Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
13 years ago
Гуру! Нужен совет по приобретению девайса под названием пускозарядное устройство.
Типа: дача, зима, холодно, утром машина жик-жик и замолчала и ее надо запустить...
Может просто "пускач"?
Поделитесь опытом пжлст.
зарядно-пусковое, аккумулятор, пуско-зарядное, зарядное, акб, аккумулятор, саморазряд, сел аккумулятор, диагностика
MAR
20 September 2011
128,1K
creofun
24 February 2023mobile
12.96 В. Спустя сутки и 7 часов после отключения от ЗУ.
Глупый вопрос. Не обратил внимания как стояли клеммы у АКБ. Плюс ближе к переду автомобиля? А минус ближе к водителю за рулём? Фф2 рест.
24 February 2023
creofun
Именно так. ТОлько у меня вопрос. А можно поставить иначе?
Напряжение норм. Сколько лет аккумулятору?
creofun
25 February 2023mobile
Года 3 наверно ему.
28 February 2023mobile
15 месяцев назад купил сеебе на Форда мутлу 85Ач.
После полной зарядки делал контрольный разряд до 10.5 вольт током 3 Ампера.
Ёмкости была 90Ач.
На прошлой неделе повторил.
По сравнению с предыдущим результатом ёмкость получилась меньше, но нем не менее состояние новой АКБ.
fx000
28 February 2023
Rics:
Ёмкости была 90Ач.
А че таким большим током-то, 3 ампера? Сделай 0.5 ампера, будет еще больше емкость.
Швейк
28 February 2023
это нормально, тренировочный заряд, причём выравнивает банки...
28 February 2023
F
fx000:
В соответствии с ГОСТ разряд осуществляется 3А. Иначе каждый производитель будет на этикете писать емкость при разном токе разряда.
fx000
28 February 2023
Vortex а разве не
ГОСТ 959-2002 5.3.1.4 Номинальная емкость батарей в ампер-часах (С2о) при 20-часовом режиме разряда
fx000
Ток такой какой нужен.
l_andrey
А есть лог разряда в виде csv?
28 February 2023
fx000
А если разрядится за 20 часов до 9 В - это что будет? Емкость, которая указывается производителем - это разряд током 3А до 10,5 В
l_andrey
Не делал. И чета даже не посмотрел, может этот прибор так. Но завтра будем разряжать суток 100Ач. Проверю.
fx000
Там же в гостах.
Снижение до 10.5 вольт.
Что кстати не далеко от моих измерений.
Кстати среди аккумуляторщиков есть и другой способ определения фактической ёмкости. Разряд теми же 3-мя амперами до напряжения 12 вольт. При этом измеренная ёмкость получается 1/2 от фактической. Но чёт метод мне не подошёл на моей мутлу при напряжении 12 вольт было измерено прибором 50Ач. На более старых АКБ пробовал, там этот метод как-то более точно попадает.
l_andrey
Rics:
Я развил этот метод. АКБ Ford 2 375 059 (сообщение #19601188)
Ёмкость по частичному разряду совпадает с измеренной полным разрядом. Для проверки и просил csv
28 February 2023
3 А до 10,5 В - это для того, чтобы производители все по одному методу маркировали батареи. Ну, а потребителю для проверки - соответствует ли тому, что заявляет производитель.
l_andrey
И не важно - 45Ач или 110?
28 February 2023
l_andrey
Что-то в памяти таблиц никаких не всплывает. Просто время разряда не линейно зависит от величины тока разряда. Если разным током разряжать 60-ку и 80-ку, то их между собой сравнить нельзя будет.
fx000
28 February 2023
Vortex:
цитата (ГОСТ 959-2002)
7.3.3 При испытании на емкость 20-часовым режимом разряда (5.3.1.4) батарею помещают в водяную ванну при температуре (25 ± 2) °С. Верхняя часть батареи должна выступать не менее 15 и не более 25 мм над уровнем воды. Если в одной и той же водяной ванне находится несколько батарей, то расстояние между ними, а также расстояние до стенок должно быть не менее 25 мм.
Батарею разряжают током 0,05 С20А с допуском ± 2 % номинального значения до напряжения на выводах (10,5 ± 0,05) В.
Rics:
Я так и понял.
Vortex:
А если сравнить 1-ку и 80-ку? Тоже 3 амперами разряжать?
28 February 2023
F
fx000:
До бреда опускаться не будем. Речь о 12 В автомобильных АКБ. Найдешь 1-ку такую? А чем спорить лучше стандарты погугли, там все написано.
fx000
28 February 2023
Vortex:
А что, для мото техники какие-то иные акб используют? Ну вон продается TAB Polar автомобильный 35 Ач. Его тоже 3 амперами будем разряжать?
Vortex:
Так сам погугли. Я то на конкретный гост ссылаюсь.
fx000
Да, признаю, ток выбран не верно. Но тут уж ничего не поделать. Он изначально был выбран не верно, а мне хотелось сравнить одну и ту же АКБ в равных условиях по прошествии времени.
Да и грубо по формуле тоже можно посчитать.
Сотку будем разряжать 5 амперами...
Да и ванны водяной у меня нет 😉
fx000
28 February 2023
Rics:
Тазик с градусником сойдет 🙂
28 February 2023
F
fx000:
Мне не охота, я лет пять назад гуглил и здесь выкладывал ссылки. Ты сейчас этот вопрос активно копаешь, значит тебе надо - вектор мысли задан гугли.
Просто есть одно условие: при высоком токе разряда номинальная емкость не достигается, а при низком токе – превышается. И тут, как не крути, чтобы сравнить батареи относительно друг друга нужно выравнивать условия. Можно, наверное одну и ту же батарею разными токами разрядить и получить табличку, сделать сравнение для разных токов.
fx000
28 February 2023
Vortex:
Мне не охота
Так нагуглил же. Выложил номер госта, там ничего про 3А нет.
Vortex:
Условия выровнять можно по току, а можно по времени.
28 February 2023
fx000
Есть еще европейский стандарт ETN, есть еще методики и т.д. и т.п. Повторюсь, потребитель должен как-то сравнивать батареи между собой, а, если условия методики разные, то получается несравнимое. Ну, грубо, если 60А заявлено по методике с разрядом 3А, а 70А заявлено по методике 2А, при этом этикетка о том, при разряде каким током получено значение умалчивает, что мы получаем? Правильно, налюбилово.
DembeL
29 September 2023mobile
Друзья мой Tenox уже намекает на замену, 7 лет работает, но уже иногда пишет слабый АКБ , если он не обслуживаемый его можно подзарядить ?
l_andrey
DembeL:
Конечно, зарядить можно.
Необслуживаемый - значит нет доступа к банкам (электролиту)
Андерс
2 October 2023
DembeL:
Можно, конечно.
Только с силой заряда не переборщите (не стоит допускать ток больше 5А.)
