Патрубки / шланги системы охлаждения.
1 year
Еще одна проблема при нагретом двигателе раздувает шланги и антифриз начинает медленно вытикать почти изо всех мест соединений. Как я не затягивал ничего не помогает может это связано с неисправным термостатом у меня он он открывается когда стрелка на пол пути к вертикали!
патрубок, система охлаждения, шланг, антифриз, расширительный бачок
Andrey_ZX3
28 July 2006
208,6K
Argon555
14 April 2021mobile
egnagon
Я-то понимаю всю "нанотехнологичность" этих трубок. Но есть факт, что оригинал дорого. Если хочется адекватной цены, то дорога в автотаз.
skilzkiy13
24 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста, мне нужен патрубок от помпы к печке, заказывал на рокауто пришол не тот что нужен... По картинке трудно понять.. Он короткий, нужен длиннее, не хочу опять заказывать на Абум, заранее спасибо. П. С. Он расположен рядом с толстым патрубком который состоит из 3-х частей, начинается от радиатора внизу s- образный, потом железный переходник и от него ещё патрубок уходит за двигатель.. И рядом со вторым и находится этот злощасный патрубок который мне нужен))) надеюсь понятно описал, сори за каламбур)))
short_circuit
24 September 2021
skilzkiy13
какой дрыгатель-то??? вааще-то шланги разные у разных двигателей
skilzkiy13
short_circuit
Я в курсе, просто забыл указать движок)))
Ford Focus 2001 split port
skilzkiy13
29 September 2021mobile
sherstnevanv
30 December 2021mobile
Всем доброго вечера уважаемые фокусоводы и форумчане, помогите советом есть ли возможность подобрать данный патрубок от российского автопрома, к сожалению ни в маназинах, ни на разборках его нигде нет, только в Германии и Америке, а оттуда заказ сказали не придёт, фото патрубка прилагаю
short_circuit
31 December 2021
sherstnevanv
ыкзыст пишет, что полно в продаже. Цена, правда, не радует, 3200-2300 за кусок шланга..
а так, при таком радиусе поворота, ставьте обычный дюритовый шланг
sherstnevanv
31 December 2021mobile
short_circuit
Дюритовый это че за шланг такой? А от какой-нибудь десятки или семерки не подойдет?
short_circuit
31 December 2021
это такой армированный универсальный шланг, продаётся метражом, достаточно недорогой. Хорошо держит температуру и давление. Если патрубок имеет изгибы по большому радиусу закругления, то его можно выполнить из прямого дюритового шланга, и выгнуть уже по месту.
что же касается ТАЗо-шланга, то надо брать образец и идти в магазин, и сравнивать. По фото я даже не могу понять, какого он тут диаметра
sherstnevanv
short_circuit
Спасибо за помощь!))) С наступающим Новым Годом Вас)))
short_circuit
31 December 2021
взаимно!
sherstnevanv
5 January 2022mobile
Ребят нет ли у кого патрубка от трубки к помпе на сплит порт, нигде не могу найти, нужен позарез просто, уже всё обыскал, все разборки обзвонил, а новый ждать аж 2 месяца.
vadimartemev
13 February 2022
подскажите пожалуйста что за шланг отмечен красной линией
Argon555
13 February 2022mobile
vadimartemev:
Шланг от клапана адсорбера.
jerobaas
1 May 2022mobile
Привет, ребята, подскажите пожалуйста, что за патрубок на фото? Маленький (~8-9 см), стоит углом 90 градусов. На фото его не оч хорошо видно, надо приглядеться, он весь растрескался.
Двигатель Zetec 2.0 Заранее спасибо.
Oleg_KRSK
1 May 2022mobile
jerobaas
Это шланг вентиляции картера, к системе охлаждения отношения не имеет
Вентиляция картера, патрубок, клапан, PCV. (Р)
Svetlepivo
18 June 2022mobile
N
nichi:
RS666
Я так понимаю DAYCO 72079, это аналог этого патрубка на фото? А то у меня тоже треснул, надо менять. В каталогах элкаста нет его. Двигатель Zetec 1.8 европа.
Добрый день всем! Кто может подсказать номера этих хомутов именно на этом патрубке?
В теме почитал, что приходят обычные. Может кто нашёл именно такие?
kobrin13
27 June 2022
Мужики, подскажите, на нижний патрубок 1.8 zetek какая маркировка у самозатяжных хомутов? Или диаметры
Spitfire82
6 July 2022
Недавно начал подтекать шланг, идущий с помпы на радиатор, заехал в сервис и выбор пал на Gates 051910. Поставили, пришлось еще два раза возвращаться в сервис потому что подтеки не остановились. По итогу проблема оказалась в самом патрубке Gates, жидкость сочится между слоями. Поставил Metalcaucho 09130, всё сухо.
Подробнее описал на драйве:
https://www.drive2.ru/l/621968440139201055/
bane1997tmn
11 September 2022mobile
Всём привет, у кого нет вебасто, куда этот шланг идёт?
short_circuit
11 September 2022
bane1997tmn
это обратка с печки
akula123
22 September 2022
N
nichi:
RS666
Я вышел из ситуации так. Купил шланг от Деу Нексия CQ-D070 на сегодня цена его составляет 320 руб. покупал в Георгий -А на Красных Зорях. Отрезаете половину и монтируете, вторую половину отдаете другу у которого Форд Фокус с ДВС 1.8 или 2.0 литра. Фото отчет прилагаю.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
short_circuit
22 September 2022
а внутрь этого шланга желательно запихать гайку или шайбу, чтобы существенно придушить эту ветвь. Вплоть до полного её затыкания пробкой от вина. Это заставит бОльший % идти по печке, что улучшит её, печки, работу
96odyvanchik69
22 September 2022
short_circuit
Я заметил когда в жару ездил, жижа сама циркулирует через тройник когда мотор заглушен. Может его не надо глушить?
short_circuit
22 September 2022
ну разве что конвекцией.. лучше бы она в жару по радиатору циркулировала, пользы было бы больше :=)
в холод, пользы от придушенной этой ветви, больше.
MoleculaHD
29 November 2022mobile
akula123
Скажи пожалуйста, соединения нормально подходят? Течь не наблюдается?
filipskihpeter
20 December 2022mobile
Мужики,нужна помощь! Вот такая деталь нужна! В питере не могу найти. Оригинал 14к стоит. Может у кого есть или подскажите из чего сделать такой патрубок?
short_circuit
20 December 2022
металлопласт 1"?
filipskihpeter
short_circuit
Из металлопласта сделать? У меня есть 32мм труба,но она мягко говоря пролетает в патрубки. И думаю если буду затягивать хомутами она сожмётся. Если только на жиговские патрубки натягивать. Хотя есть вариант от ларгуса что ли,подходящий патрубок вкорячить,но нужно замерить где какой изгиб.
