dima34
23 September 2012
Блок предохранителей (ВСМ)
redsurf
14 October 2022mobile
АНДРЕЙ1973:
используй нормальное оборудование и нет проблем. всм и без зажигания пишется. а если сомнения есть, так зажигание принудительно можно включить, замкнув два контакта реле. |
Подскажите плиз на каком реле и какие контакты нужно замкнуть?
l_andrey
redsurf
Реле 15 в блоке под капотом
Замкнуть контакты 3 и 5
BORT32
16 November 2022mobile
Всём добрый вечер, вопрос к Гуру стоит такой блок
Подойдёт ли на полноценную замену такой
DedMedic
По сути оба блока с пустых комплектаций, должно все работать, можно побогаче блок установить например DV6T-14A073-D* или E*
zalmanboost
29 November 2022
АНДРЕЙ1973
Добрый день, подскажи пожалуйста, у меня был блок такой bv6n-14a73-dp
подойдет ли такой dv6t-14a73-dh
SLAVIK71
25 December 2022mobile
Всем привет!Ребят подскажите,может кто то сталкивался?!Проблема в следующем:
Машина простояла несколько дней без движения.Прохожу,а аккумулятор разряжен.Зарядил аккумулятор,машина завелась,работает штатно.
Но появились след проблемы:
При выходе из машины и захлопывании двери переодически моргает аварийка и переодически постоянно горит кнопка аварийной сигнализации.
Думал меня постигла участь с заливом омывайкой разьема BCM,но добравшись до блока обнаружил,что он сухой и никаких следов окисления и залива.
Где искать причину неисправности?
SLAVIK71
начните с диагностики.
после полностью проверить акб
roma328
8 January 2023mobile
Не поможет он, меня кормил кормил завтраками, потом и вовсе пропал. Сдышал люди через VPN делают, т.к у нас в России нет ФОМОКО, но цены просто конские, брал серию ф себе, но так и не поставил, продал
chleuh2-34
15 January 2023mobile
привет я заменил свой оригинальный bcmii DV6T-14A073-HH я заменил его на F1DT-14A073-PC я запрограммировал все работает отлично запирание разблокировка также работает есть то, что запуск без ключа не работает сообщение отображается ключ не обнаружен u0515 Ford c max 2l 140 2014
d.maksimov90
23 January 2023mobile
Здравствуйте, друзья по несчастью. Прошу помощи в подборе блока на замену умершему.
Стоит bv6n/ET. Такой же пока не могу найти.
Серия F* подойдет?
Кстати, в дополнение к ветке: авто 2012 года, проблем с заливкой омывайкой нет и не было! Видимо, машины первых годов выпуска не страдали этим.
DedMedic
d.maksimov90
Точно подойдут DV6T/e*, F1DT/e*, GV6T/e* , единственное скорее всего придется добавить один + в разъем C6
АНДРЕЙ1973
24 January 2023
Серия F* подойдет? |
если запуск кнопкой, то подойдет.
d.maksimov90
24 January 2023mobile
АНДРЕЙ1973Нет, кнопки нет. Как раз насчет этого были сомнения.
Dark_Micastone
31 January 2023
Всех приветствую!
Кто то в СПБ знает диагностов с ucds оригинал ( в чем разница с не оригиналом не знаю?
Стала глючить электроника вся, погасла правая фара, полезли посмотреть
Блок ( Сухой) выдал основную ошибку U3000, ( естественно ошибки не стереть), так как ФОМОКО сейчас в РФ как перепрошить хз.
Focus 3 125 Титаниум 11год
в Белгороде нашел человека который через ucds говорит что работает, нужно искать у кого есть он, оригинал естественно
АНДРЕЙ1973
31 January 2023
выдал основную ошибку U3000 |
плохая ошибка. искать нужно человека с головой, а отремонтировать и бесплатным форсканом можно, если знания есть.
Dark_Micastone
31 January 2023
АНДРЕЙ1973:
плохая ошибка. искать нужно человека с головой, а отремонтировать и бесплатным форсканом можно, если знания есть. |
знаю, вот где человека найти непонятно ... около 10 тыр уже отдал за диагностику умельцев которые потом сливались
[quote=Dark_Micastone, post:19651973]Всех приветствую!
