Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
968,7K
6,6K
dominik2110
22 November 2022
bizz41
сейчас обходчикам не нужно физическое присутствие ключа, ключ просто прописывается в обходчик, в момент запуска активируется обходчик и двигатель запускается, после запуска горит надпись, что нет ключа в машине. Это про старлайн.
bizz41
22 November 2022mobile
dominik2110
Были когда-то модули Fortin, были Starline F1. Про первый не знаю, но второй снят с производства с момента интеграции этой фичи в саму сигналку. Если удастся найти F1 - то все получится.
mandalore105
bizz41
Ну на авито их достаточно.
25051972
23 November 2022
N
Nidls:
Добрый вечер. Вконец меня достала криво установленная пандора от диллера. Решил её поменять на что-то вменяемое. Например на это. Собственно основной вопрос. Адекватно ли работает данная сига с ФФ3+? Не будет никаких подводных камней? Слышал про блокировку руля некорректно работающую из-за нештатной сиги и т.п. Или, к примеру, из-за моей пандоры у меня неадекватно работает ц.з.
И вопрос по сигнализации в целом. Хочу смартфон и часы привязанные по синезубу вместо метки. Автозапуск без ключа в машине. И управление автозапуском и машиной со смартфона. Я правильно понимаю, что для всего этого к данному комплекту ничего покупать не нужно?
зря хаешь пандору все норм я не патриот пандоры но устанавливаю и сигнализации разные всем пользуюсь что вы написали менять шило на мыло есть смысл ;? обходчик пустую болванку кладу в подлокотник там внутри антенна, надолго оставляю забираю чип с собой на 1.6 нет бесключевого обходчика на старлайне и пандоре тоже
vavazi
24 November 2022mobile
25051972
Nidls
У меня на 1.6 на старлайне безключевой обходчик по CAN, все отлично работает, ключа в салоне нет
bizz41
vavazi
Для дорестов старлайном заявлен бесключевой обход. Для рестов - нет
vavazi
bizz41
У меня рест, все работает
Это с сайта can.starline
25051972
24 November 2022
vavazi:
bizz41
раньше нельзя было на 1.6 если что-то сделали хорошо
vavazi
25051972
Сейчас на фокус 3 подключить сигналку Starline, это буквально 7-8 проводов в том числе + и минус
Nidls
25 November 2022
Вот если так будет работать, то меня в целом устроит такое решение. Только ещё вопрос. Как в таком случае открывается машина заведенная с автозапуска? Штатный ключ же при запущенном двигателе не работает...
Или режим "Slave" умеет обходить это ограничение?
bizz41
26 November 2022mobile
Nidls
А вы что, хотите из дома запустить и больше белком сигнализации не пользоваться?
Только белком и открывать.
Nidls
bizz41 у меня вообще брелка нету. В планах да. Использовать смартфон в качестве метки и больше ничего лишнего.
vavazi
Nidls
Установите Starline S96v2, и будет счастье, и автозапуск без всяких обходчиков и ключей в салон с телефона
Nidls
vavazi у меня она и заказана. StarLine S96 V2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM ECO.
vavazi
Nidls
Отлично, все будет работать
an1mality
27 November 2022mobile
начала жрать акб starline система, поставил новый акб, все равно жрет, есть смысл обновлять блоки на самом старлайне?
_Serega_
an1mality:
С чего бы это она начала?
an1mality
не знаю, сначала грешил на старый родной акб, поменял на новый, глушил машину на 12.6, простояла 2 дня, 11.8.
На лобовом стоит антенна, постоянно теплая, топит снег на лобовом.
Попробую сначала отключить питание всей сигналки старлайн и понаблюдать за напряжение.
Возможно нужно просто обновить ПО старлайна, т.к. добавили или обновили функцию имитацию отпирания двери
bizz41
28 November 2022mobile
an1mality
Ток утечки какой?
nevidimij
28 November 2022
an1mality
ни с того ни с сего не может начать жрать сига,
утечка тока походу изначально была, просто было тепло и акб не так сильно проседал,
а может и коротнула где то, утечку замерь,
сига сколько уже по времени установлена?
Miho2024
1 January 2023
Привет. Всех с Новым годом! Подскажите, на брелке стар лине села батарея. Заменил и появилась надпись Pin, ранее не было. Что за код стоит не зная. Что делать?
Спасибо.
Roberty07
8 January 2023mobile
-3
Привет) Сигализация старлайн а92 или а94, начались морозы уже при -15С авто отказывается заводиться ошибок нет на сигналке, выхожу на улицу пытаюсь завести с ключа не выходит и пишет ошибка двигателя АКБ полностью исправный закрыв машину на штатный ключ и спустя минут30 выйдя снова попробовав завести заводиться легко и уже не в первый раз такое что с автозапуска не получается завести;( подскажите пожалуйста куда копать
bizz41
10 January 2023mobile
R
Roberty07:
Экстрасенсы в отпуске. Какая ошибка?
Roberty07
bizz41
Двигатель не исправен срочно в сервис, проблемой всему был стартер а не сигналка
bizz41
Roberty07
Я про код диагностики obd2. Там как раз и была бы ошибка про неисправность стартера.
ALEXASH1979
11 January 2023mobile
Может кто подскажет? На брелоке старлайн показывает заряд акб верно? Как на клемах?
mandalore105
ALEXASH1979
Ну если к клеммам подключишь, то их и покажет. А если к другому, то покажет падение напруги там.
l_andrey
mandalore105:
ALEXASH1979
Падение будет только если в этой цепи есть ток.
Во время сна машина ничего не потребляет - в любой точке цепи напряжение будет одинаковым
ALEXASH1979
12 January 2023mobile
Вопрос в плане больше же не может показывать? Через прикуриватель 11.8в, а на брелоке 12.5в. Значит на брелоке точнее
bizz41
ALEXASH1979
Вопрос снимется проверкой напряжения на клемма аккумулятора. Сигналка не аттестована как средство измерения. Показывает относительно точно. Погрешность конечно же будет. 0.1-0.2 В запросто.
