Повышенные обороты на непрогретой машине
Всем привет.
Решил я наконец вопрос этот вынести на суд общественности.
Фича или баг?..
Завожу машину после стоянки.
Обороты в районе 1000-1050.
Начинаю ехать. Всё ОК.
Торможу и выжимаю сцепление. Обороты поднимаются до ок.1800-2000 (!!) и остаются на таком уровне достаточно долго - 5-7 секунд. Потом падают. И такая фигня в течение 3-4 минут езды, пока машинка немного не прогреется.
Двигатель 1.6, пробег 80тык, 2003г.в., прошивка не менялась, все подкапотные составляющие, кроме расходников, заводские, т.е. никаких аварий с участием подкапотного пространства не было.
Что это может быть?
Меня пугают высокие обороты ХХ. Я бы понял там 1100-1200, но 2000!
Машинка ревет, как будто я газ и не думал отпускать...
обороты, обороты двигателя, обороты хх, холостой ход, прогрев двигателя, прогрев авто
tarabrine_m
31 March 2005
73,1K
DimarikXP
21 November 2014
Все встало на свои места - тоесть все нормально, но без смены КХХ все же не обошлось - "0971103-PCS-MS" - сейчас пройдено после замены 8300км - все стабильно
Ruslan1983
2 February 2015
Добрый день FOCUSники!!!))) Месяц назад приобрел автомобиль 1.8 125 л.с... Пока все прелестно!))) Вот токо одно беспокоит... Это высокие обороты, что на холодной, что на прогретой машине... Для примера двигаясь по трассе на скорости 100-120 км\ч, на 5й скорости тахометр кажет 3100-3200 оборотов??? Это норма или стоит задуматься?
Oleg_KRSK
2 February 2015mobile
Ruslan1983
Вам в ветку по второму фокусу.
rombik
2 February 2015
Ruslan1983
Задуматься то о чем хотите?
Avenger86
2 February 2015
Ruslan1983
пересчитай отношение оборотов к отношению скорости, посмоири передаточное пятой. может тахометр врёт. я бы с этого начал
rombik
2 February 2015
Ruslan1983
для фф2 3100-3200 на 5ой нормально. Как выше Avenger86 написал, передаточные такие в коробке.
А на 140 вообще 4100 вроде, точно не помню.
Oleg_KRSK
2 February 2015
rombik
Avenger86
Так унего холостые, походу, такие. Это еще и ФФ2, так что не по нашей части.
Ruslan1983
2 February 2015
Oleg_KRSK
На холостых в поряде 1000-1100
Ruslan1983
2 February 2015
Avenger86
Спасибо
шурец
2 February 2015
Ruslan1983:
поставь шестерню пятой передачи от первого фокуса 1и8 - обороты будут ниже, т.к. там звездочка и зубьев больше
Ruslan1983
3 February 2015mobile
шурец
Вся возня не только в 5 передачи.
шурец
3 February 2015
Ruslan1983
ну да. еще синхронизатор 5-й передачи нужен будет и плец сателлитов поменяешь заодно
gosha969
9 August 2015
Привет всем! У меня проблемы с оборотами двигателя, но только при езде с включенным кондиционером.При работе мотора на холостом ходу с включенным кондиционером обороты пляшут от 900 до 3000 об/м. и обратно. Нажимаешь на педаль тормоза на 3-5 сек., обороты падают до 900. Проедешь 10-20 метров, останавливаешься и все повторяется. Когда кондиционер отключен обороты нормальные.
Михаил198383
2 December 2015
Здравствуйте! ФФ1 американец двигатель зетек 2.0 v16 АКПП. Обороты 2500-3000, до сегодняшнего дня падали после перезапуска двигателя, сегодня не помогло, двигатель греется сильно. Что может быть?
jeksilver
2 December 2015
У меня фф1 амер 2литра мех. - выделывался датчик хх. (симптомы от 0 и ниже при первом запуске двиг схватывается и глохнет или заведется 1800 оборотов , даж газу под 2000-2500)
Открутил датчик, пропшикал калпачек похожий на сапун,прокавырял поролкой
и промыл растворителем. Поставил все на место проблемы исчезли
Starikovnik_43reg
19 January 2016
Добрый вечер!!!фф1 россия ,дв. 1.6 Дуратек.обороты постоянно 1000 - 1050 это нормал ???
Majestic_999
19 January 2016
Starikovnik_43reg
Как прогреется не нормал,кхх чисти или меняй,ищи соответствующую тему
талга
21 January 2016
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!! Нужна помощь у меня форд фокус 1 2001 г.в. 1.8 Зетек бензин европеец машина на холодую набирает до 3000 оборотов как только стрелка двигателя встает на флажек обороты падают до нормального 900 и потом все нормально температурный датчик проверял нормально датчик холостого хода менял пару месяцев назад и было все нормально до того как днем ездил пару часов потом несколько часов стоял потом завел и сразу поехал после этого началась это болезнь
Cjdkegekr
5 November 2022mobile
Парни подскажите за что он отвечает
Varka-1822
5 November 2022
Скорее у тебя кхх шлак у меня тоже был такой проблем покупал клапан с Алиекспесса откатал пару месеца и начал глючит после поменял на PIERBURG и все норм уже 3 года,
