Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
907,8K
2,7K
uravse
19 September 2022mobile
mandalore105
Клема внутри осталась, я так понимаю из-за неё фокусы с цз, видимо был плохой контакт он и оторвался, а куда тянуть его, в сторону провода или разьема ? Что бы не навредить самой колодке
uravse
20 September 2022mobile
Подключил но все равно, пишет двери не закрыты и штатный цз не работает, куда смотреть ? Пожалуйста подскажите
Aleksandr69reg
uravse
Чёрно оранжевый как раз и отвечает за периметр в напольной проводке, что на панели пишет, какая дверь не закрыта? У меня однажды слетела конфигурация авто, тоесть в конфиге стояло 2 двери а по факту седан из за чего непонятно, подправил конфиг и всё заработало
Sergey-Knyazev
3 November 2022mobile
Здравствуйте у меня такая проблема: с сигнализации при открывании, открывается всё кроме двери водителя. А закрывается всё если предварительно открыта водительская дверь. С ключа открывается и закрывается соответственно всё. Находясь в салоне и нажимая на язычек закрытия-открытия на водительской двери всё работает а вот если тот же язычок открыть и закрыть на пассажирской двери то водительская дверь закрывается но не открывается уже. В чем может быть проблема?
dmax74
14 November 2022
Sergey-Knyazev:
Здравствуйте! Скорей всего дело в самом замке (водительской двери).
ovmiev
16 November 2022mobile
При постановке на сигнализацию или закрытии ключём закрываются замки всех дверей. Но, водительская дверь спокойно открывается снаружи, разблокирую при этом все двери. Как лечить?
Quman30
ovmiev
Скорее всего тяга которая идёт к личинке замка на ручке двери не опускается вниз при постановке на сигнализацию, вследствие каких то причин. Поэтому дверь и открывается с ручки. Попробуйте закрыть цз с помощью ключа вставив и повернув личинку замка. Если закроется то причина в электрике замка. Если не закроется то в механике замка.
ovmiev
Quman30:
С помощью ключа цз закрывается. А что может быть не так с электрикой замка?
Quman30
ovmiev
Внутри замка 3 концевика и два двигателя. А так же система механики замка. Видимо отскакивает назад тяга идущая на личинку замка и дверь открывается. Не держится тяга в положении вниз. Что то мешает фиксации внутри электронной части замка.
Diamon
28 December 2022mobile
Подскажите. Двойная блокировка дверей происходит при одинарном нажатии. И водительская дверь открывается изнутри через раз.
Водительская дверь изнутри не закрывается, язычком около основной ручки
leshabobrov78
8 January 2023
заранее извиняюсь кто подскажет, водительская дверь порвался тросик с наружи перестала открываться, разобрали дверь обрезали кожух заклепали поставили на место дверь стала открываться, замкнул на центральный замок после того как отомкнул дверь с наружи не открывается зато с салона всё нормально работает, после ремонт кажется как тросик стал немного короткова ручка открывается на пол пути может быть в этом проблема, может быть кто то с таким уже сталкивался???
noxx
14 January 2023mobile
leshabobrov78
Неужели не взять тросик бэу а заниматься всем этим гемором и просить спрашивать
dmax74
17 January 2023
Diamon:
Ничего не понятно! И что подсказывать то?
sababitskiy
23 January 2023
O
ovmiev:
Умирает моторчик привода запирания двери (обведен на фото). В моем случае развалился щеточный узел, при постановке на охрану вроде все двери блокировались, при снятии с охраны открыть можно было только переднюю пассажирскую дверь. Оказалось, что при постановке на охрану пассажирская дверь не блокировалась полностью, если потянуть за наружную ручку, то тверь открывалась и включалась тревога сигналки. Причина: умирающий моторчик не мог до конца защелкнуть замок, механизм не доставал до микровыключателя, соответственно не давал команду в GEM, что ЦЗ включен. При снятии с охраны GEM видит, что ЦЗ выключено, поэтому не дает команду на его выключение.
1 моторчик - двойного запирания нет:
2 моторчика на замках с двойным запиранием:
Заказал моторчики про запас: https://aliexpress.ru/item/32942194213.html?spm=...9154681
vesely_tuschkan
6 February 2023mobile
Добрый день. Дверь водительская изнутри перестала открываться. Ну как перестала. Поездишь немного и снова открывается. Как будто замерзает замок. Хотя минус 4 всего. Было и минус 30 и никогда таких проблем не было. В чем может быть причина?
mandalore105
vesely_tuschkan
Грязь и влага в замке
13_04
7 February 2023
Вот машина щас отогрелась и начала открывать снаружи. Но если закрыть на цз и открыть. То дверь уже не
открывается снаружи, а только изнутри
Не знаю, заходит ли сюда автор сообщения hoverbet1..
