Сегодня за окном было +1 и при включении зажигания автоматически включился обогрев стекол. Должно ли так быть? Поиском не нашёл и в мануале тоже. Не пинайте если что просмотрел.
Yastreb
12 October 2007
Автоматическое включение обогрева стекол
Vladislav.ru
23 November 2016
Подскажите как включить автоматический обогрев стёкол (лобового и заднего) фф2 1,6 ГИА
подключал ЕЛМ 327 блютус брал программку с форума в гем модуле поставил галочку " обогрев стёкол"... модуль перезагрузился
но обогрев не включается :-(((
установил авто запуск тема с обогревом очень актуальна.
Может кто нибудь точно ответить работает или нет автоматический обогрев стёкол с дорестайловым GEM-ом?
RomkaRomk
29 September 2017
Фокус 2, 2007г. Есть обогрев лобового стекла. На сколько я помню, включается автоматом (зад + перед), потом через некоторое время сам выключается. Режим работы печки, если я не ошибаюсь, при запуске авто, сохраняется с момента остановки двигателя (если была включена, заглушили, позже завели, она автоматом включается).
Хочу сменить сигнализацию, и взять в автозапуском (СтарЛайновскую или что-то похожее).
Поэтому вопрос: если авто будет заведено с брелка, обогрев (при условии, что на улице холодно и горит снежинка) включился с печкой, автоматом?Для чего: сигналку в любом случае менять. Можно чуть доплатить и поставить с автозапуском. По итогу, пускай маленькая, но экономия времени, особенно по утрам, когда один не хочет собираться в сад, второй проспал в школу, а жена как всегда "я уже почти собралась, сейчас, бигуди накручу"
А еще было бы замечательно, что-бы обогрев тоже запоминал свое последнее состояние, перед выключением зажигания. Не всегда он нужен по утрам...Но сегодня проверил - не запоминает, упырь...
Rasim 792
30 September 2017mobile
RomkaRomk
Без разницы,с ключа или с автозапуска обогревы включаются.
Ребят, здравствуйте. Смотрю тема старая, полностью её перечитал, но так и не решил свою проблему. Заключается в следующем. Фокус2 07 года, межрест, имеется обогрев лобового и заднего. Включаются с кнопки и работают без проблем. Блок gem версии FB. При холодном пуске двигателя, когда на улице ниже +4 и темп. двигателя ниже 65'С, не включаются автоматические обогревы переднего и заднего стекла. С помощью els27 ELMconfig заходил в блок gem, ставил нужную галочку в "автовключение обогревов...", перезагружал блок.И так несколько раз. Все равно не работает. К слову, другие функции с помощью шнурка спокойно активируются.
KeKLaN
При 4 гр. горит желтая снежинка, а автоматическое включение должно быть (на сколько я помню) при красной снежинке.
Я лишь привел цитату с условиями от официального ФОМОКО, тут где-то в теме об этом писалось. Что уже при желтой снежинке и температуре двигателя ниже 65 автообогрев включается. У меня же за окном уже -20 )
rusiKKasp
30 September 2021mobile
lex8888
Привет. Разобрался в чем причина была? Тоже самое с моей слкчилось
Tidus
26 February 2023mobile
Не думал что я в эту тему зайду. На РС включается авто обогрев на СТ нет
Опция активирована. В чем разница? При какой температуре включаются обогревы? Может предохранитель нужен какой то
Надо в шапку закрепить инфу.