Если не ошибаюсь, то эта ошибка по ЗУРу.
DedMedic
1 February 2023mobile
trubach35
u3000
Эта ошибка может вылезти по любому модулю и обычно самое простое решение замена. Она не так просто вылазит, есть какие то проблемы в железе модуля, которые просто прошивкой не победить или победить на время, пока снова не проявится.
Dark_Micastone
1 February 2023
DedMedic:
trubach35 u3000 Эта ошибка может вылезти по любому модулю и обычно самое простое решение замена. Она не так просто вылазит, есть какие то проблемы в железе модуля, которые просто прошивкой не победить или победить на время, пока снова не проявится. |
Так даже если заменить модуль, его нужно перепрошить перед установкой, а этого не сделать из за ухода ФОМОКО , короче патовая ситуация
DedMedic
Dark_Micastone
Все делается очень легко, только нужно найти нормального человека.
Задача, найти подходящий бсм
прописать асбилт и конфиг
привязать ключи (должно быть 2, можно при желании и 1 обойтись) и выполнить инициализацию
timerbfail
2 February 2023mobile
Ребята подскажите маркировку сгоревшего транзистора или диода фф 3 42 нога c1
Bcm
Донора нет
АНДРЕЙ1973
2 February 2023
если это сапрессор или защитный диод, то можно отпаять и без него проверить, если он пробит конечно.
а по маркировке, там много вариантов.
ищите такой же целый рядом и мультиметр в руки.
timerbfail
4 February 2023mobile
Может кто подскажет что за элемент кто сталкивался
timerbfail
Вот он сгорел
Кто ковырялся в pcm не знаете что за элемент 27с
snvoronov
15 February 2023
FF3 2012г, 1.6л, 125лс, MT.
Добрый вечер. Ничего не предвещало беды, но ночью сгорел блок BCM, причем почти в прямом смысле, от блока мало что осталось. Данные с него считать не удалось. Заменили блок на аналогичный с Avito, разъемы и косу тоже поменяли. В итоге машина не заводится... Осталось инициализировать сам BCM, но это оказалось самым сложным, сделать с Forscan нельзя. Через официалов тоже не получится, Ford ушел с России. На FF3 как оказалось инициализация блока делается онлайн через сервисы Ford, которые сейчас заблокированы. В Ростове-на-Дону никто не берется за ремонт, все разводят руки в стороны. Что делать не знаю, может кто столкнулся с такой проблемой, может есть какой-то другой путь решения вопроса замены BCM???!!! Не хочется машину на разборку из-за этого...
karlon3
15 February 2023mobile
snvoronov:
FF3 2012г, 1.6л, 125лс, MT. Добрый вечер. Ничего не предвещало беды, но ночью сгорел блок BCM, причем почти в прямом смысле, от блока мало что осталось. Данные с него считать не удалось. Заменили блок на аналогичный с Avito, разъемы и косу тоже поменяли. В итоге машина не заводится... Осталось инициализировать сам BCM, но это оказалось самым сложным, сделать с Forscan нельзя. Через официалов тоже не получится, Ford ушел с России. На FF3 как оказалось инициализация блока делается онлайн через сервисы Ford, которые сейчас заблокированы. В Ростове-на-Дону никто не берется за ремонт, все разводят руки в стороны. Что делать не знаю, может кто столкнулся с такой проблемой, может есть какой-то другой путь решения вопроса замены BCM???!!! Не хочется машину на разборку из-за этого... |
Вот сюда напиши
https://t.me/fordpats
, Саша или Коля помогут. Они конечно и на ffclub есть, но так будет быстрей
Papirus
18 February 2023mobile
Всем форумчанам большой салам .!я владелец фф3 1.6 2016 г. У меня сильно глючит блок bcm .не отключается ближний свет а дальний не включается .горят все ошибки по абс подушкам и ТД .спидометр не работает .визуально контакты разъема c6 не повреждены. Хочу узнать если аналогичный блок bcm поставить от другой машины с привязанными ключами и имобилаизером решится ли проблема .или надо ещё привязывать блок управления двигателем
