31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
l_andrey
20 November 2022mobile
K
Krakoz9Ibr:
катушка по немногу пробивает на месте прилегания?
Или коронный разряд?
paulmiller985
21 November 2022
K
Krakoz9Ibr:
Всем привет! Может я накручиваю себя, но вот проехал на новых свечах примерно 1,5 тыс и решил глянуть свечу трутьего цилиндра так как на предыдущей был сильный жёлтый налёт и обнаружил, что и новая начала желтеть(сейчас на фотке не так видна желтизна, в живую желтее). Получается катушка по немногу пробивает на месте прилегания?
Если вы про желтизну на белом изоляторе, то обычный коронный разряд. Ничего криминального, но если сильно беспокоит, то совет один - проверить наконечник (провод) именно третьей свечи (при необходимости заменить).
21 November 2022mobile
Не разу не встречал такие свечи ) Нашлись у друзей в гараже,отдали мне я хз нормальные это свечи ))
Krakoz9Ibr
21 November 2022
paulmiller985:
может ли коронный разряд ухудшать силу искры? так как опять появились небольший провалы при интенсивном разгоне.
paulmiller985
21 November 2022
K
Krakoz9Ibr:
Если кратко, то может, подробности в статье от Denso
21 November 2022
Серый:
Маркировочку бы, что на гайке выбита. А так, визуально видно, что зазор меньше, чем у Форда. Гладкий изолятор, что тоже не очень хорошо. Выше вероятность получить поверхностный пробой.
Andre666
3 December 2022mobile
Машина начала подергиваться на первых передачах, поменял обратно на старые свечи. На фото свечи которые стояли при подергиваниях. Оцените состояние кому не сложно
paulmiller985
Andre666:
Если на фото Bosch 0242236633, то значит не только у меня с ними проблемы. Ну а по внешнему виду - свечи как новые, пробег похоже не более 2000 км и проблема с искрой также у всех 4 свечей (судя по сухой саже)
P.S. Когда будете искать новые, посмотрите в сторону Denso/NGK. Bosch уже не тот (раньше по фильтрам, теперь и по свечам стало понятно).
Fodik
Состояние как буд то на них только что форсы промыли.
Andre666
5 December 2022mobile
paulmiller985
Fodik
Меньше 2к, открутил одну вижу темная как на фото решил на них промыть форсунки, все равно менять по виду. NGK, Denso боюсь попасть на подделку за немалые деньги. Вот и думаю, что брать или поставить обратно бош посмотреть еще разок .
5 December 2022
Andre666
Вариант, что каким-то гов_ном заправились не рассматривается в принципе?
Andre666
Заправляюсь всегда на одних и тех же заправках 95 Лукойл и Таиф НК . Единственно заметил, когда Бенза меньше пол бака начинает маленько тупить, подергиваться, но это я грешу на топливную систему фокусов( насос родной еще стоит). Как вы проверяете нормальный ли бенз ?
5 December 2022
Andre666:
Никак, но было лет 15 назад, заправился на трассе на Роснефти. Они тогда активно скупали различные АЗС. В общем, перекрасить перекрасили, а АЗС как была шарагой, так и осталась. Машину на эвакуаторе в сервис возили. Свечи также выглядели. То, что бензин такой сразу и не поняли. На запах норм, а он просто с водой оказался. Слили, систему даже не промывали, залили из канистры и машина с пол оборота на загаженных свечах завелась, чуть почихала, потряслась и заработала, как ни в чем не бывало.
paulmiller985
5 December 2022
Vortex:
Andre666
У меня была точно такая же версия после заправки Лукойлом (на новой АЗС) на этих же свечах, но она не подтвердилась (потом несколько баков катал на бензине со старой АЗС). Результат - чуть меньше сажи, но она все равно была в отличии от старых иридиевых, так и поставил их обратно ещё 5 лет кататься).
Andre666:
Fodik
Заказывайте NGK, Denso у дилера через Автодок и будет вам счастье. Бош вернете - все будет ровно также 100%.
