Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
972,9K
2,9K
26 October 2022
Andy-DS:
освежу. Относится ли баг к приборке? Заводишь машину, потребители не работают, через 5-6 сек включаются.
Скорее всего АКБ дохлый или стартер на себя отбирает больше положенного.
Andy-DS
26 October 2022
тут не акб дело, просто включаешь зажигание, тоже самое
Vladimir_V
1 November 2022
Приветствую участников )
Появился такой косяк, после старта двигателя контрольные лампы гаснут, кроме значка отсечки и чека, нет подсветки приборки, не работает тахометр, не включается головной свет и климат. Через 10-15 секунд все отвисает и нормально работает. Поиском находится похожая проблема, там причина была в сгоревшем 108 предохранителе, проверил, у меня он целый. Что еще может быть? ФФ2 рестайл 2008.
Vladimir_V
4 November 2022
Появился такой косяк, после старта двигателя...
Сам спросил, сам отвечу, может пригодится кому нибудь. Заменил контактную группу замка зажигания, проблема ушла 🙂
Andy-DS
7 November 2022
Vladimir_V:
У меня схожая проблема, после включения зажигания, через сек. 10 включается приборка, климат, ГУ. Может, ваш вариант проблемы. Сами замок разбирали, насколько сложно поменять кг или почистить?
red010
7 November 2022
Andy-DS
там всё очень просто, легко самому поменять.
вот фотоочёт
https://www.drive2.ru/l/553191513920635535/
Vladimir_V
7 November 2022
Andy-DS
Я менял по другому поводу, оно давно барахлило, нечетко, не с первого раза срабатывл стартер при повороте ключа, а после замены ушел и этот косяк с зависанием приборки, типа бонусом 😊
Сам замок не надо трогать, заменить только контактную группу. В ютубике полно роликов, все просто дел на 10 минут.
https://youtu.be/_37lD0k5pNM
Здесь в топике про замок зажигания тоже есть инфа, влом искать.
Финис 1677531 это оригинал фррд, заменителей тоже полно, я взял за 630р NTY EKSFR000 вроде работает мягко и четко, сколько прослужит, не знаю ))
smallar
9 November 2022
Всем добрейшего. Может было у кого или кто читал/слышал? Сосет аккум, за ночь может до 11,9 высосать. Есть очень большое подозрение на приборку, т.к. сама по себе просыпается про ночам и светит только экраном, видимо следом за собой будит всю машину. Поставил другую приборку и второй день все ок. Было у кого подобное? Разъем пропаян.
mandalore105
10 November 2022mobile
smallar
Так прошивка видимо старая. Если рестайл.
geka2686
21 November 2022mobile
Всем доброго времени суток. Такая проблема. По ок того как подсел акб в первый мороз после запуска машины панель живёт своей жизнью. Сначало горел ручник и чек. При первой поездке в начале пути не работали поворотники на панели. Иногда едешь загораются лампочки ремня и подушек и на температуре наружней стоят прочерки когда загорается ручник. Переодичности не какой нет. Бывает часа 2 все норм а бывает каждые 10 сёк раз по 6 загорается и тухнет.
mandalore105
22 November 2022mobile
geka2686
Имхо пропаивать приборку надо.
Депутат
24 November 2022
не горит значок «машинка виляет» , указатель неисправности системы динамической стабилизации.
Какие варианты решения?
24 November 2022
"лампочку" заменить или контакт пропаять
Депутат
24 November 2022
Vortex какой там светик?
24 November 2022mobile
Депутат
В шапке темы посмотри. Там было несколько ссылок.
Во, целая тема: Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Депутат
24 November 2022
Написал туда и получил сообщение оффтопик? Похоже 0805, но по теме пишут 3528, что не реально много и опасаюсь что будет ярче штата, одно ясно цвет желтый 😄
Falcrum
24 November 2022
Депутат
диод свечей накала перепаяй на место ЕСП) Если конечно у тебя не дизель)
Депутат
Falcrum
с одной стороны да, с другой хочется полной функциональности.
mandalore105
25 November 2022mobile
Депутат
Как будто на бензе будет функциональность дизеля...
Перепаяй с дизеля на есп, а в дизель 0805 или какой там.
sash22
Подскажите, пытался найти на форуме, но только подобное, ничего похожего, грешу на приборку
Фокус 2 рест 1.6
Стрелка показа температуры охл жидкости стала вести себя хаотично, при заводе и работе двигателя(не важно в движении или простое) может просто стоять на месте 60гр, а может просто уплыть за 90. При этом при сбросы в тест режиме гараж мод все стрелки опускаются в макс, потом в мин, а стрелка темп может двигаться совершенно в другую сторону. При этом когда как, с раза 5-10 сброса начинает двигаться со всеми стрелками правильно и встает в нужное положение и работает как надо, но при следующем заводе все повторяется.
Хотел узнать в чем может быть проблема? В панеле приборов? Или датчик под замену
sash22
Если через OBD показания с датчика ОЖ не прыгают, а стрелка прыгает, то дело в приборке.
sash22
Только что мастеру по приборке описал проблему, сказал что дело в разьеме датчика, буду смотреть
sash22
Смотрите. Хотя когда есть возможность сделать диагностику, лучше её сделать, чем куда-то просто так лезть.
Депутат
25 November 2022
mandalore105
думаю может красный впаять, оригинально будет 🙂
Forsaj
1 December 2022mobile
Что делать ума не приложу..( Из-за перепадов температур потрескался припой этот с сурьмой на плате приборной панели ФФ2 дизель… узнал сразу, потому что приборка вести себя стала как ненормальная. 20 ошибок сразу. Весь букет того что знаете. Вскрыл, пропаял контакты, процессор, конденсаторы целые… не вооруженным глазом было видно, что трещины пошли. Поставил панель - чек, абс, есп на панели лампочки ушли, но появился новый букет :
U0140-E1, U0155-E1, P1935-61, P1936-61, P1622-61
ejik78
1 December 2022
P1935-61
Ошибки сбрасывал ?
Соплей : ) при пайке не оставил?
Плата промыта ?
Флюс правильный использовал?
Forsaj
Forsaj
Может не до конца пропаял плату приборки не пойму.
Ошибки сбросил. Первый раз заводится. Но стоит тронуться или перезапуститься, появляется заново. 3 цикла так прогнал.
По пайке вопросов не должно быть. Соплей нет, от а до я пропаял разъем. Так в итоге помогло вроде что-то. Думаю либо два в одном что-то сразу выскочило , либо не до пропаял что, не усмотрел. Хотя под микроскопом час мониторил, все зависимые участки захватил. Либо датчик сцепления, коробки че та. Буду смотреть дальше
Forsaj
ejik78
Да вроде норм все
Falcrum
1 December 2022
Forsaj
процессор пропаивали?
ejik78
1 December 2022
F
Forsaj:
Да вроде норм все
Значит не всё нормально )
Очень похоже , что проблемка с контактами процессора.
