Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
853,7K
11,3K
Дальнобойщик
29 December 2022mobile
Серега177:
Спроси у нее почем парковочное место раскидать, хорошо справляется
Собственно, говоря, с этого я и начал разбор ситуации 😉
Дальнобойщик
Серега177:
Вот не понимаю, если у них забор уже валился на твою сторону, то снег его наоборот поддержит от падения. Или им как раз падение забора и надо?
Там баба. Забор один раз упал, почему - ей не понять (вспоминаем бетон в колее). Она себе вбила в голову гвоздь - все! Хана!
Серега177
Vortex:
Да мозги им просто поделать охота.
Убогие люди. Ттт у меня ни на родительской даче, ни на моей такого нет. Зато у тещи такое было, у нее крыша от сарая свисала примерно см на 20 за забор (именно профнастил свисал) причем за забор который уходил за участки, на отшиб, а не к соседям. А ей мозги делали по этому поводу какие-то леди вообще с другой улицы. Пошел к ним говорить, тк теща хотела уже сарай разбирать. При разговоре понял, что люди неалле. Сказал давайте, дуйте в суд, получайте предписание, тогда снесу сарай. Они за 1,5 года этого добились и пришли радостные до жопы с постановлением, мол сноси. Я взял болгарку и подпилил торчащий край под уровень забора. При них, за 10 мин. Надо было из видеть
Серега177
Дальнобойщик
Есть определенные индивидуумы, которым без срача не живется. От таких надо абстрагироваться, но по хитрому. Я бы поставил забор по колышку, как геодезия выявила и забыл бы про них как страшный сон
Белогвардеец
29 December 2022
Сань слева как раз это чудо женского пола,а машина твоя на видео?
если несложно нарисуй схематично,я уже запутался блин кто где и что...
MNF
29 December 2022
Если еще свежо постановление. Оно не исполнено, выделят бюджет на приставов или сами подмажут, снесут. Что там подрезано пофиг, если была экспертиза. А она походу была, если есть постановление. Просто они не знают что делать дальше суда. Объясняю, нанимаешь бригаду, за "шкирку" тащишь приставов, пара понятых и ффсе. Далее, если хочется помотать нервы - новый иск с затратами на снос ("чеки" сохранить).
Серега177
MNF
В постановлении было устранить нарушение, нарушение было в виде свеса за забор, само строение законно. Так что я просто моментально устранил нарушение. Просто те, кто подавал в суд, думали что придется сарай сносить, а то что можно подрезать крышу, им в голову не пришло.
MNF
29 December 2022
Серега177:
Повезло, иск был составлен в твою пользу 🙂
Rudy_20
29 December 2022
А разве по снипам между участками можно глухой забор без согласия соседей ставить? Если нельзя, то поговорить с соседом соседкой на этот счет...
А что касается колышков и границ.
Наше СНТ появилось в 90-91-м годах на болотах. Нарезали участки, проложили улицы, поставили столбы. Заборы сказали ставить за метр от столба. Но самые хитрые поставили эти заборы за метр от столба, но в другую сторону, отхватив часть дороги. И в середине 90-х на это внимания никто не обращал. Отец мой поставил забор, продолжая прямую линию между участками. А потом, когда пришло время всяких кадастровых геодезических вопросов как-то все получилось зарегистрировать именно по границам заборов.
29 December 2022
Rudy_20:
Тут выше пишут, что если отступил от своей границы - это не забор, а строение. Забора получается у нас как бы и нет между участками.
Rudy_20:
Да я не против, пусть регистрируют. Просто зачем качели устраивать. Как летом косить - это не их метр, а мой. Как зимой снег складывать - это их земля, не клади сюда. Так же получается. Суть-то мозги поделать, а не вопрос решить.
MNF
29 December 2022
Дачная амнистия.
MNF
29 December 2022
Для строения: сарай, забор... есть свои нормы. Сходи к председателю, должен быть устав (недавно должны были менять, что-то в ФЗ менялось) СНТ. Там ффсе написано.
ЗЫ. Нанял бы "пьяного" гастера на тракторе и поломали бы забор 🙂 случайно, типа снег почистили.
29 December 2022
MNF:
Дачная амнистия.
Нормы по ширине пожарных проездов никто не отменял.
MNF:
Председатель ответил коротко - шли его на ...
Maro
Vortex:
В позапрошлом году, когда я заливал фундамент, я остатки бетона покрошил и выложил в колею дороги.
Я «удачно» наехал на кусок бетона (40х20х5см), который в яму на парковке положили, типа заделали. В итоге порвано днище на всю длину порога, минус топливные и тормозные шланги, диск, рычаги задней подвески, войлок днища.
29 December 2022
Maro:
Я представляю последствия. А ведь расчет был, либо я наеду, либо ко мне придут с претензиями.
26 January 2023mobile
Никто ледоходы накидные на ботинки не юзает?
nicko
27 January 2023mobile
Я ранее писал о том, что умные розетки вырубали УЗО. В общем, оказывается надо ставить умные розетки так, чтобы реле отключило фазу. Теперь проблем нет
Может кому пригодится.
nicko
10 February 2023mobile
Уважаемые дачники. С электрикой разобрался, но тут возник вопрос по сантехнике.
На один запорный кран подцепили посудомойку и проточный фильтр. Получилось длинное тяжелое нагромождение, да еще и аквастоп посудомойки тянет всю конструкцию вниз. У меня есть опасение, что это ненадежно и может негативно повлиять на соединения у запорного крана.
Год отработало норм, но решил как-то укрепить. Вверх цепляться не к чему, там целиковая раковина. Хотя сначала думал бечевкой подтянуть вверх и закрепить. Пока поставил подпорку из алюминиевой трубки.
Как думаете, так норм?
10 February 2023
nicko
Опору из бруска и в него на хомут настенный?
nicko
Думаешь брусок надежнее будет?
Там еще затруднение в том, что внизу отверстие под шланги-сливы-заливы-провода.
Была еще мысль купить уголок и его прикрутить к стене, а на него положить тройник.
Я еще подумал, что сюда можно подпорку вставить.
10 February 2023
nicko
Плохо видно помещение и что там удобнее делать, я просто прикинул один из возможных вариантов. Можно и подпор снизу просто сделать. Можно и подвес сделать, тоже работать будет.
nicko
Да там хрен развернешься.
Подвес некуда цеплять. Про брусок буду думать. Все-таки площадь контакта выше чем у трубки
Евген2115
10 February 2023
nicko
Не видно что вокруг, дай больше фото что вокруг.
Действительно же можно подвес сделать, а можно и подпор.
Rome163
11 February 2023mobile
nicko
Пото фото вроде то видно что идёт эта ветка с пп труб? Если это так то заморачиваться не стоит.
nicko
Rome163
Да, с ПП труб. Немного пугает, что прогиб около 30 градусов.
Евген2115
Подвес никак. Подпор решил сделать. На всякий
19 February 2023mobile
Ляпота!
Белогвардеец
19 February 2023
Сань это близ Чехова?
Белогвардеец
Да, это в Чеховском районе.
~DimNik~
ЗЛОБНЫЙ
20 February 2023
~DimNik~:
Долго втыкал что за беседка и как и на чем стоит
Система охлаждения
