслированный в разные блоки. А я говорю про два разных AAT в одном блоке - PCM. Один даже работает только при запущенном двигателе. До запуска двигателя показывает -40.
У тебя какой двиг?
В мануале в разделе система кондиционирования упоминается только датчик внешней температуры с пидом AAT и датчик температуры испарителя. Но, для датчика температуры испарителя нет PID-а, но есть табличка с зависимостью сопротивления от температуры и в рамках проверки рекомендуется проверить сопротивление на датчике и сравнить с AAT. Подумал, может это он и есть? А давление низкой линии пересчитывается в зависимости от температуры? Другого объяснения не нахожу.
Korben
31 January 2023
Последние 2 показателя и есть с PCM, скриы на заведенном авто. Тачан - Kuga2 1,6АТ TrendPlus
Korben
Ну, они бывает и совпадают иногда ). У Куги может и по другому какой смысл с ней сравнивать? И двигатель другой, и блоки управления другие.
Всем добра!
Подскажите , для включения управления климатом нужен форскан и адаптер(какой) . либо же есть другой способ?
Maxamps:
Всем добра! Подскажите , для включения управления климатом нужен форскан и адаптер(какой) . либо же есть другой способ? |
нету другого, елм327 и т.д.
Maxamps
4 March 2023
karlon3
Может знаете в чем дело. К адаптеру подключается, а к машине не может . Говорит проверьте включено ли зажигание . Настройки по умолчанию . Может что то надо изменить? (ELM 327 mini)
Какой адаптер точно заработает?
