Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
Ra1609
20 August 2022
Чирковоз:
В диспетчере устройств найдите ELSку и нажмите обновить драйвер, 10ка сама их прекрасно находит. И там же посмотрите Com порт и поставте его в Форскане.
Ну вот сейчас воткнул просто юсб порт, зашел в мой компьютер, не видит, между тем светодиод горит, подключение от компа есть, какой драйвер поставить?
Ra1609
20 August 2022
В форскане тоже не видит, на старом все работало, давным давно ставил драйвера
В программы и компоненты заходил, пролифик переустановил, может нужен другой драйвер для ЕЛС27? Скажите какой?
l_andrey
20 August 2022mobile
R
Ra1609:
В Диспетчере устройств смотреть нужно. Что-то должно там появиться при подключении адаптера. Отследить визуально.
Ra1609
20 August 2022
L
l_andrey:
Когда включаю форскан, пишет, ваш елм 327 не найден, что за фигня? Я правда драйверы и на елм поставил, может изза этого? А то у меня на адаптере название не написано, но у меня елс27 вроде, елм не такой
Ra1609
20 August 2022
Потом, баудрэйт его видит и скорость устанавливает, а форскан не видит?
Зашел в устройства и принтеры, пролифик компьютер видит, по портам, значит вопрос в форскане, форскан не видит и просит елм327, у меня елс, что делать?
alexandrlys6
Вопрос таков - прошивался ли кто нибудь elm327? Не тот что говняный, а православный, с двумя шинами и т.д, какой и должен быть))) Хочется прошивку по новее на коробас накатить, а то задолбала после трассы по городу тупить.
ivankashtan1196
21 August 2022mobile
Добрый. На ФФ3 прошивку в формате bin при помощи els27 возможно загрузить? Или только vbf формат при помощи foccus?
savchenko.jekon
3 September 2022mobile
alexandrlys6
Уже взял адаптер с переключателем. Отключил парктроники
jump1kk
14 September 2022mobile
Подскажите таким адаптером смогу активировать скрытые функции через фокккус, и потом убрать ошибки с помощью форскан?
Лучше брать юсб? Фф3 дорест
Nucks
jump1kk
Сможете, но лучше брать usb
paulmiller985
14 September 2022
J
jump1kk:
Лучше брать юсб?
Сможете, но нужно:
1) Только USB-версия с переключателем шин
2) ELM327 только версии 1.5
IlyxaEnd
15 January 2023mobile
Добрый день. Меняли в сервисе главный цилиндр сцепления и снимали аккумулятор. После этого почему то машина стала заводится не с однократного нажатия кнопки запуска двигателя, а от продолжительного нажатия. Раньше если машина стояла на ручнике, то достаточно было выжать сцепление и заводилась, теперь обязательно жать тормоз. Как все вернуть? Есть клубный адаптер
o-pasha
15 January 2023
IlyxaEnd
Проверьте выключатель на педали сцепления. Может просто забыли подключить.
IlyxaEnd
17 January 2023
O
o-pasha:
Спасибо. Я думал что датчик на педали всего 1, его то я сразу проверил,а оказалось еще задний есть, он и небыл подключен. А я думал что то с прошивкой.
28 January 2023mobile
Всем привет!
На фф3 в блоке PCM нашел два значения давления в системе кордиционировария ACP_PRESS и два значения наружной темперетуры AAT. Значения явно разные. Одно похоже на давление с датчика на высокой линии, температура с датчика на зеркале, а вот второе давление похоже на низкую линию, но датчика давления на низкой линии у фф3 2.0 нет! Остается предположение, что это обратный пересчет от температуры. Но тогда вопрос - откуда берется эта вторая температура?
Korben
30 January 2023
AAT второе у меня равняется показаниям температуры за бортом (индикация на приборке).
30 January 2023
Korben:
AAT второе у меня равняется показаниям температуры на приборке.
Ну, понятное дело, что одно из двух - это с приборки. Вопрос - откуда второе? А больше всего интересно откуда второе ACP_PRESS. Оно явно коррелируется с температурой и это логично, при этом в конструкции сисеты на ФФ3 2.0 нет датчика давления на низкой линии, как на ФФ2.
Korben
31 January 2023
Сегодня глянул для интереса. У меня все 3 AAT (1 OBD и 2 PCM) одинаковые показатели и равны показателям приборки.
31 January 2023
Korben
Ты смотришь один и тот же AAT, только транслированный в разные блоки. А я говорю про два разных AAT в одном блоке - PCM. Один даже работает только при запущенном двигателе. До запуска двигателя показывает -40.
У тебя какой двиг?
В мануале в разделе система кондиционирования упоминается только датчик внешней температуры с пидом AAT и датчик температуры испарителя. Но, для датчика температуры испарителя нет PID-а, но есть табличка с зависимостью сопротивления от температуры и в рамках проверки рекомендуется проверить сопротивление на датчике и сравнить с AAT. Подумал, может это он и есть? А давление низкой линии пересчитывается в зависимости от температуры? Другого объяснения не нахожу.
Korben
31 January 2023
Последние 2 показателя и есть с PCM, скриы на заведенном авто. Тачан - Kuga2 1,6АТ TrendPlus
31 January 2023
Korben
Ну, они бывает и совпадают иногда ). У Куги может и по другому какой смысл с ней сравнивать? И двигатель другой, и блоки управления другие.
Maxamps
3 March 2023
Всем добра!
Подскажите , для включения управления климатом нужен форскан и адаптер(какой) . либо же есть другой способ?
karlon3
3 March 2023
Maxamps:
Всем добра!
нету другого, елм327 и т.д.
Maxamps
4 March 2023
karlon3
Может знаете в чем дело. К адаптеру подключается, а к машине не может . Говорит проверьте включено ли зажигание . Настройки по умолчанию . Может что то надо изменить? (ELM 327 mini)
karlon3
4 March 2023mobile
Maxamps:
В адаптере дело
Maxamps
5 March 2023
Какой адаптер точно заработает?
karlon3
5 March 2023mobile
Maxamps:
Els27
4 people online
4 people online