Решилось как-то?
есть похожая проблема. После снятия с нештатной сигналки или открытия пультом (если закрывалась просто штатным ключом с пультом), остается закрытой пассажирская дверь. Открывается только снаружи. Куда копать?
bygoshabarmin
16 February 2023mobile
sababitskiy
Суда писать нужно?
Короче приобрёл форд фокус 2 дорестайл зимой месяц стояла ожидала получения прав, однажды была тёплая погода таял снег к вечеру всё замерзло, в комплекте два ключа без брелка (штатный модуль сигналки снят) который спрятан под светильником в салоне. Дак вот двери открывал ключем при этом всё двери открывались автоматом, после того дня центральный замок перестал работать, не слышно звука моторчиков! Предохранители смотрел f55 f77 куда копать не знаю, помогите?
sababitskiy
bygoshabarmin
Не понятно, перестал работать 1 замок или оба передних... если 1, то проблема, скорее всего, в микровыключателе замка. Если оба, то копать нужно в сторону проблемы после изучения схемы работы ЦЗ.
Тут подробно объясняют схему работы: https://youtu.be/-AlkQoGy68U
bygoshabarmin
Всё двери открываются снаружи и с внутри, механически рукой. но ключем, при повороте только передние. задние не закрывает, багажник постоянно открыт
santeyff2
27 March 2023mobile
Всем привет! Случайно узнал, что дверь не реагирует на поворот ключа в личинке (ключ вставляется и крутится в обе стороны, только ничего не происходит), при этом штатный ЦЗ работает исправно (с ключа и в салоне) и сигналка тоже!
Что делать, кто сталкивался с таким?
HELP!
Quman30
28 March 2023mobile
santeyff2
Дверную карту разбирать и смотреть. Или тяга слетела с замка к личинке. Или что то в самом замке. В любом случае без снятия замка ничего не узнаете.
dmax74
28 March 2023
santeyff2:
HELP!
Привет!
Для начала, сними личинку и посмотри на ее с другой стороны. Может банально, сломались эти штифты?!
igoro4ek
28 March 2023
igoro4ek:
Раскажу свою двухгодичную эпопею с задним пассажирским замком. В холодное время перестал открываться/закрываться с пульта. Вернее, не с первого раза, когда со второго, когда с третьего-четвертого. Разобрал первый раз, почистил, помазал. На пару месяцев хватило. Разобрал второй раз. Удалили смазку, забрызгал все силиконовой смазкой. Опять проработал пару месяцев и вообще перестал работать. Было два варианта: менять весь замок. Брать или б/у или у китайцев новый. Или как вариант поменять только один моторчик в самом замке. Решил обойтись малыми деньгами и поменять для начала моторчик. У китайца был заказан вот такой моторчик. Пришел со смазкой. Был поменян и все отлично заработало. Так что как вариант ремонта рекомендую.
Через 3 года китайский моторчик помёр. Новый на алике почти 800р, чёт дохрена. Б/у замок 1200р. Надо чёта думать...
Optimuze
8 May 2023mobile
Подскажите, стали щелкать замки сами по себе, после открытия/закрытия вод. двери. Похоже, концевик в двери накрылся? Нужно лезть в замок?
dmax74
12 May 2023
O
Optimuze:
Концевик не дает сигнал на закрытие открытие. Скорей всего где-то коротит, либо в замке, либо в проводке. Да и вроде такого плана дефект кто-то описывал здесь.
Optimuze
13 May 2023mobile
dmax74
Да это я так назвал микрики в замке. Сегодня разобрал дверь, снял замок, разобрал. Там три микровыключателя, на шлейфе,и один из них с плавающим сопротивлением.
На схеме это контакт А13, он как раз и идет на открытие. Пока, временно, вынул этот провод из разъема, естественно пропало отпирание ЦЗ с водительской двери, но и косяк со случайным срабатыванием ЦЗ пропал.
Никто, случаем, не знает, такие микрики вообще можно на шлейфе поменять? Фото взял из темы, свой замок забыл сфоткать.
Jungle
13 May 2023mobile
Optimuze
Я впаивал такие: https://sl.aliexpress.ru/p?key=HB1wZAA
Фиксировал термоклеем по кругу. Около года уже прошло, работают.
Slava2013
31 May 2023mobile
Всем привет! Ребят, подскажите. Фф2 2006г межрестйалинг, внутренняя ручка водительской двери. Сломалась возвратная пружинка самой ручки. Купил б/у. Поменял. Теперь с брелка не получается заблокировать дверь, а рукой можно. В чем может быть причина? Ведь старая ручка работала 🤷‍♂️
