Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
4 years
Стал свистеть вентилятор справа около пассажирского сидения, где-то под бордачком. Особенно при положении "1" регулятора.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Вариант по замене подшипника: Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне! (сообщение #10072028)
Если кто сделает аналогичное просьба выложить чертеж детали что бы остальные то же могли заказать у мастеров без разбора и подгонки вентилятора.
вентилятор, шумит, мотор печки, гудит вентилятор радиатора, жужжит, свист, печка, система отопления
Vogue
12 March 2005
352K
vladimirovica92
11 December 2020mobile
Кто нибудь щетки с оки ставил?
short_circuit
11 December 2020
у Оки моторчик печки обычный от ВАЗа-классики, и вся печка там от классики "с круглыми фарами". Там прямые щётки. Парт-номера кривых Фордовских щёток тут многократно приводили
Peter202
2 March 2021mobile
Доброго времени! Скажите,такая фигня с вентилятором печки,когда заводишь машину работает норм,но через минут 15-20 останавливаться и щёлкает. Если заглушить машину мнут на пять снова норм работает. Но бывает что и без проблем работает.
short_circuit
2 March 2021
Peter202
проверить напряжение на клемме. если напряжение есть - снимать мотор и разбираться
foximilio
3 March 2021mobile
Либо щетки,либо термо предохранитель
Но в моторчик точно загляни
Peter202
3 March 2021mobile
foximilio
Может просто смазки надо добавить? Просто по звуку кажется смазки нет.
foximilio
3 March 2021mobile
Может, но снимать все равно надо
Peter202
3 March 2021mobile
foximilio
Спасибо. Хочу ещё вопрос задать не по теме,в тему писал все молчат. У меня почему-то не работает свет в салоне при открытии дверей и лампочка на панели тоже не горит. Но сам плафон работает если включить на постоянку. Что может быть? Концевики или блок комфорта? И где он находится? Заранее спасибо.
short_circuit
3 March 2021
Peter202
концевики находятся сзади скоб, что прикручены к стойкам. Можно либо их отзвонить, либо на блоке комфорта их найти и отзвонить. Маловероятно, что все концевики сдохли, возможно, банально сдох переключатель на плафоне. При выключении зажигания свет в салоне зажигается?
про концевики
https://www.drive2.ru/l/8744880/
про их провода на блоке комфорта:
https://www.drive2.ru/l/484848894795055621/
Peter202
4 March 2021mobile
short_circuit
Свет так то работает,если перевести в положение постоянного свечения. А в среднем положении ни как не работает.
short_circuit
4 March 2021
Peter202
значит, не поступает сигнал от блока комфорта. Последний, в среднем положении переключателя, помимо открывания дверей, должен ещё и зажигать свет по выключению зажигания.
а вот по какой причине сигнал не поступает - уже надо разбираться отдельно. Может быть как банальная поломка выключателя, так и обрыв провода, так и неисправность самого блока комфорта
Peter202
4 March 2021mobile
Вот это что? Блок комфорта или управление сигналкой?short_circuit Кстати от этой штуки багажник открывается. Кнопку нажимаю,щёлкает реле.
Varka-1822
4 March 2021
P
Peter202:
Блок комфорта
Peter202
4 March 2021mobile
Varka-1822
Какие функции он должен выполнять?
Varka-1822
4 March 2021
P
Peter202:
управление стеклоподъемников и Центральный замок
Peter202
5 March 2021mobile
Varka-1822
У меня вёсла стоят. А вот центральный замок есть или нет,не знаю. Брелков от сигналки я не видел. Закрываю машину как жигули. Да и на разъёме там всего пять проводов.
Varka-1822
5 March 2021
У меня тоже такой блок управления посмотри в блок предохранителей предохранитель f 63 он отвечает для работа блок комфорта
Peter202
15 March 2021mobile
Varka-1822
Спасибо,проверю пред.
Argon555
8 February 2022
Клубни, всем привет. Проблема, может кто сталкивался или понимает, в чем подвох.
Стерлись щетки в моторе печки. Купил новые, нашел по коду с форума - krauf KSB0014XK. Замена прошла без проблем, чуть подточил и все встало на место как родное. Собрал полностью как было. Подцепил к проводке - крутит просто огонь.