5 December 2022
-3
paulmiller985:
При чем тут было не было, подтвердилось или нет, на фото свечи мокрые видно же. Проверять нужно все и топливо не исключение.
paulmiller985:
Сколько людей ездят на этих Бош и ни у кого нет проблем. Брак может быть конечно, но чтобы так и все четыре свечи. Тут либо это не бош, либо что-то другое. Можно купить новые свечи и так же засрать их в момент. Для проверки не плохо всегда иметь комплект старых, но рабочих свечей. Я обычно после замены комплект оставляю для таких целей.
Andre666
А что за смазка контакте свечи?
Она точно предназначена для нанесения на контакты? А то вдруг диэлектрическая для нанесения под колпачок, но не на контакт.
Andre666
6 December 2022mobile
Смазка от новых проводов. Сам нечего не мазал.
7 December 2022
Andre666
Проблему-то решили? Замена свечей помогла?
Antowke
20 December 2022
Парни, посоветуйте на Кугу 2 1.6 экобуст свечи?
Родные с номером 1685720 - это само собой разумеется. Но вот читал на форуме Куг - кто то ставил от 2.0 арт.5211024. Говорит даже лучше поехало чем на заводских. Мож есть у кого опыт?
И параметры заводских можно озвучить? зазор, калильное и тд.
Почему то мне кажется что ФОРД делает очень хитро: одни и те же свечи маркирует чуть по разному и соотв. разная цена - а по факту одна и та же свеча с одинаковыми хар-ками. Так ли?
20 December 2022
Antowke
У 1685720 юбка длиннее и выступ электрода больше чем у 5211024. 1685720 больше в камеру сгорания выступает. Я бы не стал ставить 5211024, искра будет не в фокусе.
В шапке все есть, да и в теме обсуждалось.
Antowke
28 December 2022
Оцените свечи. Оригинал для экобуста. Настоящие или левак? Почему то заводской зазор 0.75
klinsmany
28 December 2022mobile
Оригинал
Antowke
А какая маркировка на изоляторе полностью? 13 в маркировке - это 1,3 мм, 0,75 мм - это подозрительно. Хотя внешне вроде все норм. Но, таких косяков за NGK не припоминаю.
Antowke
28 December 2022
Antowke
А все верно. CYFS13 YRC - это маркировка Моторкрафт. ILZTR6A-8G. - маркировка NGK. 8 - 0,8 мм. 13 в маркировке моторкрафт - это другое. Там 1 - тип, 3 - калильное число. На вид всё ок. Оригинал.
Antowke
28 December 2022
Vortex:
Спасибо вам! и форуму. Приятно когда знающие люди без лишних осуждений дают дельные советы !
fx000
16 January 2023
Как часто менять свечи на 1,5Т? Российский мануал либо вообще не говорит ничего (как у меня 2019г), либо у других 45,000км. Американкский говорит замена раз в 160,000км.
16 January 2023
F
fx000:
Риторический вопрос? От 45000 км до 160000 км (если столько мотор проживет), в зависимости от состояния. На 1,5Т свечи не сколько изнашиваются, сколько чрезмерно загрязняются.
З.Ы. На Амазоне как-то отзывы читал по свечам на Эксплорер, там комменты из Штатов поголовно начинаются с фразы: Выскочила ошибка P030x (пропуск зажигания в x-цилиндре), решил поменять свечи. У нас как-то не принято до такого состояния выкатывать ресурс свечей ).
paulmiller985
16 January 2023mobile
Vortex:
Дак у них сервис дорогой (компьютерная диагностика 200$, замена дисков и колодок по кругу 1100$) вот и ездят пока ошибка на приборке не выскачет.
-3
paulmiller985:
Мотивация их мне не интересна. А опыт эксплуатации интересен.
paulmiller985
Vortex:
Честно говоря сомнительный какой-то опыт, 100000миль на одном комплекте свечей