А вот после установки вылезла проблема - поток воздуха очень слабый. На 4й скорости стало так, как до замены щеток было на 1й Стал я смотреть, а вентилятор вращается в обратную сторону. Как могла поменяться полярность из-за замены щеток? Или щетки нужно искать плюсовые и минусовые (понимаю, что бред, но проблема-то вот появилась ). Если у кого есть какие мысли, то подсказывайте
TOLYA226
8 February 2022mobile
Argon555
Посмотрел фотки своего мотор, щётки местами перепутать не возможно, но может провода которые к щеткам идут ты перепутал, получается надо местами поменять подключение щёток.
Argon555
TOLYA226:
Переверни корпус держателя щёток на 180градусов.
Была такая мысля. Но сразу 2 вопроса:
- переворачивать по горизонтали или по вертикали?
- это изменит направление вращения крыльчатки?
TOLYA226
Argon555
Да увидел что ты в теме начал писать, ты провода щёток местами перепутал.
Ещё вариант штекер подключения мотора перевернул и всунул, получилось местами плюс минус поменялись.
Argon555
9 February 2022
Argon555:
Всё разобрался, сделал. Ложная тревога Нужно было поменять местами щетки вместе с щеткодержателями (перекинуть справа на лево). Я почему напутал: провода + и - приходят от крышки к самому мотору в определенном положении, там к ним подцепляются провода, которые идут к щеткодержателям, в месте стыка еще синий конденсатор шумоподавляющий стоит. Так вот я и подумал, что если например черный минусовой провод приходит в место стыка слева, то и минусовая щетка должна стоять слева от него. А оказывается, что минусовая щетка должна стоять справа, то есть провода от стыка к щеткам должны крест-накрест. Главное, что вопрос решился.
З.Ы. Отдельное спасибо TOLYA226 за подсказки
З.З.Ы. Моторчику 17,5 лет, 350 тык пробег, родной, первая замена щеток. До этого только один раз смазывался, так как в 2014 после покупки авто начал пищать на 1й скорости. Хотя кольцо под щетками уже заметно сточено, но он еще долго будет ходить.
TOLYA226
9 February 2022mobile
Argon555
Привет. Спс!
Я вообще стал перед разборкой фотографировать положение деталей, проводов, в авто, плат холодильников, бойлер, КПП и тп... Гаджеты сильно помогают в этом.. А в форде вообще есть места чёрный это плюс (как в тпливном баке например насос)..
short_circuit
10 February 2022
а я всегда перед разбиранием чего-либо, наношу метки на взаимное положение деталей. Царапками или маркером. Чтобы потом не взрывать себе мозг, почему это стартёр пытается крутить дрыгатель против часовой, а бендикс не даёт ему это делать..
max_tomsk
16 September 2022
Друзья ! если кто нибудь в ближайшее время будет разбирать мотор - прошу снять размеры с коллектора и посчитать н нем количество сегментов .необходимо найти его код . спасибо !
KSS0014 или TT73109 если кому нужно, кончился коллектор в ноль на моей печке
Argon555
31 December 2022mobile
max_tomsk:
Неправильные номера коллекторов. Эти не подходят, так как меньше по высоте и диаметру. Заводские параметры коллекторов у нас в моторчиках - 23мм диаметр, 18мм высота, 12 секторов, диаметр посадочного отверстия 8мм (я лично промерил свой коллектор, точнее не стёртые его части).
С этими параметрами KSS0016.
max_tomsk
4 January 2023
Argon555
сколько пытался найти, не нашел этого кода товара. Этот встал тоже хорошо и работает, высота не играет роли, так как щетки елозят только по половине поверхности, диаметр немного меньше, тоже не влияет особо. Спасибо что теперь, что и тут можно посмотреть код... Попробую сейчас поправить свое сообщение, а не)) не дает уже. А того что поставил хватит еще на 20 лет. Просто предыдущий владелец вкорячил твердые графитовые щетки, и убил этим коллектор
Argon555
4 January 2023mobile
max_tomsk:
Kss0016? Так в любом инет-лабазе, и в наличии, и под заказ.
Насчёт высоты - да, в мЕньшей степени влияет. А вот про диаметр... У меня сейчас под щетками проточка в 2мм - с заводских 23 до фактического 21. А в kss0014 диаметр вообще 19. И нафига оно надо, если за ту же цену можно нормальный размер поставить?))
max_tomsk
4 January 2023
да вот в елкатсе не нашел что коллектор 16й. нашел методом тыка что нашел)) переделывать точно не буду
